нет звука на ноуте toshiba
- DGEKA
после установки винды на ноуте tosiba satellite 1730 cdr нет звука винда пишет код 10 . гугл поиск не дал результата немогу найти дрова помогите А?
Ну во-первых надо ставить не только звук но и чипсет и видео дрова и остальное тоже.
Во-вторых смотреть надо по вендеру устройства,
а не по коду винды
и в третьих вот:
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 162129.zip
а не по коду винды
и в третьих вот:
Перелез на другой комп. И четыре часа воюю со звуком:(. При включении винда песни орёт, а видео, или ютуб- немое как рыба!!! Кодеки ставил, и сносил, и опять ставил... Что интересно - один раз запело. Но до первого выключения. Тоже Realtek ALC888. Её панель управления звуки издаёт, остальное мёртво...
Проверить положение регуляторов в свойствах звуковухи и устройство, установленное главным по умолчанию для воспроизведения. В новых ноутах и ПК 2 звуковых устройства - звуковая карта и звук на видеокарте для HDMI выхода. Иногда главным цепляется именно видюшный звук. Но чаще - кодеки и галочка не там в одном из регуляторов громкости.....При включении винда песни орёт, а видео, или ютуб- немое как рыба!!!
Именно такая ситуация.поставил винду, дрова а звуку нету
Re:
Я сталкивался с таким в 2х случаяхDj_smart писал(а):Перелез на другой комп. И четыре часа воюю со звуком:(. При включении винда песни орёт, а видео, или ютуб- немое как рыба!!! Кодеки ставил, и сносил, и опять ставил... Что интересно - один раз запело. Но до первого выключения. Тоже Realtek ALC888. Её панель управления звуки издаёт, остальное мёртво...
1. Звук 6и канальный на выходе, а в реале подключены обычные стерео колонки вообщем нужно настраивать AvRack.
2. У знакомого на мат плате произошло то ли замыкание на аудио выходах, то ли еще что-то вообщем куда стерео активные колонки не цепляй, какие настройки звука не делай все равно этот дебильный Realtek считает , что подключена акустика 5.1, поэтому так же как и в вашем случаи при включении винды или плейера Aimp звук есть а с тырнета еле слышен. Было решено установить новую звуковую карту цена вопроса 300 р
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Re: нет звука на ноуте toshiba
Решили уже. Перемычек не хватало...
