Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
Весной этого года я разработал свою версию этого замечательно прибора.
Прибор состоит из:
1. Корпус
Изготовлен из Д16Т.
Фрезерованный паз для выхода кабеля Jack 3.5. Три сквозных отвертия на М3 для крепления крышки из оргстекла. Два отверстия ф3.2 с цековкой для входа светодиодов. Два отверстия
ф6.2 крепёжные
2. Крышка
Изготовлена из оргстекла.
3 Отверстия с цековкой -под крепёжные винты. Площадка с радиусами - занижение, для того чтобы контакты светодиодов её не касались и не мешали. Паз с радиусом для выхода
провода.
3. Плата
Схема взята от центроискателя. Разводку делал сам.
4. Кнопка
Изготовлена из нержавейки
5. Направляющая
Изготовлена из Д16Т
6. Размыкатель
7. Пружина
___________________________________________________________________________________________________
В сборе всё это выглядит так
С железом покончено, теперь програмирование.
Имеющиеся макросы мне ненравились, поэтому написал свои:
Экран был переделан так:
1. Макрос "Расчёт"
http://cncfiles.su/download/4141
При выполнениии этого макроса фреза уходит вверх на максимально возможное расстояние, касается кнопки датчика и после момента касание
происходит вычисление разницы между нулевой высотой детали и кнопкой датчика, эта разница записывается в специально созданное окно.
Этим макросом лучьше пользоваться сразу после того как произвели полную привязку первого инструмента к детали.
2. Макрос "Привязка"
http://cncfiles.su/download/4142
происходит запись того значения, которое записано в созданное окно в координаты Z.
Этим макросом лучьше пользоваться при обработке в несколько инструментов. После того, как фреза сделала то что от неё требуется
в программе нужно написать:
G53 Z0 'подъём на максимально возможную высоту, машинные координаты
M0 'останов программы, Далее меняем инструмент руками, нажимаем на "Пуск"
M987 'выполнение макроса "привязка"
Т2
G0 x0.0
G1 y2 z7 F567
В это окно также можно вводить значения, которые пользователь рассчитет сам. После нажатия на кнопку "привязка", в любом случае начнётся исполение макроса.
PS
Небольшое дополнение:
Мой станок оборудован индуктивными концевиками, и соотвтетственно имеет машинные нули. Как данные макросы будут работать со станком без концевиков - я не знаю.
Пробовать нужно.
Координаты местоположения датчика, котороые прописаны в макросе, требуется определить самостоятельно, для этого нужно переключится в машинные координаты
и записать полученные занчения в макросы
Железо и программы готовы, приступаем к испытиниям
http://www.youtube.com/watch?v=ldiSl0I3jTY
Всё работает.
Испытания повторяемости показали отклонение по Z в пределах 0.02
Инструкцию выложу попожжэ.
PS
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем форумчанам:
Пишите в теме только то что касается конструкции прибора и макросов, то есть по тенической части.
Все "ИНЫЕ" вопросы пишите мне на FLAPPER-F1B@yandex.ru FIKUS100000@ya.ru
Прибор состоит из:
1. Корпус
Изготовлен из Д16Т.
ф6.2 крепёжные
2. Крышка
провода.
3. Плата
4. Кнопка
5. Направляющая
Изготовлена из Д16Т
6. Размыкатель
7. Пружина
1. Макрос "Расчёт"
Т2
G0 x0.0
G1 y2 z7 F567
PS
Пробовать нужно.
Всё работает.
PS
Re: Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
Вы продолжаете нас радовать прямыми руками! Насколько чувствителен прибор? В своей практике пользуюсь в 90% случаев очень тонкими граверами с пяткой 0.1, 0.2 мм. Не отломит ли кончик у такого гравера, если пользоваться такой штучкой?
john1987,
Испытывать с тонким гравёром не пробовал, но по ощущениям скажу что ход очень мягкий и без заеданий. Думаю при гравировке он испытывает намного более сложные нагрузки чем при нажатии на кнопку. Но ещё раз скажу: пробовать нужно.
в детстве мои руки были кривоваты, щас постепенно выпрямляются
а зачем изобретать велосипед ? берётся вот такая кнопочка за 3 € и из куска алю корпус и всё, точность ? не поверите, 0,01-0,02 мм, делал такие ещё лет 5 назад десятками
И как она называется?barnaul писал(а):берётся вот такая кнопочка за 3 €
у нас она называется Vandalismustaster, в переводе кнопка от вандализма, есть плоские (какие и использую)только без подсветки и округлённыеoxyum писал(а): И как она называется?
https://www.google.de/search?q=vandalis ... =948&dpr=1
barnaul,
Центроискатель тоже не нужен, можно взять обычный валик и маркер.
1. Для кнопки по вашей ссылке в любом случае нужен корпус.
2. Как вы определили что точность 2 сотки-сотка ?
точность показывает сама программа при неоднократном измерении одного и того же инструмента, к примеру 40.00, потом 40.01, потом 39,99Шерлок Холмс писал(а):barnaul,
И как ты и когда то говорил: Это же элементарно Ваксон
Ну а то что нужен корпус это и (не )дураку понятно
Уважаемые!
А можно ли написать мкрос для поиска центра не отверстия, а "пятака"?
barnaul,
Изготовьте свой датчик длины инструмента с этой кнопкой, покажите подробности, снимите видео и выложите на форум отдельной темой. Если уже изготовили, то дайте ссылку, думаю всем будет интересно.
Меня пока устривает то что я изготовил. Никаких противовандальных кнопок я ставить не буду.
raslab,
Пятак -это деталь типа корпус?
