Штихель для станка
alecsey
Штихель для станка
Сообщение alecsey »
Прочитал недавно про технологию нанесения надписей и рисунков на металл с помощью нехитрого приспособления, незнаю как оно правильно называется поэтому тему так назвал. Технология понравилась как и сама идея, вот решил дополнить темы на нашем сайте (может где и есть описание я ненашёл, сильно не пинайте) заодно сделать себе такую штуку.
За основу приспособы взял обломок фрезы 3.1 мм хвостовик, хотел его обрезать дремелем :ggg: :wall: не тут то было, пришлось надрезать на алмазе и ломать в тисах. Потом обточил на мелкой алмазной тарелке, чтобы не выпадала иголка из гнезда на конце сделал канавку фрезой с алмазным напылением и обжал гроверную шайбу, всё остальное ясно из фото. Писал шрифтом монотип курсив, обработка в 2 захода стратегия обработка по контуру. Вобщем вот:
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
фото с буквами большого обьёма чтобы можно было разглядеть, царапал на стали нержавейке (фрезер не включал :) )
Диаметр приспособы 8 мм под стандартную цангу, в хвостовике нарезана резьба м6 для заглушки пружины.
Re: Штихель для станка
Сообщение nowmik »
А в чем отличие от гравировки гравером?
alecsey
Сообщение alecsey »
Быстрей и нет риска сломать гравёр.(я так думаю :idea: )
Сообщение Planet »
alecsey писал(а):Быстрей и нет риска сломать гравёр.(я так думаю )
Не только, основное - качество.
Сообщение nowmik »
получается, он скребет? Тогда как получается так качественно? Должны же зазубрины или нечто подобное оставаться?
alecsey
Сообщение alecsey »
Да, металл он соскребает, но т.к кончик почти как у иголки то на краях почти не остаётся зазубрин, что осталось я смахнул мелкой шкуркой (способ для металла конечно) я для него и делал. Смысл в другом, думаю гравёром не получится мелкие буковки делать, у меня есть конечно гравёры с пяткой 0,1 но пробовать позже буду (отпуск кончился, некогда :( ) Да и однозначно быстрей и тише. Может я и неправ, идея понравилась как альтернатива.
Сообщение Planet »
nowmik писал(а):получается, он скребет?
на ювелирных изделиях только так. При правильной заточке гравера зазубрин не бывает, ну и качество - это постоянная ширина канавки.
Сообщение nowmik »
неужели кончик не отламывается? А то, что при работе ось шпинделя свободно вращается - это ничего? Или как-то цангу закрепляешь?
alecsey
Сообщение alecsey »
Во первых, кончик заточен почти под 90 градусов, точил зажав в токарнике заточным кругом для доводки резцов (ессно в запущеном заточном станке) Обрабатывается очень плохо, после заточки режет стекло.Это к тому что очень крепкий. Т.к заточка находится на одной оси с иглой и фрезером то фрезер при работе НЕ вращается, да и усилий думаю там не настолько много, ничем ось фрезера не закреплял.
alecsey
Сообщение alecsey »
Гравировка на алюминии, стратегия та же.
Алексей, шрифт в Арткам добавлял? У мну 2008, 2010 без видеокарты не хочет, как оно?
alecsey
Сообщение alecsey »
  Не в тему:   Юра прошу прощения, совсем выпал с работой с форума.
Шрифт добавлял в винду, пользуюсь 8 арткамом, в саму прогу не пробовал, т.к так всё открылось.
1trs
Сообщение 1trs »
Что же это за фреза такая что и стекло режет?
