www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Самодельный центроискатель: процесс изготовления
Текущее время: 25 фев 2018, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
Сообщение #1  Добавлено: 14 мар 2013, 10:32
3 недели назад увидел на чипмейкере центроискатель, сделанный пользователем Starik. Задался целью сделать такой же. Для более удобной работы.
В качестве исходного материала имелись 3D модели деталей и GerberЫ для печатной платы.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4227 (модели)
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4228 (модели)
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4232 (герберы)
Итак, начинаю:
По имеющимся 3D были сделаны эскизы и закипела работа.
1. Щуп с контактами
Щуп с шариком выточены из 12х18н10т (нержавейка), он крепится в капролоновом тройнике на резьбе М4*0.7. Контакты диаметром 3мм также из нержавейки и туго посажены в отверстия тройника.
Отверстия под контакты лучьше сверлить сверлом 2.9мм. Отверстие в любом случае будет слегка разбито и контакты встанут туго.
На той стороне тройника, которую мы невидим имеется цилиндр диаметром 5мм. высотой 1мм. для удержания пружины
2. Пружина
Пружина изготовлена из ОВС диаметром 0.4мм.
Никаких токарных станков для навивки не использовалось. Только сверло диамтром 4.8мм и тиски.
На концах пружины лучьше снять лыски таким образом чтобы эти лыски лежали приемрно в параллельных плоскостях. Это повысит надёжность.
3. Корпус
Изготовлен из оргстекла, накужний диаметр 35мм.
Отверстия с резьбой для крепления крышки из Д16Т
Отверстия с цековкой, под винты регулировки положения(юстировки краеискателя)
Углубления под углами 120гр. для контактов из нержавейки
Сквозное отвертие диаметром 2.8мм в центре для установки шарка диаметром 3.2мм с той стороны корпуса, которую мы не видим
4. Крышка
Отверстия с зенковкой под крепёжные винты М3
Отверстия без зенковки диаметром 3.2мм для того чтобы можно было всунуть ключ для юсттировки
5. Держатель
Крепёжный цилиндр длинной 25мм диаметром 8-0.02 мм
Отверстия М3 для юстировочных винтов
Глухое отверстие в центре диамтром 2.8мм для устновки шарика диаметром 3.2мм . Шарик используется в качестве опоры при юстировке центроискателя
6. Печатная плата
Схема
Изготовлена ЛУТом из одностороннего текстолита
Список деталей SMD деталей:
1. одиночный триггер Шмидта 74ahc1g14
2. выходной полевик - 2N7002
3. резистроры рядом со светодиодами 300 Ом
4. 2 разноцветных светодиода
5. резистор 5-10кОм
6. конденсатор 0.1 мКф
!Важно!
Не при каких условиях не используйте омеднённые шарики из охотничьих магазинов! Я использовал шарики диаметром 3мм. от подшипников.
И фото готового центроискателя
_______________________________________________________________________________
С железом разобрались, пошла программная часть
1. Кнопка offline в Маче мне всё равно не была нужно, поэтому я её переделал
2. Для работы с центроискателем я написал свой первый скрипт скрипт
http://cncfiles.su/download/3442
3. После нахождения центра и обнуления координат X и Y выводятся 2 таких сообщения с длинами отверстия по Х и У
________________________________________________________________________________
Железо готово, скрипт написан, пробуем
[youtube]http://youtube.com/watch?v=zYHxQrB9mHw[/youtube]
Небольшое дополнение:
Лучьше не используйте для подключения такой же провод как у меня. Купите в каком нибудь судо/авиа/автомодельном магазине провода с разъёмами для подключения сервомашинок, разъём выведите как моно ближе к прибору - будет и красиво и удобно.
_________________________________________________________________________________
Юстировка.
Прежде чем юстировать, нужно включить прибор прижать его чем-нибудь и потыкать ножкой индикатора в шарик щупа. Если загорится другой светодиод, значит либо пружина центроискателя слаба, либо индикатор нужен с более слабым усилием.
Обычные часовые индикаторы мне не подошли, пришлось использовать рычажный.
Далее сама юстровка:
youtube]http://youtube.com/watch?v=OoJIJpM80Rs[/youtube
Точность и повторяемость.
1. Прежде всего было выявлено, с какой точностью прибор может устанавливаться в цангу станка.
Для этого я не менее 10 раз зажимал и разжимал цангу, переворачивая прибор на абсолютно разные углы относительно цанги.
Стрелка рычажного индикатора всегда стабильно показывала отклонение не более 2х делений
2. Далее я проверял точность возврата щупа после касания им стенки отверстий, углы касания менял также не менее 10 раз
Результат такой же: не более 2х делений рычажного индикатора.
