Какую компоновку фрезерного стола выбрать
maximius
Сообщение maximius »
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
В сети на глаза попалось видео с демонстрацией самодельного фрезерного стола.
Просто стол-универсал: и паралельный упор, и направляющая с любым углом и возможность установки любых прижимов. Понял, что хочу себе такой же.
Нашел в сети журнал, в котором описано его изготовление. Научился делать направляющие с Т-пазом. Нашел ламинированную фанеру для стола размерами 1200х800. На видео стол размерами 1050х610.
Так как лист фанеры вдвое больше, решил переделать циркулярку, но никак не определюсь, как скомпоновать эти 2 инструмента на одном столе. Смоделировав все это в компасе, родилось 2 варианта:
1. Оба станка с торцов стола (см. рис.1).
Плюсы:
-возможно выставлять направляющую на большом расстоянии для обработки широких деталей
-одна направляющая на оба станка. просто вытащил из направляющих, перевернул и вставил.
Минусы:
-Малая длина стола по ширине... Длинные заготовки на циркулярке не прогонишь и малый ход толкателя.
-стол предполагается ставить у стены, поэтому, чтобы поработать, надо выкатывать в центр, а места не так и много.
2. Оба станка в ряд (см. рис. 2.)
Плюсы:
- не надо выкатывать, чтобы поработать.
-длинный ход толкателя.
Минусы:
-малый диапазон регулировки параллельного упора
-слишком длинный параллельный упор, из-за чего плохо его выставлять
-не симметричный упор.
У кого какие мысли по данному поводу?
motoyarik
Re: Какую компоновку фрезерного стола выбрать
Сообщение motoyarik »
А обязательно совмещать 2 станка?
maximius
нет, конечно.. просто хочется сделать покомпактнее, так как мастерская небольшая
ATM67
Сообщение ATM67 »
maximius писал(а):нет, конечно.. просто хочется сделать покомпактнее, так как мастерская небольшая
У моего товарища тоже мастерская не большая. Он сделал станину-верстак на всю длину стены. В рабочей ,(станочной), зоне углубление с креплениями. Так он в это углубление вставляет планшайбы с различными инструментами, фрезер, циркулярку... И все это он подогнал так чтобы линейка, упоры, направляйка были одни и те-же для всех планшайб.
Добавлю, планшайба с инструментом это то что закрашено жёлтым на рисунках выше
