Модернизация китайской сверлилки!
Сегодня понадобилась точная сверловка! Короче не выдержал, взялся за переделку станка.
Сверлилка ни плохая, но есть два момента:
1, люфт шпинделя
2, малая база, у меня 125 мм
Ну а теперь разбираем станок
режем корпус болгаркой, вот так
сверлим отверстия в местах где металл самый толстый, нарезаем резьбы ( М6)
Прикручиваем два уголка, ставим стяжной болт
С люфтом покончино!!!
Теперь база! Режем стойку по уровню патрона, складываем в нахлест. Стойка 6см в диаметре, на столько же увеличится база!
Все провариваем, собираем станок
Результат: люфт выбирается элементарно, база 185мм уже хорошо!
На все ушло три часа! А мучился три года
1, люфт шпинделя
Последний раз редактировалось beozar 24 июл 2010, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Здорово.
как удалось сохранить вертикаль шпинделя?
Смотрел сегодня на свою, а она скукожилась и не захотела чтоб я ее пилил:)
Если честно то не стал делать потому, что нет пока возможности заменить стол, при переделке сверло смещается на край, а мне этого не очень хочется, слабенький он в СС13/350.
Мдя... ЧПУ клепают ка орехи, а это.... Вот я ща вам... Вот, выволок из-под мусора:
Нужен был, пока делал первый станок:). А потом пошёл в утиль.
" - больной перед смертью потел?Trudogolik писал(а):...Смотрел сегодня на свою, а она скукожилась и не захотела чтоб я ее пилил:)
- потел , батенька.
- это хорошо! "
У моего тоже столик слабенький, приходится снизу подпирать, хоть с краю, хоть в середине.
Dj_smart, Это же ШЕДЕВР, его надо на самое видное место, а ты "из-под мусора"...
BMB, Trudogolik, а у моего столик ничего, стоит-держит нормально.
Dj_smart, Порядок в мастерской как у меня!
Последний раз редактировалось beozar 24 июл 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну... Он свою задачу-то выполнил, и... Мешал, попал под стол, там и завалил мусором:).
Спасибо beozar, за совет как переделать станочек, а то я тоже хотел сверлилку купить, но когда взялся за патрон, сразу перехотел -люфтит.
А еще в таких сверлилках есть лазерный прицел, но ни один продавец не смог рассказать в какую именно точку указывает лазер
Ну поиздевался я над продавцами такого Г.
beozar, у меня такой же Einhell. Как ты выставляешь перпендикуляр сверла к столику? он падлюка не только поворачивается влево-вправо, но и пригибается передний край при нажиме.
Как угольником не выставлял - все равно 90град не получается
beozar, спасиб! пошел мудрить оправку для карандаша.
Re: Модернизация китайской сверлилки!
У меня на сверлилке диаметр стойки 72мм, но стеночки хилые-хилые, полтора мм скорее всего. Может туда арматуры и бетончиком залить? А люфт тоже надо будет убирать.
- Solar05
Две толстые шайбы-заглушки с 2-х сторон трубы. И стянуть шпилькой М12...М16. "Предварительно напряженная конструкция" называется. Потом лучше полимер-чего-то там-гранит кажись. Короче этоксидка с наполнителем минеральная крошка+песок. Бетон не встанет в трубе, воде деваться некуда.George164 писал(а):У меня на сверлилке диаметр стойки 72мм, но стеночки хилые-хилые, полтора мм скорее всего. Может туда арматуры и бетончиком залить? А люфт тоже надо будет убирать.
Стрёмно напрягать в этом направлении конструкцию - стойка работает в том числе и на изгиб и такое напряжение может помочь ей в этом.Solar05 писал(а):Две толстые шайбы-заглушки с 2-х сторон трубы. И стянуть шпилькой М12...М16. "Предварительно напряженная конструкция" называется. Потом лучше полимер-чего-то там-гранит кажись. Короче этоксидка с наполнителем минеральная крошка+песок. Бетон не встанет в трубе, воде деваться некуда.George164 писал(а):У меня на сверлилке диаметр стойки 72мм, но стеночки хилые-хилые, полтора мм скорее всего. Может туда арматуры и бетончиком залить? А люфт тоже надо будет убирать.
Бетон в трубе встанет - подтверждено многими поколениями дачников. Бетон именно твердеет, а не высыхает. Его даже специально заливают слоем воды (обычно при заливке напряжённых фундаментов), чтобы он схватывался, а не высыхал.
- Solar05
Не, не стремно -отлично. Знаешь в картриджах фотобарабаны. 3 штуки Д=30 стенка 1 ЛЮМИНИЙ прикручены к стене шпилькой консольно. На них лежит штабель досок килов 60-80. Уже лет 5.UAVpilot писал(а):Стрёмно напрягать в этом направлении конструкцию - стойка работает в том числе и на изгиб и такое напряжение может помочь ей в этом.