Вполне приемлемая точность
Задавайте вопросы.ru/photo/20479][img]http
Сообщение #2  Добавлено: 14 мар 2013, 11:29
Круто. А я все жду когда ж у нас статья будет. Фотки на обменнике лежат - а описания нет :)
Сообщение #3  Добавлено: 14 мар 2013, 11:43
Еще перед тем как делать была просто мысль припаять к плате 6 шариков работающих на размыкание, без всяких триггеров, диодов и прочего. Но очень хотелось изготовить что то солидное, вот я и сделал такой центроискатель. Не хотелось идти лёгким путём.
Сообщение #4  Добавлено: 14 мар 2013, 12:10
Шарики припаялись без проблем? Их центровать не пришлось?
Я тож себе такую штуку хочу :)
Сообщение #5  Добавлено: 14 мар 2013, 12:19
VVChaif,
Абсолютно без проблем. При пайки шариков использовался флюс ЗИЛ-2
Выставить их идеально относительно оси прибора естественно не получилось, но все перекосы были убрараны юстировочными винтами.
Сообщение #6  Добавлено: 14 мар 2013, 15:21
В принципе под шарики можно в плате просверлить позиционирующие отверстия, диаметром чуть меньше шарика.
Сообщение #7  Добавлено: 14 мар 2013, 17:18
Конечно можно. Я уже думал об этом.
Но как то нужно суметь взаиморасположить ЛУТ рисунок и готовые отверстия на подготовленной к травлению плате.
Я делал по другому:
Травил на одной заготовке сразу несколько плат, потом фрезеровал внутреннее окно и контур. Приходилось методом тыка выставлять фрезу точно по центру заготовки.
Сейчас думаю попытаться сделать фрезерованные платы либо отдавать на завод. Чтоб качество повысить.
Сообщение #8  Добавлено: 14 мар 2013, 18:45
Сверлить/фрезеровать можно заранее, потом иглой через отверстие совмещать бумагу с платой. Я так двухсторонние платы делаю.
Правда тут конечно необходимо учесть, что со стороны отверстий будет боковой подтрав.
Сообщение #9  Добавлено: 14 мар 2013, 19:21
Шерлок Холмс, а сколько будет стоить сие чудо? Судя по
будет серия...
Сообщение #10  Добавлено: 14 мар 2013, 19:51
VVChaif,
Ответил в ЛС.
Сообщение #11  Добавлено: 17 мар 2013, 17:38
Добротно сделано, НО, как повторить желающим? Стилусы с шариками как были выточены, шароточкой или на серьезном чпу? И можно про процесс юстировки?
Сообщение #12  Добавлено: 17 мар 2013, 20:34
john1987,
Стилус(щуп если я правильно понял) я действительно точил на ЧПУ. Можно и на универсальном. Аккуратная заправка резцов на алмазе, надфили и наждачка помогут. Главное -постепенно довести шарик до более-менее постоянного диаметра. У моей приспособы диаметр шарика щупа 1.6мм.
Можно попробовать найти наконечники с рубиновыми головками. Если получится конечно.
Про устировку я писал в первом посте.
Кончик рычажного индикатора упирается в радиальном направлении в щуп. Юстировочными винтами корпус прибора устанавливается так, чтобы индикатор показывал примерно ноль.
Сообщение #13  Добавлено: 17 мар 2013, 21:07
Юстировочные болты не контрятся? Нашел на ебее наконечники с рубинами, стоимость 100р., доставка 1500р. :crazy:
Сообщение #14  Добавлено: 18 мар 2013, 04:13
john1987,
Не контрятся, они и так не куда не открутятся.
Дайте ссылку в ЛС на рубиновый наконечник с Ебэя.
Сообщение #15  Добавлено: 18 мар 2013, 14:43
красивый прибор получился
а насколько он получается точнее чем вариант с пробником основанным на электрическом контакте самого инструмента (через корпус станка) с пробником - тот скрипт, которые зашит в экраны Bluescreen для матча
криво изъясняюсь, если будет не понятно, попытаюсь найти ссылку ;)
ваш вариант супер, но любителю повторить не просто - не на каждом станке можно выточить из стали точную делать и юстировка требует точного инструмента
Сообщение #16  Добавлено: 18 мар 2013, 18:31
axill,
Вариант с контактом через станок я не разу не испытывал, поэтому немогу сравнить.
Мой прибор, ловит центр с точностью около 3 соток на диаметр. Но и станок должен тоже быть достаточно жестким.
Сообщение #17  Добавлено: 18 мар 2013, 19:01
axill,
точность впечатляет, с контактом у меня что-то пока не особо получается - ошибка наверно до полумиллиметра
то ли лучше не бывает толи я не верно идею уловил
не планируете продавать?
