Самодельный фрезерный станок.
Этот станок позволяет фрезеровать любые пластмассы, дерево и даже цветные металлы. Жесткости его вполне достаточно для этих целей.
Выглядит он так:
Основу его составляет сваренный из 2-х швеллеров каркас, на горизонтальной части размещается крестовой стол G5757 (В другом варианте - стол KRS-475) ,
а на вертикальной колонне - часть крестовых тисков KS-100(KS-150). С тисков снята верхняя часть с губками, а в нижнюю асть вставлена специально изготовленная вставка:
На вставке болтом закреплен Г-образный кронштейн, в который устанавливается фрезер Ferm-850.
Одна из первых работ сделанных на этом станке:
А это изготовленный на станке кронштейн вала:
Год эксплуатации показал достаточную надежность и прочность конструкции, за это время неприятности были только с электрической частью фрезера - сломался рычаг выключателя и сгорел регулятор оборотов, и ришлось заменить нижний подшипник фрезера. Все это от интенсивного использования.
Выглядит он так:
Последний раз редактировалось Trudogolik 20 окт 2009, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Выдерживает.Ведь в отличие от некоторых других хваленых фрезеров, у которых верхний подшипник установлен в демпфирующем резиновом стакане, у Ferma этот подшипник сидит жестко, что значительно уменьшает люфты вала и биения фрезы.
На этом фото срез на ребре алюминия толщиной 10 мм (увеличено). Сделан за один проход.
Честно скажу - нарадоваться уже год не могу:)
Правда работаю все время с этим столом
Удобнее, все таки перемещение 330х150 мм
Не, не буду, руками на нем работать интереснее :D
Единственное, что можно сделать со столом KRS-475 - это продольную подачу, при обработке длинных заготовок кисть устает штурвал крутить.
Ну ты давай не скромничай, это как раз я у тебя "скоммуниздил" идею применения крестовых тисков для фрезерного станка.
Re: Самодельный фрезерный станок.
К сожалению, очень часто в старых темах ссылки на изображения либо битые, либо уже не ссылки.
Подскажите, пожалуйста, размеры швеллеров для стола KRS-475 и тисков 100?
Ссылки еще не совсем убиты, просто временно нет доступа. Швеллер могу померить, т.к. уже не помню, но навскидку на стол -32-й (т.е шириной 320 мм) и на вертикальную колонну 22-й.
Но это некритично, на стол можете поставить любой от 24-го и больше, длиной 600 мм и больше, а на вертикальную колонну от 22-го и больше, высота какая вам надо.
У вас ширина швеллеров различается ровно в два раза.
Сейчас задача тупо скопировать и ровно приварить. Но для сварки специально обученнного профессионального кузнеца из Питера выпишу.
Бесполезно писать "молодым" станкостроителям "какая вам надо". Когда я пойму что мне надо я уже не буду задавать такие вопросы.высота какая вам надо.
На самом деле размеры по вертикали могут быть любыми, но лишней высота никогда не бывает, у меня колонна высотой 450 мм, вроде хватало, но когда взгромоздил на стол делительную головку и перевернул кронштейн фрезера, оказалось мало такой высоты, над патроном делительной головки свободного пространства всего 20 ммGeorge164 писал(а): Бесполезно писать "молодым" станкостроителям "какая вам надо". Когда я пойму что мне надо я уже не буду задавать такие вопросы.
Имейте это ввиду.
Сбегал в мастерскую, снял размеры Швеллер основания шириной 300 мм, длина 500 мм, от переднего края до вертикального швеллера 400 мм. Вертикальный швеллер шириной 200 мм выстота 450 мм.
При сварке самое главное - выдержать прямой угол между основанием и вертикальной колонной. Если это не получиться, придется под крестовые тиски подкладывать прокладки.
При юстировке станка поможет эта тема:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 0%B0%D1%88
Как звучит... Я себе под мастерскую сделал в доме комнату 7 метров. Теперь вижу, что промахнулся. А разменять их с гостиной уже вряд ли удастся.Сбегал в мастерскую,...
Проверил с линейкой по экрану - вроде бы все сходится с размерами стола.
У меня вопрос по кронштейну.
Ferm, Энкор. Кресс, дрель Бош ... имеют примерно одинаковые посадочные размеры 43-44мм. В одном кронштейне они нормально зажимаются?
Нормально, до мастерской 400 метров, сигарету выкурить не успелGeorge164 писал(а):Как звучит...Сбегал в мастерскую,...
George164 писал(а): У меня вопрос по кронштейну.
Энкор, Ферм, Wintech - это одно и то же с шейкой 44 мм, у меня под них и сделаны, но зажать можно и 43 и 42 мм, в качестве прокладки при зажиме более тонких инструментов - полоска наждачки.
Николай, а если как бюджетный вариант, установить тиски KS-100 в сборе, а в тиски зажать кронштейн для фрезера? Сильно болтаться будет?
Как бы посмотреть изображения, которые загружал Ermak? Там какой-то токарный станочек упоминается, а картинки нет.
Можно и так, кронштейн потолще и будет жестко держаться.George164 писал(а):Николай, а если как бюджетный вариант, установить тиски KS-100 в сборе, а в тиски зажать кронштейн для фрезера? Сильно болтаться будет?
