Мини-токарный станок для пластики (фимо)
Вот жена просит сделать что-то типа такого
только не для дерева, а для пластики (фимо, чуть прочнее капролона, из него делают украшения, бусинки, кулоны, кубики). Есть вот такой мотор ( 90W 4500об/мин ) и педалька от швейной машинки
выпуск 1988 года, лежал в коробке, на вид новый, люфтов нет вообще. Вот думаю как его в кучку собрать, ставить ли бабку прямо на вал или через ремешок и пару шкивков как на сверлильном станке с возможностью выбора скорости... Заготовка планируется максимум 100x50, и будет насаживаться на спицу или винт. Пробовал на своём сверлильном станке, всё классно но вертикально обрабатывать ппц не удобно, да и жена будет заниматься... Кто чего подскажет?
Обязательно. И обороты дурные понизишь, и крутящего добавишь. Движок вообще не приемлет осевых нагрузок, есть такая цацка, хотел вместо шпинделя, тяжёлым показался...или через ремешок
А у меня ещё старого образца, солидный вес.лёгенький моторчик...
Напрямую? Думаю вряд-ли, а там поглядим.Попробую завтра в тисках зажать и попробовать поточить...
У меня на "Маленьком универсале" http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=61 стоит такой моторчик, через шкив, вполне справляется, оборотов у него дофига, мощи тоже. С черенка от лопаты стружку до 3-х мм за раз снимает. С эбонитовой заготовки диаметром 30 мм стружку берет до 1 мм, Не греется, и шумит граздо меньше дрели.
Двигатель для швейной машинки, продается как опция к швейным машинкам, т.е. отдельно в виде набора. В комплекте моторчик, педаль-регулятор оборотов и ремень.
У нас были перед Новым годом по 750 рублей, сейчас чтото не вижу.
В гугле по словам "швейный мотор"Serp писал(а):А что это за двигатель? И где такие водятся?
Вот на в скидку:
http://www.redcost.ru/catalog/69/594/
http://www.alltorg.net/product_info.php?products_id=472
Думаю на барахолке какой-то можно выцепить по дешёвке
По первой ссылку туфта насчет оборотов. Все эти двигатели даю на своем валу от 4,5 до 5,5 тысяч оборотов.
Вот еще один 90-го года выпуска в прочном карболитовом корпусе. Производство толи Польша толи Болгария. Мощность 90 Ватт 4500 оборотов в минуту.
Acid, а насколько прочна эта глина после духовки?
Может займемся "лепкой" деталей станков?
Это мой движок - Польский по ходу он. Меня только пугает что вал там пластиковый...
Прочность как у некоторых пластиков, незнаю даже с чем сравнить... Детали лепить очень дорого выйдет - 56 грамм стоят 28 гривен (3.5$), есть и дешевле других фирм но он менее качественный...Trudogolik писал(а):Acid, а насколько прочна эта глина после духовки?
Это тебе показалось:) Там просто вал тонкий, шкив с большим внутренним диаметром (видно конструктор прос...ал), вот они и поставили переходную втулкуAcid писал(а): Меня только пугает что вал там пластиковый...
Ухты! Просто я его особо не смотрел ещё, так включил, люфты подёргал, надписи почитал... Будем знать!Trudogolik писал(а):Это тебе показалось:) Там просто вал тонкий, шкив с большим внутренним диаметром (видно конструктор прос...ал), вот они и поставили переходную втулкуAcid писал(а): Меня только пугает что вал там пластиковый...
По поводу этих пластиков я уже тоже подумывал.Может займемся "лепкой" деталей станков?
Самый дешевый пластик, который я нашел в Киеве -- 20грн. за 60грамм. или 120грн. за 500грамм. Производитель -- Бельгия.56 грамм стоят 28 гривен (3.5$),
Эти скульптурные массы есть двух типов -- холодного твердения и горячего. Холодного -- значительно дешевле -- 28грн. за 500грамм. Но она не подходит -- т.к. очень крохкая. Наберите в поиске "Товары для художников"
Я смотрел по фразе "пластиковые глины", к сожалению, внятных характеристик твердости после отверждения нигде не приводится, только сравнение одного с другим.