Да, можно написать и такой макрос.
Тот же, центроискатель будет подъезжать с 4х сторон, касаться и потом встанет точно по центру детали.
Можно написать разные макросы: центр "пятака", поиск угла и разные другие макросы. Если это нужно, то могу сделать и выложить попожжэ.
Это было бы здорова!
Готов постпроцессор для Арткам 2009, поддерживающий работу с датчиком длинны инструмента (http://cncfiles.su/download/4276)
При написании программы, использующий данный датчик и постпроцессор необходимо учесть:
1. В окне редактирование инструмента обязательно должен стоять номер инструмента, у каждого
инструмента номер должен быть свой, неповторяющийся с другим.
2. Макрос М987 (привязка) работает, опираясь на машинные координаты, как будет работать данный
макрос на станке, не имеющем машинные нули -непроверялось.
Макрос М987 работает, опирась на машинные координаты, заданные пользователем
3. Данный постпроцессор не генерирует:
-Дуги (G2 G3)
-Автосмена инструмента (М6)
4. Формат выходного файла программы "txt"
5. Пользователь выполняет все настройки на свой страх и риск, поэтому всё необходимо тщательно проверить и ознакомиться с информацией в скачанном архиве.
-Дуги (G2 G3)
У меня вопрос к автору.
А для чего Вы так усложнили саму контактную группу (размыкатель) кнопки? Если вместо размыкателя (капролон+пруток) поставить просто нерж. шайбу закреплённую в торце кнопки. Или Я что то не понимаю?
что то действительно много телодвижений , но красиво
если корпус заземлен фрезера , то такую использовать на касание, а если не прошло, то разрыв использовать на E-stop (тут провальчик надо немного)
кабель - 3 провода в экране , ними видеокамеры проводят и домофоны
rotaru,
обдумывал разные варианты размыкания, этот мне показался самым простым и надёжным
На сайте я не нашел ПП устройства, и пришлось самому разводить. ПП в формате lay.
Вот моя версия ПП "Датчика длины инструмента." В ней добавлена кренка, так что можно питать от 6V и до 15V. При навидении курсора на деталь высвечивается номинал.
Скачать файл 123456.lay (28.15 kB)
http://cncfiles.su/download/4370
<a href="http://cncfiles.su/download/4370" target="_blank">Скачать файл 123456.lay (28.15 kB)</a>
Может кому то и понадобится.
P.S.
Плату отсверливал на ЧПУ, поэтому отверстия по периметру.
P.S.
Вот и Я себе собрал такое чудо.
Архив со всеми деталями и сама сборка (файлы SolidWorks).
http://cncfiles.su/download/4426
и вот само фото изделия
http://cncfiles.su/photo/24325
http://cncfiles.su/photo/24326
Сегодня решил доделать полноценно ПО для датчика.
Добавил на экран кнопки Raschet, Priviazka, окно DRO, и слово Raznica.
Окну DRO в строке "OEM Code Function" присвоил код 1151.
При нажатии на кнопку Priviazka, станок подъезжает к датчику, касается его, подскакивает на 1 мм, опускается на пониженной подачи. Касается датчика но не поднимается на max высоту. В статусе пишется : Error on line: 19-type mismatch.
При нажатии на кнопку Raschet, станок подъезжает к датчику, касается его, подскакивает на 1 мм, опускается на пониженной подачи. Касается датчика, поднимается на max высоту и переезжает на удобное место для смены инструмента.
В каких случаях нужно нажимать Raschet, а в каких Priviazka?
http://cncfiles.su/photo/24841
http://cncfiles.su/photo/24842
http://cncfiles.su/download/4557
Знающие люди подскажите что не так.
P.S. Станок с индуктивными датчиками.
rotaru,
Установите мой новый скринсет, с ним всё должно работать нормально http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4227
Шерлок Холмс,
Большую работу проделали. ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО.
Для меня всё ешё осталось загадкой когда нужно нажимать "привязка" а когда "расчёт".
Как я понял, то:
Зажимаем первый инструмент в шпиндель, нажимаем "привязка".
При смене инструмента нажимаем "расчёт". Для чего тогда инструмент в конце перемещается "в удобное место для замены инструмента"?
Куда прописывать разницу?
Прошу прошения за свою ...
Спасибо.
Как я понял, то:
Спасибо.
rotaru,
1.Зажимаем первый инструмент, привязываем его к детали, касаясь по ЗЕД (это можно делать как вручную, так и посредством прибора, но для этого прибор должен находится на той плоскости детали, к которой происходит привязка по ЗЕД)
2.Нажимаем кнопку РАСЧЁТ, прибор едет на датчик, закреплённый на столе станка, вычисляется расстояние между ЗЕД=0 и кнопкой датчика.
3. В дальнейшем, после каждой смены инструмента нужно нажимать кнопку ПРИВЯЗКА, либо ввести в программе макрос М987.
Удобство прибора заключается в том, что после каждой смены инструмента, ненужно касаться поверхности детали вручную для привязки фрезы по высоте. Нажал на кнопку(или через макрос) и привязка будет в автоматическом режиме
"Удобное место" - это координаты, которые рассчитываются от машинного нуля станка. Пользователь их рассчитывает и заносит в макрос(макрос привязка) сам, исходя из соображений удобства при ручной смене фрезыПри смене инструмента нажимаем "расчёт". Для чего тогда инструмент в конце перемещается "в удобное место для замены инструмента"?
Разница - окно "Difference". При выполнении команды "Расчёт" это окно будет заполнено автоматически.Куда прописывать разницу?