Просто трубка сломилась бы до того -при тестировании
ещё не доделал нет времени http://cncfiles.su/photo/17672
- Serjik
бетон в трубе встанет конечно - но скорее всего даст усадку и не будет выполнять свою роль в этой задачи где миллиметр прогиба уже много. В заборе будет , а в станке нет. ИМХО.
- Solar05
Разница между забором и станком какая не понял? Есть расширяющиеся бетоны - элементарон добавкой гипса. Вопрос -сколько времени естественным образом будет уходить влага? Мое имхо -шпильки для этого станка за глаза. Лучше научиться сверла точить правильно -и не надо будет напрягать станок.Serjik писал(а):бетон в трубе встанет конечно - но скорее всего даст усадку и не будет выполнять свою роль в этой задачи где миллиметр прогиба уже много. В заборе будет , а в станке нет. ИМХО.
останкинскую башню значит не сремно напрягать, а стойку сверлилки - стремно?UAVpilot писал(а):Стрёмно напрягать в этом направлении конструкцию - стойка работает в том числе и на изгиб и такое напряжение может помочь ей в этом.
- Serjik
Я имел ввиду если в столбе для забора (примерно для таких задач использюют дачники..) кусок бетона будет на миллиметр болтаться а не "в натяг" сидеть - то для забора это фигня... а для станка только лишний вес... может я и ошибаюсь и усадка будет не столь заметна. То что цемент встанет в трубе это однозначно... часть воды будет усвоена цементом, часть испариться.... а что смцщает ... цемент вроде и на открытом воздухе долго встает. насколько помню 21 день все процессы по цементации идут, далее замедляются настолько что считается все готово. А избыток влаги? да не капает же с него.. ничего там не останется... усвоится выйдет а лишняя выйдет. Можно добавить силикатива... жидкле стекло и тогда запихнуть не успеешь уже все схватится... пробовал - не особо понравилось это жидкое стекло... но это уже ближе к строительству...Solar05 писал(а):Разница между забором и станком какая не понял?
Обычный бетон даёт усадку, если его "высушить" до того, как он сам затвердеет.
В правильно замешанном бетоне вся вода связывается и никуда не девается.
Нагрузки на останкинскую башню несопоставимы с нагрузками на колону сверлилки. Можете представить на останкинской башне шпиндель в соответствующем масштабе?
- Solar05
Не, ну все понимаю -грамотность оно это да . Только вот как ты его месить будешь с таким количеством воды? Для чего изобретают тучу добавок для снижения водопотребления ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СМЕСИ? Заметь -снижения, но не доведения до реальной потребности.UAVpilot писал(а):В правильно замешанном бетоне вся вода связывается и никуда не девается.
- Serjik
а почему вас не удивляет, что гипс будучи мокрым схватывается за 5 минут... а потом уже лишняя влага испарится из него. замешайте 1 кг бетона и положите в пакет.... встанет будте уверены! Оставте грязным ведро и залейте его водой... и что? воды много никуда не ушла... а вылили и ведро отмыть уже не получится. Добавки? ну там и пластификаторы и улучшение гидроустойчивости и противоморозные... это уже смотреть надо как там химия работает. С другой стороны если засыпать сухой состав в трубу он тоже встанет взяв влагу из воздуха... просто дольше ждать. Там где ее есть откуда взять так и делают (тротуарную плитку кладут на сухой состав)... он собака жрет эту влагу со страшной силой и поэтому хранить цемент сложно. даже в закрытой таре он заметно теряет свои свойства. а в мешке у него срок хранения вообще 3 месяца. А при жаркой погоде я и фундамент и кладку водой по 5 раз в день поливал из шланга... чтобы она не пересохла раньше времени (это не я придумал - это технология такая), или накрывать пленкой... могу в мелочах ошибатся, но общая картина такая. имея частный дом - хочешь не хочешь а от двух до двадцати кубов бетона "усваиваю" за сезон уже лет пять и еще края не видно )
- Solar05
Да не об том речь. Если в смесь для бетона залить строго столько, сколько надо для схватывания -замесить и плотно уложить не получится. Кроме того избыток влаги в смеси уменьшает прочность. Для этого и есть спецдобавки, которые уменьшают кол-во воды путем увеличения подвижности смеси. Плитку нормальную без них не делают. Но все равно есть избыток влаги.Serjik писал(а):а почему вас не удивляет, что гипс будучи мокрым схватывается за 5 минут... а потом уже лишняя влага испарится из него. замешайте 1 кг бетона и положите в пакет.... встанет будте уверены!
Чтобы минимально исключить усадку бетона, используют вибромашины. Всякие наполнители и пластификаторы используют под конкретные цели (где нужна пластичность, где морозоустойчивость, где максимальная прочность). Таким образом качественно провибрировав бетон в трубе усадку можно почти исключить.
