www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пресс гидравлический настольный 12 тонн.
Текущее время: 25 сен 2017, 06:21
Сообщение #1  Добавлено: 22 июл 2014, 22:19
Сделал очередную приблуду для мастерской, надоело бегать к соседу, запрессовывать и выпрессовывать.
В общем вот такой пресс получился.
С соответствующей оснасткой можно использовать как гибочный станок, трубогиб, высечку и так далее, где нужно усилие.
Размер 700х385х140 мм, вес 25 кг, максимальная высота детали 350 мм, просвет по ширине 305 мм.
Ход штока 120 мм.
Сделан из швеллера 14(основание и подвижная площадка), Швеллера 6(стойки), швеллер 8(верхняя балка).
Домкрат на 12 тонн крепится двумя С-образными скобами к верхней балке, основание домкрата 2-мя Г-образными пластинами к подвижной площадке. Две дверные пружины разрезаны и закреплены в 4-х точках так, чтобы "собирали" домкрат в исходное положениие.
Испытания показали что водяную помпу ВАЗ-2108 распрессовывает не напрягаясь. Максимальное усилие пока на проверял, но чтобы изогнуть верхнюю балку, пришлось использовать полуметровый удлинитель рукоятки домкрата.
Работа с прессом - как с обычным домкратом:
1. Заворачиваем клапан домкрата до упора, подставляем под площадку то, что нужно согнуть, выпрессовать и т.д.,
2. Делаем несколько качков рукояткой до получения желаемого результата.
3. Откручиваем клапан и пресс приходит в исходное состояние.
Сообщение #2  Добавлено: 23 июл 2014, 10:06
Тоже делал приблизительно такой-же пресс. Единственное отличие это подвижная балка, которая каталась на подшипниках.
Сообщение #3  Добавлено: 23 июл 2014, 22:34
такое я делал года 2-3 назад, пару раз и пользовался. Домкрат на 5тонн использавал. cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=7&t=2712
Сообщение #4  Добавлено: 07 сен 2014, 00:56
собрал чуть поменьше
верх и низ швелер60
бока квадрат 50 между ними 320
домкрат 12т
придавил почти на максимуме погнул швелер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
