www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Распиловочный. Балконный. Почти "Умелые руки"
Текущее время: 18 янв 2018, 05:50
Сообщение #1  Добавлено: 26 июн 2014, 22:32
Это произошло спонтанно, экспромт так сказать. Пока, как всё человеческое, новый ЧПУ рождается в муках, сотворился распиловочный. Коллега по работе отдал три фрезы: одну 100х1,6 и две 80х1 + своя Проксоновская с твёрдыми напайками. Ну не дадут блин спокойно жить.... Ну быстренько сообразилась конструкция. И быстренько сделалась. Особо не вылизывал. И так пилит изумительно. Вот что вышло.
ИзображениеИзображение[/img]
С тыльной стороны виден движок, от стиралки. "Оболочка" движка - от "Орбиты-106". Думал оборотов движка будет маловато, но ничего - нормально.
Внутри всё по простому. Труба пылеотсоса в рабочем положении. Оправка для фрез с посадочным 10,22,27мм.
А это "выгребная" крышка, если без пылесоса, то почти все опилки остаются внутри, как ни странно.
А это "выхлопная труба" в "транспортном" положении - сдвинута внутрь, на полке в шкафу плотнее к стенке станочек станет :)
Ну вот так. Сменные накладки для разных фрез. Самая широкая понадобится, думаю когда поставлю набор фрез 2...3 штуки, ещё не пробовал. Так, предусмотрел. Мощи на 100х1,6 с вылетом диска 32мм на сосне хватило. Медленная подача конечно в таком режиме, так и станок не промышленный, успеем потиху. А мелкие реечки выходят на ура, пропил ничуть не хуже чем у "Умелых рук", а там 3000 оборотов.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #2  Добавлено: 26 июн 2014, 23:42
Дюраль какой-либо толщины не возьмет? Эти диски вроде для фрезерного станка по металлу.
Сообщение #3  Добавлено: 27 июн 2014, 10:30
Дюраль ещё не пробовал. Когда попробую - отпишусь. Собственно, планировалось использовать в основном фрезы размера 80х1 и Проксоновскую с напайками 80х1,6. Остальные иногда. Например набором из двух-трёх двоек-троек сразу пазы-шипы пилить на глубину миллиметров 5 для последующей склейки щитов для обработки на ЧПУ. Задумка пока не проверенная. Думаю, что миллиметровой фрезой дюраль тройку возьмёт. Проверю. А то что этими фрезами моделисты пилят дерево - факт. Именно применяя их рез получается чистым и ровным. Загляденье. Позже фото положу. После выходных. Наверное с большими оборотами рез был бы ещё чище. И возможно фрезы надо тип 2 или тип 3. Тип 1 с мелким зубом точно лучше для дюраля.
Не утерпел. Попилил.
Значит так. Алексей, отвечаю. Слева это силумин тройка от китайского монтажного корпуса G124. "Суховатый" материал, пилится и просится брызнуть вэдэшкой, но пилится нормально. Посреди это скорее всего АМГ (не тускнеет на срезе) четвёрка - пилится как нож в масло, без проблем. Ну и справа деревяшки. На реечке фотик чистоту никак не передаст. Только самим пробовать :goodtime: .
cron