Поправил ссылки.George164 писал(а): Как бы посмотреть изображения, которые загружал Ermak? Там какой-то токарный станочек упоминается, а картинки нет.
Ну, пока попробую такой же как и в моей будущей Альтернативе: Д16Т 12мм.Trudogolik писал(а):Можно и так, кронштейн потолще и будет жестко держаться.
Хорошая идея с дрелью. Понятно как сделать в домашних условиях капролоновую вставку в SC12. Т.е. берем капролоновый стержень 25-30мм, сверлим на 10-11мм, вставляем стержень, зажимаем в патрон и резцом в тисочках снимаем 2-5мм. После этого нарезаем резьбу.
Похоже, что для токарного станочка даже фрезерный станок не нужен. Достаточно станочных тисков с кронштейном под дрель и крестовинных тисков с зажатым резцом на жестком основании. Или любой другой вариант. Крестовинный стол и тиски - это вещь.
Это ты так говоришь, пока не увидел их вживую. Это всего навсего полуфабрикат.George164 писал(а): Крестовинный стол и тиски - это вещь.
Дорабатывать придется долго и нудно. Шабрить ластохвост, убирать люфты, проклинать му...жика, который придумал не сменные ходовые гайки, а наплыв с резьбой в корпусе. У стола KRS475 слабые крепления концов винта.
По характеристикам неперпендикулярности и несоосности тоже великоваты, даже если будет соответствовать паспорту, особо точных работ не сделаешь.
Еще не распаковывал, в багажнике вожу. А Китай есть Китай. Другого нет. Цена адекватная.
Смотрел сегодня на рынке швеллер 300 - 1400руб за метр плюс отрез.
Вертикальный нашел - метро строят, а на основание планирую плиту 10мм и уголки снизу приварить.
Для мотора поперек надо будет прикрутить кронштейн слева, мотор вперед ставится прямо на основание.Единственное, что можно сделать со столом KRS-475 - это продольную подачу, при обработке длинных заготовок кисть устает штурвал крутить.
Ремень подобрать из автомобильных, зубья нарезать прямо на кругах, 2 контроллера управления в соответствующей теме. Я планирую. Контроллеры навеяны именно этим станком.
Неудачно (?) приварил вертикальную колонну, слишком далеко. Появилось желание на 200мм выше основания приварить еще кусок швеллера 200мм. Т.е. вынос тисков вперед на 80мм.
Вроде бы хуже не будет. Швеллер жесткость обеспечит
Можно ли не фрезеровать вставную пластину, а прикрепить ее болтами прямо к тискам. Этот материал сверлится, резьба нарезается?
Тиски из чугуна, правда какой именно чугун -хз.
Начинаю подбирать ремень и шкивы. В связи с этим вопрос по их диаметрам. Если сделать 2см и 10см, то усилие на винт в 5 раз больше. Можно и нужно ли делать диаметр меньше 10см? У меня стол еще не подгонялся и не юстировался, поэтому какое там реально будет усилие на винт я представить не могу. Пока туговато на краях. Мотор будет обычный 57-56.
Длину ремня прикинул грубо получается где-то сантиметров 40 на 75-80 зубьев.
PS Купил для пробы шкивы и ремень. Шаг 5.08 совсем не понравился. При той жесткости ремней, какая была, шкив 10 зубов как-то стремно. Взял шкивы с шагом 3мм: 12мм и 40мм. Ремни помягче. Еще хорошо то, что в наличии были ремни 16мм шириной и любой длины с шагом 20мм. Меньший шкив на 5 соточек больше, чем нужно, а больший надо растачивать с 8.4 до 10.
Основной вопрос хватит ли усилия у мотора. Но это уже легко будет на выходных проверить.
Николай, вопрос по ширине ремня. Получил каталог на шкивы 5.08. Так все красиво, любое число зубьев под заказ от 10 до 60. Но они (037) на ширину ремня 9.5мм. Достаточно ли это для перемещения стола? Как по вашему станку?
По этому поводу я ничего не могу посоветовать.
Ведь вы и сами еще не знаете усилий.
А когда узнаете, посмотрите паспорт ремня, что он выдерживает и на сколько растягивается при нужном вам усилии. Если вас устроит такая точность и прочность - ставьте.У меня стол еще не подгонялся и не юстировался, поэтому какое там реально будет усилие на винт я представить не могу. Пока туговато на краях.
Собрал на коленке крепеж для мотора и установил его на KS-375.
Шкивы и ремень с шагом 3мм от рубанка Интерскол. Соотношение диаметров 1:3.
Больший шкив рассверливается до 10мм, меньший имеет отверстие 6.5мм. Ремни в широком ассортименте. Гонял на скорости стола 2мм в сек. (1 оборот) . Крутит совершенно без проблем, так что можно делать начисто и приступать потихоньку к электронике. Люфты соввершенно не беспокоят, так как предполагается только медленное реверсивное перемещение, а на нем люфты не сказываются.
Видео снял, но особого смысла его выкладывать, пока нет.
фрезеровать будете? если да, то даже при самой низкой скорости люфты вас будут беспокоитьGeorge164 писал(а):Люфты соввершенно не беспокоят
Какой люфт меня будет беспокоить?
