Что лучьше всего использовать в качестве источника сжатого воздуха для выдува стружки?
Вариантов много, что лучьше?
1) Сейчас у меня имеется безмаслянный компрессор на 24л. Напор воздуха я отрегулировал так чтобы его только хватало на выдув стружки. Получается примерно так:
давление при непрерывной подаче воздуха подает с 8бар до 6бар за 20сек
далее включается подкачка воздуха до 8бар примерон за 20сек и цыкл повторяется
То есть работа и отдых чередуются каждые 20сек.
Если компрессор так будет работать в течении примерно 5 часов каждый день, думаю долго он прослужить не сможет. Или сможет?
2) Можно ли для этой цели купить аквариумный насос?
3) "Промышленный пылесос" типа Кресса с функцией выдува
4) Автомобильный насос
Кто что посоветует?
Источник сжатого воздуха для сдува стружки
Последний раз редактировалось Шерлок Холмс 05 май 2013, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- Serjik
Re: Источник сжатого воздуха для сдува стружки
ну тут два варианта
1. если давление быстро падает - значит ресивер маленький и(или) расход воздуха слишком велик, надо или струю воздуха тоньше делать (сопло), или подключать сопло через пониженное давление, или включать выдув не постоянно или увеличивать производительность агрегата накачки
2. если компрессора 24 литра не хватает мне кажется аквариумный там даже близко не справится, так как у него в десятки раз производительность да и давление ниже
помоему надо попробовать давление в ресивере набрать , а использовать на пониженом - тогда на дольше хватит.... хотя смотреть надо что там выдувается - у некоторых и стружка не стружка, а так мелкие дровишки
Поясните зачем эта операция нужна? Я серьезно.
Просто обычно стружку стараются отобрать, да еще с минимальным разлетом по помещению. А вы ее будете куда сдувать? просто от фрезы? у меня этим занимается сам шпиндель (воздушка) и то хочу убрать оттуда поток, чтобы меньше тревожить стружку/пыль.
VVChaif,
Cейчас произвожу раскрой АМГ6 толщинами от 10 до 16мм, фреза ф6мм.
Стружка скапливается перед фрезой и мешает ей работать. Часть стружки фреза при движении выпинывает впереди себя, и ещё какая то часть невольно просачивается между вырезаемой деталью и самой фрезой.
При резке пластика, ПВХ , оргстекла фрезу нужно охлаждать, на одном из форумов писали что лучьше это делать воздухом. Для повышения чистоты поверхности.
ВОТ!!! Об этом и нужно было писать в ТЗ
Правильно поставленный вопрос - это 80% правильного ответа.
Берем компрессор от аквариума (не заботимся об расширителе), капельницу и корпус от шариковой ручки. Этого вполне достаточно чтобы в место реза подать нужную струю для выдува стружки (с алюминием скорее всего нужно чтото посерьезней).
ПВХ и оргстекло/акрил, лучше охлаждать водой или мыльной пеной/раствором.
