Самодельный прижим на циркулярку
Сегодня сделал прижим, друг говорит это "валет" называется на фрезерных станках, чтобы доску прижимало к линейке. Лично мне она надеюсь будет помогать, т.к. постоянно рукой приходится доску прижимать к линейке, чтобы ровно все шло. А если пилить доски по 4 метра, что как раз мне и предстоит...
Пружина клапанная от двигателя УД-2, правда перебор жесткая, нужно будет еще один виток срезать и ближе к оси подвинуть - должно быть помягче...
Re: Самодельный прижим на циркулярку
Если срезать виток, то жесткость пружины увеличится.
Нет, не увеличится. Она не изменится. Мне предложили немного отпустить в муфельке, но я срежу, и перемещу ближе к оси вращения. Тем самым из-за более длинного плеча будет помягче! Это интуитивно и теоретически так должно быть...ну и по закону физики!
Законы физики вместе с сопроматом не согласны.
http://www.google.ru/?q=расчёт+пружин+сжатия
а "расческа" не подходит или тут жесткость нужна?
Что за "расческа"? Мне друг-столяр говорил, что такая приблуда-прижим на фрезерных станках называется "Валет", и он состоит только из листового пружинного металла, только чтобы немножко прижать доску, она в виде буквы S. Мне же захотелось сделать именно с подшипниками, да и пружинную пластину я бы не нашел.
Кстати, укоротил пружину, затолкал ближе к оси - стало мягче, так что законы физики и логика при мне! Стало мягче именно из-за увеличенного плеча, прилагаемого к пружине, о чем я и говорил выше. Я никоим образом не говорю, что из-за отрезания одного витка пружина стала мягче...
Приблуду я эту смастерил, реально помогает, если нужно одному доску четырехметровку распилить.
Но много пилить не стал, прогнал 4 доски и понял, что далеко я не уеду. Съездил и бруски бруски 50х50, т.к. мне их понадобятся для утепления сотни штук. А на этой однофазной циркулярке пришлось бы неделю пилить доски...
Вот
Пружинящие пластинки прижима-гребенки надежно удерживают заготовку прижатой к параллельному упору, что позволяет сосредоточиться на обеспечении равномерной скорости подачи. Установите прижим так, чтобы его рабочий конец находился перед пильным диском, как показано на фото. Это предотвратит захват и отбрасывание отрезанной части заготовки.
Удобная штука и доп. защита от обратного хода заготовки, за счет встречного угла гребенки заготовка не может быть отброшена пилой назад.
Обычно ставят вертикально и горизонтально, тогда прижим идет и с верху к столу и с боку к направляющей и соответственно рез получается ровный.
Я думаю тут принцип понятен
По моим расчетам, оцинкованный профиль для гипсокартона получился дешевле. (Мысли в слух.)nowmik писал(а):Съездил и бруски бруски 50х50, т.к. мне их понадобятся для утепления сотни штук.
1. сами по себе это мостики холода;
2. Они не предназначены для отделки фасада и принятия соответствующей нагрузки на них (утеплитель, профлист). Для этого дела специальные профили существуют с креплениями, но это другая цена
3. С деревянными рейками удобней, приятно саморезы в них вгонять. Только антисептировать надо, хотя бы 1 слой.
У нас среди леса почти одинаково, а может и дороже. Но это отмел сразу:ATM67 писал(а):По моим расчетам, оцинкованный профиль для гипсокартона получился дешевле. (Мысли в слух.)
Re:
Хм... странно я видел это у своего дядьки плотника когда был еще мал лет 30 назад. Там на фотке мини станок показан с пилкой от Дремеля, а так для твоего станка надо конечно по жестче сделать крепление. у дядьки на столе были дырки куда можно было вкручивать, типа как у нас на станках чпу делают рабочий стол.nowmik писал(а):Хм еще не видел такое, задумался, еще бы видео глянуть. Надо попробовать. Только я думаю те струбцины плохо будут удерживать, посерьезней надо.
К примеру можно сделать так. Опять же все зависит от конкретного станка.
Добавлено.
Посмотрев фотки твоего станка увидел там два паза на столе, можно их использовать как-то так:
можно с планкой с верху можно и без, гребенка будет просто прижиматься винтом типа "барашек".
Мне с моей приблудой думаю эта расческа уже ни к чему. Тем более она не даст заготовке сместиться назад, а это иногда бывает нужно, т.к. станок, как говорил, не мощный, и бывает необходимость вытащить доску. Чтобы пилить доски толщиной в 50мм, нужно не менее 1.5кВт, да и желательно на три фазы. Тут же 1.1кВт, подключено по однофазной системе с завода, да и движок уже перегрет и видимо не дает оптимальной своей мощи...
на моей циркулярке двигатель 1.5 кВт 220в, что за марка не смотрел, но с щетками вроде, короче единственный минус это шумно работает, диаметр диска 300мм с победитовыми напайками, требуется заточка. Но не смотря на это распускал дуб, березу, липу и карагач, чурбачки по 200-300 мм диаметром, высота пропила примерно 120-130мм. Двигатель ни разу не удалось остановить, планирую поставить диск на 400мм.nowmik писал(а):50мм, нужно не менее 1.5кВт
