Модернизация китайской сверлилки!
Re: Модернизация китайской сверлилки!
Я не понял, а кто там самодельный крестовинный стол городит при наличии готовых крестовинных тисков за пару тысяч? На 150мм немного дороже. Если совсем дорого, то крестовинные столы двух размеров. Тыщ до 9. В чем выгода?
Какой миллиметр усадки бетона на 7см? Это же больше процента. Вибрации без проблем - включить мотор или арматуриной вверх-вниз. При изготовлении тротуарной плитки я вообще раз 20 форму постукиваю о брус и достаточно. Делаем бетон погуще. Пузырьки воздуха здесь не вредят. Вес станка увеличится - только на пользу. Можно измерительной головкой проверить результат. После того как у меня 200-ый швеллер от нажатия пальцем прогибался, я уже вообще ни в какую доморощенную жесткость не верю. Тем более трубы с миллиметровыми стенками. Не зря же делают такой вес у промышленных станков. А с трубой с такими стенками там на миллиметры изгиб идет наверно. Но до весны делать не буду. Бетонные работы у меня май-июнь.
Ну и при вибрации также лишнаяя вода частично выходит на поверхность.
- Solar05
Есть время подумать... У меня моя сверлилка того и гляди кувыркнется со стола -потому что внизу в подставке-опоре ничего нет (весу). А "голова" с мотором что-то весит. Если заливать, то и подставку.George164 писал(а):Вес станка увеличится - только на пользу. Можно измерительной головкой проверить результат. После того как у меня 200-ый швеллер от нажатия пальцем прогибался, я уже вообще ни в какую доморощенную жесткость не верю. Тем более трубы с миллиметровыми стенками. Не зря же делают такой вес у промышленных станков. А с трубой с такими стенками там на миллиметры изгиб идет наверно. Но до весны делать не буду. Бетонные работы у меня май-июнь.
Делали. В стране советской. Металла было много. Лили попроще в землю, не изгаляясь с формой. Чушками, потом "отсекали лишнее". Ну прям как у Церетели.George164 писал(а): Не зря же делают такой вес у промышленных станков.
А гвоздями к верстаку?Solar05 писал(а):У меня моя сверлилка того и гляди кувыркнется со стола
- Solar05
А у меня сарай маленький. Прибью -негде размахнуться будет. В шкафчике оно ночует, ставится на верстак по мере надобности.George164 писал(а):А гвоздями к верстаку?
Что только китайСы не лепят на оборудование, даже сверилка "Одобрена дерматологами" ;)
- Solar05
Это не китацы лепят. Это их вынуждают. Попробуй одит раз растаможить товар на юрлицо - узнаешь не только про дерматологов!Рус писал(а):Что только китайСы не лепят на оборудование, даже сверилка "Одобрена дерматологами" ;)
Ребята,извините, но это просто наклейка от ПЕМОЛЮКСА прилепилась случайно
Поверь знаю, вот час назад сделал и отправил DHLом диск с 350-ю этикетками в китай. Работаем с Китаем уже 12-й год возим от 30 до 100 контейнеров в год ;) Но к моему великому сожалению к станкам этот товар не имеет никакого отношения (((Solar05 писал(а):Это не китацы лепят. Это их вынуждают. Попробуй одит раз растаможить товар на юрлицо - узнаешь не только про дерматологов!
Дык понятно просто решил пошутить ;)BMB писал(а):Ребята,извините, но это просто наклейка от ПЕМОЛЮКСА прилепилась случайно ;)
Разобрал шпиндель или пиноль , как правильно хз, и обнаружил слабое место , которое сильно влияло на прогиб фрезы. Под нижним подшипником проточка прослабляющая и без того хлипкий вал.Что-то кардинально перетачивать пока нет возможности, пока сделал как на рисунке (красным) - проточил примерно 2,5 мм и посадил подшипник пониже.Результат - прогиб стал значительно меньше
это мне показалось или ремень точно не натянут?
Да , надо подтянуть, возможность есть.Все пока на стадии экспериментов.
