www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Стружкоотсос и система фильтрации воздуха
Текущее время: 25 фев 2018, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #61  Добавлено: 03 мар 2013, 09:26
Сопротивление фильтра большое. И узкий шланг пылесоса тоже дает сопротивление. Перекрывая шланг заглушкой получаем фильтрацию. При открытом шланге будет как пылесос.
Пока хочу под шпинделем впереди поставить козырек, а сзади раструб. У меня воздушник. Козырек будет гнать опилки в раструб. Они и так в основном назад летят. Может еще стенки по бокам.
В ящике колено.
Над отверстием шланга разрыв, а потом колено 100 мм.
Сообщение #62  Добавлено: 03 мар 2013, 11:37
Чтото мне подсказывает интуиция что не будет оно так работать.
С нетерпением жду подтверждения/опровержения моих догадок...
Сообщение #63  Добавлено: 03 мар 2013, 12:21
Как так?
Фильтровать не будет или пылесосить? Я пока вижу проблему что поток в шланге может захватывать кусочки, которые поток в трубе не сможет протащить. Но будут ли такие кусочки в жизни?
Нагрузка от фильтра может быть слишком велика для мотора. Можно сделать еще один ящик с фильтрами и шланг пылесосный в него вставлять вместо заглушки. Можно, в конце концов, вместо автомобильных фильтров делать самодельные полегче.
Тут либо считать головой, либо руками.
Сообщение #64  Добавлено: 03 мар 2013, 14:46
Я не могу ответить на этот вопрос. Я ж говорю интуиция.
как в поговорке: "Я, как собака, понимать понимаю, но сказать не могу"
Сообщение #65  Добавлено: 03 мар 2013, 20:24
Фильтровать не будет.
У стружкососа создаваемое давление низкое,он всасывает за счет большого потока.
Перекройте сечение шланга на половину и посмотрите на мешки.Они плохо надуются и сосать,практически, не будет.
Нужно очень сильно увеличивать площадь фильтра.
Сообщение #66  Добавлено: 03 мар 2013, 21:21
Сечение трубы 31.4 квсм, сечение шланга пылесоса 12.56 квсм.
Т.е. сечение мы давим как раз на пылесосе, но отверстие открыто. В режиме фильтра мы сечение не уменьшаем, но перекрываем входной поток фильтром.
Я все понимаю. Я не понимаю только как мотор системы фильтрации 120 ватт фильтрует воздух. У меня 550 ватт.
Мешок не показатель. Показатель температура мотора и выход воздуха после улитки. Мне 20 кубов помещения фильтровать. Даже если автомобильный фильтр не ставить он должен фильтровать мешком.
Сообщение #67  Добавлено: 04 мар 2013, 17:24
Если мешок не надулся,полностью(вернее он не такой упругий :) ),значит расход уменьшился.
Фильтровать он будет,но слабо.Мотор нагреется и очень быстро.
Случай из моей практики:Есть у меня стружкосос (самопальный),мотор 3 фазы 380 вольт 500 ват. Шланг 100 мм.длинной 1.5 м. При заборе стружки от строгального,рейсмуса работает часами,мотор едва теплый.
Решил поэкскриминтировать,приделал к большому шлангу шланг от пылесоса.Включаю,мешки едва надулись и на сосает,практически.Минут 5 покрутил,повертел,понял что работать так не будет,вырубил.Пощупал мотор а он горяченький.
Установки для фильтрации воздуха не такие эффективные как их рекламируют(их есть у меня). Там обычное белечье колесо и площадь фильтра больше чем у авто.
К стати у джета тоже есть такие установки как у корвета
Сообщение #68  Добавлено: 04 мар 2013, 17:48
А что скажет начальник механического цеха? Он пылесосный шлаг использует?
Полностью согласен. Поэтому при подключении пылесосного шланга оставляю еще и автомобильный фильтр. Т.е. не перекрываю на 2/3 сечение , а разделяю. Буду подбирать такое сопротивление фильтра( или заменю его на тканевый), чтобы мешок был надутым и пылесосный шланг засасывал. Может получится.
В крайнем случае попробую сделать раструб шириной 12см , прикреплю его не к шпинделю, а к каретке. И подведу трубу потолще.
А вот это вряд ли. Даже у моего автофильтра от десятки площадь фильтра 1 кв.м.(20см*4см*128 = 10240кв.см) Там же что-то нетканное рыхлое и тканевые мешки.
Сообщение #69  Добавлено: 04 мар 2013, 19:28
Не так выразился, не площадь а плотность.
Там 2 фильтра.Грубой и тонкой очистки.Грубой типа синтепона,в бумажной кассете(достаточно рыхлый),а тонкий фильтр как штаны,но брючины зашиты :) ,он толщиной около 5 мм.(материал),но тоже достаточно рыхлый.То есть сопротивление потоку воздуха у них не большое.И еще,если снять фильтры с установки,то поток на выхлопе значительно увеличивается.
