Купил точильный станок, после первого включения стало понятно, что заточить что либо толком на нем не получиться.
Из трубы 25х25 сварил основание, резиновые ножки взял с заточного, большая опора из трубы 60х40. В общем лучше один раз увидеть... вот фото
Установил на него станок, закрепил на 4 винта М6, выглядит примерно так
Крепление подручника (не знаю как правильно называется), возможно в трех вариантах. Это для заточки столярного инструмента, резцы, стамески, ножи и прочее. Сам подручник сварен с 12мм направляющих от принтера.
Для заточки резцов по металлу, сделал также съемный П-образный столик. Может и выглядит хлипко, но сидит достаточно хорошо.
Что либо заточить еще не успел, нужно сделать пару приспособ по типу тормековских.
Точильно шлифовальный станок Aiken - модернизация
Re: Точильно шлифовальный станок Aiken - модернизация
Угу. И это тот, который говорил что ни разу не электронщик и не механик. Типа простой геолог-нефтяник
Я ролик по этим станкам на ютубе видел, они там тоже какие-то приспособы на этот аппарат мастырили. Жаль не сохранил.
Спасибо д Юра. Года четыре назад, дежурю в ночную смену, появилось немного свободного времени я взялся вырезать шкатулочку. Подходит напарник и говорит "Есть станки с ЧПУ и тд" Прихожу утром домой, набираю в ютубе и попадается ролик где вырезается большой дракон...... Вот тогда то и подцепил похоже я этот "вирус" . А так самодельных есть и шлифовальный по типу рейсмуса как в соседней теме, лобзиковый, токарный... следующий будет ленточка. За вами, форумом то не угонишься, но хочется
