www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Настройка электрорубанка
Текущее время: 22 окт 2017, 12:50
 Заголовок сообщения: Настройка электрорубанка
Сообщение #1  Добавлено: 28 сен 2015, 23:49
Ребята у меня проблема такая, прохожу на электрорубанке торцы досок примерно 50см чтоб склеить их (торцами) в итоге получается в середине плотно а па краям щели (короче пузо делает), соответственно качественно склеить не получиться, как исправить этот момент, ножи выставил ровна со второй подошвой (которая неподвижна), подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка электрорубанка
Сообщение #2  Добавлено: 29 сен 2015, 09:32
Ну либо ножи пузом, либо рука дрожит. Попробуй фрезером торцевать
Сообщение #3  Добавлено: 29 сен 2015, 12:52
нажим на заготовку неравномерный, в начале и в конце сильнее чем в середине. Что делать? Научиться прижимать равномерно. Заведомо взять заготовку больше по длине, потом резать в размер. Или клеить, потом резать. Все ИМХО.
Сообщение #4  Добавлено: 29 сен 2015, 15:59
А разве не в настройке подошв дело, вчера прочитал делают так, НО такой проблемы как у меня не нашел. Там просто описывается настройка параллельности подошв и ножей. Блин ну даже если предположить то что у меня "кривые руки" сколько раз пробовал и ни разу плотно не получалось, я не согласен с нажимом неравномерным, есть еще мысли!?
Ножи пузом - я прохожу торец где то 20мм, какое может быть пузо? Может Вы меня не так поняли...
С Уважением Дмиртирий.
Сообщение #5  Добавлено: 29 сен 2015, 16:50
торец, это там где годовые кольца считают? :) , а не ребро ??? для рубанка размерчик маловат(для меня по крайней мере), помне дак дисковой пилой тогда уж. Или в терминологии путаемся :)
PS перечитал вопрос "торцы досок 50см" наверно всё таки ребро. У меня тоже заваливает, грешу на руки (прижим не равномерный), ... рейсмус наверно,.. из того же рубанка, в ютюбе есть. ну или фрезер по правилу
Сообщение #6  Добавлено: 29 сен 2015, 18:26
Электрорубанком ты умаешься в ноль подгонять. Тут на фугане иногда сложно сделать...Ну, если ты очень упрямый, то попробуй сделать наоборот: закрепи рубанок на бок и гоняй доску. Рубанок не вверх ножами, а именно на бок.
Сообщение #7  Добавлено: 29 сен 2015, 20:22
когда-то в полезных советах читал что нужно приставить доски друг к другу и пройтись по "шву" пилой.... и она типа выберет то где они касались ровно настолько сколько там мешало.... но на практике это не делал.
Сообщение #8  Добавлено: 30 сен 2015, 01:50
В первую очередь надо проверить параллельность подошв, затем уже ножи, возможно они низковато у вас.
Сообщение #9  Добавлено: 30 сен 2015, 09:33
:) работает, я так полы на даче подгонял в своё время... давно это было..
Сообщение #10  Добавлено: 30 сен 2015, 10:13
Согласен, но если речь идёт именно об обработке торца (где годовые кольца), а не ребра, то доску надо тоже перемещать вдоль рубанка параллельненько, т.е. придумать какой-то столик с направляйками и креплением доски или упором для доски. Если речь идёт о ребре доски (50 см торец как-то трудно воспринимается), то сам хочу рейсмус из моего Интерскола за зиму делать, это
А то у меня при проходе рубанком концы доски всегда завалены, руки не настраиваются :) , беру доску длиннее и потом заваленное обрезаю, но не всегда это выход.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #11  Добавлено: 30 сен 2015, 15:27
Спасибо за советы. Попробую сделать настройка подошв, я так понял подгоняют принимающую под регулирующую подошву!?
Потом отпишусь.
Сообщение #12  Добавлено: 30 сен 2015, 20:38
dima23595, а подошвы не пузом? И да, их взаимная параллельность тоже важна.
Сообщение #13  Добавлено: 01 окт 2015, 00:49
Доску закрепить в стусло (кондуктор). Боковины стусла - направляющие для рубанка (ограничитель глубины).
Без при способы прямо не получится.
