Акумуляторы от ноута
Кто как починяет, старые дохлые?
Прежнюю ёмкость всё-равно не восстановить...
Разломать корпус, заменить банки, склеить корпус обратно? Оно конечно можно, но где брать банки?:)
Там есть такие нюансы как итоговая ёмкость, стыковка с зарядным(внутренне сопротивление, контроль температуры и т.д.).
- cb_one
Да...
И еще на моем стоял чип, что то типа памяти...
Туда записывалось кол-во заряда - разряда...
При ссмене банок - эффект тот же - ноут работал с ошибкой - "обратитесь в сервисную службу, аккумулятор исчерпал рессурс..." - что то типа таво....
Пока войну с ним закончил - купил просто не оригинал для своего ноута за 6т.р.... :D
А зачем лэп топу встроенный аккум? Как источник бесперебойного питания? Или на 1.5-2часа работы? Приделывайте господа внешний аккум... Хотя сейчас есть конденсаторы большой емкости. Стоют дорого. Занимают места "немного". Но зато заряжаются оч быстро а хватает надолго. Но банки только 1.5..3 вольта каждая)))))) Ищите "тяговые конденсаторы".))) Я на таких погрузчик вилочный проектировал))))
Современные акк.батареи -литиевые.Состоят из литиевых элементов и контроллера.Как правило,выходят из строя элементы.В фирменных батареях контроллеры очень надежные.Литиевые элементы соединены последовательно и потом паралельно для набора напряжения и ёмкости.Их можно заменить.Продаются на рынках и в магазинах под названием "технический литий-ион".Бывают разной ёмкости и размеров.
Иногда есть смысл заменить 1-2 элемента , и батарея хорошо и долго работает дальше.До кризиса был финансовый смысл менять даже все элементы в батарее,а сейчас они сильно подорожали, и часто выгоднее просто купить новую батарею. Некоторые контроллеры имеют счетчик колличества циклов,тогда замена элементов ничего не даст.Но по моим данным,это безобразие прекратилось лет пять назад и все современные контроллеры позволяют замену элементов.
Еще одна фишка: все круглые литиевые элементы имеют внутри механический выключатель-датчик давления.Если он сработал,то элемент дает напряжение 0В и не звонится пробником.Естественно,вся группа ,где стоит этот элемент не работает. Иногда включение этого датчика имеет смысл. Если есть интерес, расскажу подробности.