Сообщение #70  Добавлено: 04 мар 2013, 19:34
А вашего стружкоотсоса вибрация есть? А то может капризничаю, что вал кривой и это сейчас нормально.
Сообщение #71  Добавлено: 04 мар 2013, 19:52
Нету.Он полностью самодельный,кроме мотора.Крыльчатка и улитка тоже.
Хотя,когда грязь налипает,немного бывает.
Сообщение #72  Добавлено: 05 мар 2013, 11:02
Загадочные слова Изософт и Термофин вам что-нибудь говорят?
Жена для шитья купила. На первый взгляд идеальный материал для самодельных фильтров.
Сообщение #73  Добавлено: 05 мар 2013, 11:26
А еще укрывной материал для парников-грядок "Спанбонд" Самый плотный который черный. Из подобного делают альтернативные одноразовые мешки для пыликов. Сам "Спанбонд" продается рулонами, простынями. Но проще в магазине "Для сада-огорода"
Сообщение #74  Добавлено: 05 мар 2013, 15:50
А какая-нибудь пшикалка воды на фильтр в автоматическом режиме улучшит филтрацию?
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #75  Добавлено: 05 мар 2013, 16:18
А каким макаром? Чтоб корка нарастала?
Сообщение #76  Добавлено: 05 мар 2013, 16:35
На влажном фильтре по идее должны лучше оседать мелкие частицы.
Сообщение #77  Добавлено: 05 мар 2013, 16:59
плотным слоем, забивая отверстия в фильтре :tss:
Сообщение #78  Добавлено: 05 мар 2013, 17:04
Можно попытаться целиком прогнать поток воздуха через воду, как в некоторых пылесосах. Но мощность нужна будет скорее всего дикая.
Сообщение #79  Добавлено: 05 мар 2013, 17:06
Кому не нравится может делать отверстия побольше. Тогда не будет забиваться и фильтр всегда будет идеально чистым.
Сообщение #80  Добавлено: 05 мар 2013, 17:31
Правильно написали, пыль с водой закоксуется в порах фильтра и хана ему.
Лучше вибратор,чтоб пыль стряхивал.
Сообщение #81  Добавлено: 05 мар 2013, 17:45
Что таи правильного? Это расходник. Лишь бы лучше фильтровать.
Сообщение #82  Добавлено: 05 мар 2013, 18:20
В попытках достичь абсолютного минимума (как и максимума) многие простились с жизнью :superkill: Георгий, оно тебе надо?
Есть простой принцип - легче всего собрать мусор и пыль в месте его образования. Тогда не надо будет собирать его по всей "квартире"
Сообщение #83  Добавлено: 05 мар 2013, 18:40
По второму кругу? Как собрать пыль у шлифовалки Макиты?
Сообщение #84  Добавлено: 05 мар 2013, 18:50
Ты бы лучше с этого начал. Перфорация на шлифовальном диске и шланг в отсос вместо ейного "бункера". Та пыль, которая образуется снаружи подошвы, вверх не летит. Пылесосим после работы или периодически.
Сообщение #85  Добавлено: 05 мар 2013, 18:52
Я еще полусухой тряпкой обтираю детали-листы. Тряпку потом в тазик. Все. /quote]
Сообщение #86  Добавлено: 05 мар 2013, 19:03
И шланг в откос. А диаметр этого шланга 15 мм. А у стружкоотсоса 100 мм.
По третьему разу.
Сообщение #87  Добавлено: 05 мар 2013, 19:10
По третьему разу.
Да хоть по 50-му. У нас гофрированный кусок 500 мм от слива стиралки стоял(бывают 19 и 22 снаружи), с переходом на 38 (40) пылесос. Уж дальше я думаю сам родишь. :ganster: :wall:
Сообщение #88  Добавлено: 07 мар 2013, 13:07
Отлично. Не стал обрабатывать в мастерской, а сделаю это прямо гостиной в квартире на гладильной доске. Надеюсь жена не будет против. Она же с высшим образованием. :)
Стружкотсос пока торморзит (ждет решения сервиса), поэтому немного теории. Какая конструкция вентилятора подойдет для фильтрации? Нужен не очень большой объем воздуха, но хорошее разрежение. Автомобильный компрессор не предлагать.
Сообщение #89  Добавлено: 07 мар 2013, 13:27
А я и ДСП пилил в гостинной, и при жене. От образования не зависит -она же должна понимать, что не для себя стараюсь :ggg:
Сообщение #90  Добавлено: 07 мар 2013, 14:15
Ну если привязать к стулу и на рот скотч, не к празднику будет сказано.
А для кого? Она же понимает, что я еще пару станочков прикуплю. И даже знает какие.
Ты лучше про конструкцию вентилятора, улитки или белки.