Сообщение #18  Добавлено: 18 мар 2013, 20:48
axill,
Так уже запущена в производство серия, на днях пойду на завод, договариваться об изготовлении печатных плат. Платы будут без паяльной маски. Только травление и лужение. Всё остальное без изменений - так же как на фото
Если есть интерес, пишите в ЛС или на FIKUS100000@ya.ru
Сообщение #19  Добавлено: 18 мар 2013, 22:07
Ну вот такую штуку мне надо было в прошлом году.
Посмотрел на ютюбе "Самодельный центроискатель хоббийного ЧПУ станка". Понравилось.
Сообщение #20  Добавлено: 19 мар 2013, 05:01
nowmik,
Мне очень ненравилось втыкаться в стенки деталей фрезой и другими цилиндрическами телами, чтобы найти центр или край. Поэтому и пришел к такому прибору
Сообщение #21  Добавлено: 13 апр 2013, 12:24
Неожидал что заказы пойдут в таком количестве, работа кипит:
PS
Не понимаю, выложил на цнцфайлз файл с инструкцией, а ссылка для его скачивания до сих пор не доступна. Это неисправность, или ссылка будет доступна после проверки?
Сообщение #22  Добавлено: 13 апр 2013, 13:24
Залил инструкцию.
Вот ссылка http://cncfiles.su/download/3557
Первый раз назвал файл инструкции некорректно, поэтому и не заливался
Сообщение #23  Добавлено: 13 апр 2013, 14:49
Ну если бы не цена, то их думаю было бы ещё больше!
Как минимум на 1 заказ точно. :)
Сообщение #24  Добавлено: 09 май 2013, 19:09
Есть в продаже стилусы для центроискателей viewtopic.php?f=9&t=3803
Сообщение #25  Добавлено: 06 июл 2013, 10:51
Цена на готовые центроискатели снижена на 25%.
Точную цену не пишу чтоб не нарушать правила форума.
Обращайтесь.
FIKUS100000@ya.ru
Сообщение #26  Добавлено: 31 янв 2014, 15:51
А что это за проволока такая можно поподробней.
Спасибо.
Сообщение #27  Добавлено: 28 апр 2014, 08:56
Попробовал на экспериментальном центроискателе расширить расстояние между контактными парами: прибор работает также надёжно как и раньше, точность (расхождение между найденным центром отверстия и фактическим) несколько не ухудшилась.
Но все же учитывая что теперь контакт проваливается между шариками глубже увеличится и сила прижима: надёжность работы будет в любом случае выше.
На датчике длины фрезы(viewtopic.php?f=15&t=3975) этого делать смысла нет: там всего лишь одна контактная пара и пружина давит с достаточным усилием.
И почти каждодневная работа с ним показала что он сверхнадёжен.
Спасибо.
Пойдёт любая стальная подкалёная проволока, диаметром 0.4мм и обладающая пружинными свойствами
PS
Скоро будет готов беспроводной центроискатель, работающий на ИК управлении. Испытания по передаче и приёму уже произведены, и станок реагирует. Радиус уверенного приёма не менее 3х метров. При прямом наведении ИК диода ловит даже с 8 метров.
Будет готов сам ИК-центроискатель и приёмник, закрепляющийся в углу рабочего стола.
Подробности будут, когда сделаю первый прибор -отдельной темой
Сообщение #28  Добавлено: 22 дек 2014, 15:48
Всё то время пока я не постил на форуме, я бился с беспроводным ЧПУ сканером.
И он таки у меня получился
Работает на частоте 440мгц
Дальности работы в прямой видимости хватит для уверенной работы на ЧПУ станке
Более удобная юстировка, чем у его "проводного брата"
Питается от батарейки 2032 3В (хватает весьма надолго)
На станке я его проверял, видео выложу чуть пожже.
Весной я экспериментировал со сканером на ИК управлении, впринцыпе работает, но по надёжности..... В общем на радиоуправлении работа более уверенная.
Сейчас бьюсь над корпусом для приёмника.
Сообщение #29  Добавлено: 14 янв 2015, 22:39
С дизайном приёмника пришлось немного поработать
На днях помучаю сканер на станке.
http://www.youtube.com/watch?v=ggZ_HYwWHfg
Сообщение #30  Добавлено: 17 янв 2015, 18:08
Видео работы и тест на точность
http://www.youtube.com/watch?v=0zhqoOTq ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CcWJ3oh1 ... e=youtu.be
В качестве обмеряемой детали - оргстекляшка.
На видео, где идёт поиск центра заготовки видно что стрелка при обкате индикатором отклонилась примерно на 1 деление.
Тест точности перед съёмкой проводился 3 раза и всегда индикатор показывал отклонение в одно деление. Из этого я заключаю что мой сканер достаточно точный, а одно деление - это неперпендикулярность направляющих оси Z относительно стола.
Было огромное желание испытать сканер на обрабатывающем центре. И возможность такая была. Но много мучений с програмированием и подключением.
Когда будет возможность - испытаю сканер на обрабатывающем центре и сниму более качественное видео.
