Началось с того что приобретённый мной набор китайских
фрез оказался всё таки не идеальной заточки, особенно
прямые фрезы почти все после работы по дереву оставляли
горелый след на себе и дереве (скоростные режимы обработки учитывались и с хорошими фрезами и нареканий не вызывали.)
а сталь то твердосплавная пришлось алмаз приобрести
ну а дальше получилась такая приспособина
главное все узлы имеют возможность изменения угла
вот только высоту двигателя придётся регулировать шайбами
и ещё надо придумать как зажимать фрезу с возможностью
проворачивания её на 360 градусов типа делительной головки.
и кто как точит подобные фрезы поделитесь опытом
мне кажется идеально это заточка внутренней плоскости
но и наружная бывает не безупречна после эрозийной обработки на заводе.
Приспособа для заточки
- Зачислен в списки части навечно
Последний раз редактировалось aveted 23 фев 2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
На данный момент точу фрезы алмазными надфилями.
Твердосплавные китай некоторые пришлось подводить именно заднюю кромку-она была немного не ровная,микробугристая слегка.
Делал несколько фрез сам,в основном прямые пазово-шпоночные 1,3-1,5-2мм.Заготовку (твердосплав) крепил прямо в шпинделе,а дремель-на рабочий стол.Обтачивал алмазом до нужного диаметра,потом делал 2 реж. кромки и выборку тыльной части.
Могу поделиться личным наблюдением:старый добрый советский твердосплав ВК6 у меня почему-то вообще не тупится...
