сабж
собрал маленькую(среднюю циркулярку)
ну умного нету ничего - фотки думаю без смысла
так вот диски стоят 180 и 230 распилил доску 2 метровую на маленькие дощечки
и все сводит зубья начинает клинить
вопрос почему сводит зубья
клин не стоит - из-за него ?
дерево тополя почти высушеная
матом не ругать все форумы облазил ничего толком не нашел на вуде тоже искал с циркуляркой мало работал вот и спаршую
Сводит зубья
Сводит зубья
- Stanislav9
Re: Сводит зубья
дерево очень кручёное ...neverdie писал(а):дерево тополя
клин желателен , особенно с кручёным ...
попробуй сосну для сравнения
диски с напайками ?- ими лучше...
Re: Сводит зубья
Диск взял без напаек чтоб проверить
вот и думаю что попал именно в нем
китай гумной
просто стоит большая циркулярка с совдеповскими дисками то той побарабану режт как масло а эти маленькие чет меня в начале смущали
а на счет кручености то это да как удав епть
китай гумной
Re: Сводит зубья
Раз сводит, значит мягкий металл. Вообще первый раз такое слышу - диски тупятся, ломаются зубья, но чтобы сводило назад?..
- Solar05
Re: Сводит зубья
neverdie писал(а):так вот диски стоят 180 и 230 распилил доску 2 метровую на маленькие дощечки
Диски без напаек, наши и ненаши нормальные, делают все же не из жести, а из инструментальных сталей. При правильном разводе и заточке резать ими гораздо легче, чем с напайками. Потому что с напайками там углы заточки такие, что это уже строгание, а не распил.neverdie писал(а):Диск взял без напаек чтоб проверить
китай гумной
Клен хоть сухой, хоть подсушеный всегда на распиле вдоль ведет так, что не то что клинит, а бывает и пласть от стола задирается вверх. Легче всего как раз сырой (свежий) пилить. Так что клин за диском обязательно.
- Stanislav9
Re: Сводит зубья
речь вроде о тополе шла - хотя неважно - заточка и клин !!!!Solar05 писал(а):Клен хоть сухой
- Solar05
Re: Сводит зубья
Извиняюсь - перемкнуло . Тополь вообще должен легко пилиться, считай как липа. Но не жестью!Stanislav9 писал(а):речь вроде о тополе шла - хотя неважно
Re: Сводит зубья
попадал я на такой диск , он из откровенного сырца сделан , напильником точится совсем без проблем , работать ним не возможно .
