Это произошло спонтанно, экспромт так сказать. Пока, как всё человеческое, новый ЧПУ рождается в муках, сотворился распиловочный. Коллега по работе отдал три фрезы: одну 100х1,6 и две 80х1 + своя Проксоновская с твёрдыми напайками. Ну не дадут блин спокойно жить.... Ну быстренько сообразилась конструкция. И быстренько сделалась. Особо не вылизывал. И так пилит изумительно. Вот что вышло.
[/img]
С тыльной стороны виден движок, от стиралки. "Оболочка" движка - от "Орбиты-106". Думал оборотов движка будет маловато, но ничего - нормально.
Внутри всё по простому. Труба пылеотсоса в рабочем положении. Оправка для фрез с посадочным 10,22,27мм.
А это "выгребная" крышка, если без пылесоса, то почти все опилки остаются внутри, как ни странно.
А это "выхлопная труба" в "транспортном" положении - сдвинута внутрь, на полке в шкафу плотнее к стенке станочек станет
Ну вот так. Сменные накладки для разных фрез. Самая широкая понадобится, думаю когда поставлю набор фрез 2...3 штуки, ещё не пробовал. Так, предусмотрел. Мощи на 100х1,6 с вылетом диска 32мм на сосне хватило. Медленная подача конечно в таком режиме, так и станок не промышленный, успеем потиху. А мелкие реечки выходят на ура, пропил ничуть не хуже чем у "Умелых рук", а там 3000 оборотов.
Распиловочный. Балконный. Почти "Умелые руки"
Re: Распиловочный. Балконный. Почти "Умелые руки"
Дюраль какой-либо толщины не возьмет? Эти диски вроде для фрезерного станка по металлу.
Дюраль ещё не пробовал. Когда попробую - отпишусь. Собственно, планировалось использовать в основном фрезы размера 80х1 и Проксоновскую с напайками 80х1,6. Остальные иногда. Например набором из двух-трёх двоек-троек сразу пазы-шипы пилить на глубину миллиметров 5 для последующей склейки щитов для обработки на ЧПУ. Задумка пока не проверенная. Думаю, что миллиметровой фрезой дюраль тройку возьмёт. Проверю. А то что этими фрезами моделисты пилят дерево - факт. Именно применяя их рез получается чистым и ровным. Загляденье. Позже фото положу. После выходных. Наверное с большими оборотами рез был бы ещё чище. И возможно фрезы надо тип 2 или тип 3. Тип 1 с мелким зубом точно лучше для дюраля.nowmik писал(а):Дюраль какой-либо толщины не возьмет? Эти диски вроде для фрезерного станка по металлу.
Не утерпел. Попилил.
Значит так. Алексей, отвечаю. Слева это силумин тройка от китайского монтажного корпуса G124. "Суховатый" материал, пилится и просится брызнуть вэдэшкой, но пилится нормально. Посреди это скорее всего АМГ (не тускнеет на срезе) четвёрка - пилится как нож в масло, без проблем. Ну и справа деревяшки. На реечке фотик чистоту никак не передаст. Только самим пробовать .
