www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Стружкоотсос и система фильтрации воздуха
Текущее время: 23 мар 2017, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 27 фев 2013, 22:52
George164 писал(а):
Если не получится, то я склоняюсь к фильтрам систем вентиляции типа Лиссант и соответственно канальным вентиляторам. Автомобильные скорее всего не подойдут. Там всасывание бешенное.
У богатых свои причуды. Ты лучше время потрать на "разобраться". Канальник самый большой 400 Вт потребляемой, это дура Д=500 мм. КПД у них меньше центробежника. И рабочая характеристика 3500 литров\ разряжение 400.
Про цены Лиссант я вообще молчу. НЕРА -фильтр для тонерного пылесоса стоит $25, 3-4 раза выколачивается спокойно, пылесос его не отличает от обычного, т.е. не напрягается.
Мусор и пыль надо собирать там, где оно образуется. А не фильтровать квартиру.
Последний раз редактировалось Solar05 27 фев 2013, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #32  Добавлено: 27 фев 2013, 22:56
Я даже не рассматриваю бытовой пылесос как элемент системы фильтрации. Баловство это при 10 часовом режиме работы.
Сообщение #33  Добавлено: 27 фев 2013, 23:04
Я пылесос упомянул -к тому, что не напрягается. Заодно спроси цены на канальники. Я все это уже проходил давно. Если не халява -дороже стружкоотсоса.
Циклон из жести делается за 2 выходных.
Сообщение #34  Добавлено: 27 фев 2013, 23:12
Забудь ты про циклон. Проблема опилок решается вполне стружкоотсосом. Но пыль в воздух все равно попадает. От шлифмашинок, например. Воздух от пыли никакой циклон не очищает. Только фильтры.
Фильтры на стружкоотсосе никакие. Нужны нормальные фильтры. Дорого, конечно.
Канальники от 3 до 4 тыщ. Плюс фильтр. Плюс ящик из фанеры за день.
Сообщение #35  Добавлено: 27 фев 2013, 23:27
Есть нормы по пыли для производства, есть для дома-офиса. Для мастерской хватит автомобильного -у машины же не клинит " сердце". НЕРА для дома. От пыли в деревянной мастерской очень тяжело спастись. Проще уборку раз в неделю -везде.
Сообщение #36  Добавлено: 28 фев 2013, 10:01
Solar05 писал(а):
Ну это они переборщили чуток с расходом. И опять же, если взять родной мешок исравнить поверхность с Камаз-Евро-фильтром?
Вряд ли, там поток будь здоров, входное отверстие 150 мм, два мешка по 156 литров, Площадь фильтров примерно 4 квадратных метра.
Вот как устроен вход от вентилятора в систему фиильтрации.
Сообщение #37  Добавлено: 28 фев 2013, 11:00
Площадь фильтров в сумме? Я насколько помню, Корветы 2-мя одинаковыми мешками комплектовались. А вот у Джета нижний -каландрированный капрон, воздух практически не пропускет.
Вход грамотно сделали, с диафрагмой.
А площадь авто-фильтра посчитаю сегодня. Просто на твоего монстра тяжело равняться, мне например такой великоват для гаража и одного станка-работника.
Сообщение #38  Добавлено: 28 фев 2013, 12:42
Да мешки одинаковые, объем 156 литров, площадь поверхности в сумме примерно 4-5 квадратных метра.
Диаметр отверстия в диафрагме примерно 250 мм.
Мне он тоже показался великоват, когда увидел - офигел, но потом узнал все его прелести и теперь доволен.
Подвал теперь сухой и теплый, стружку из под строгального можно неделю копить, а опилки из под ЧПУ... так мне и на год хватит :)
:) Смотреть прикольно, при включении верхний фильтр встает как фаллос :) А после работы падает :)
И еще - на фото по количеству пыли на диафрагме можете судить, сколько ее проходит в верхний мешок стружкососа
Верхний мешок я снял впервые за почти год работы.
Сообщение #39  Добавлено: 28 фев 2013, 13:17
Мы в конце работы нажимали "ВЫКЛ" и обхлопывали фаллос, чтоб успеть стряхнуть. Потому что 1-й мешок засмолился смолой от сосновой пыли -а ведро растворителя стало жаль. Сшили просто новый. Хорошо подходит тик для пера. Или плотная ткань типа плащевки или спецухи.
Сообщение #40  Добавлено: 28 фев 2013, 13:27
Распаковал стружкоотсос Jet DC-900. У кого Корвет 61 или Интерскол давайте сравнивать.
Цвет белый.
Покрашен порошковой краской. Буду в Оби сравню с Корветом, но смотрится поприличнее.
Крыльчатка пластик. Скорее всего не АБС. Нижний мешок полиэтилен, верхний толстый нетканный.
Хомуты на мешки с защелками. Труба 2 метра с заземлением.
Гудит громко, вибрирует.
Перекрываешь вход - ничего особо страшного не происходит. Разряжение есть, так что что-то засасывать должен.
Разрежение 1050, Ра
Мощность 550вт
Воздух 900 литров\мин
Объем мешка 55 литра
Все аккуратненько упаковано. 3 мешка в комплекте.
Пока кроме крыльчатки никаких огорчений.
Сообщение #41  Добавлено: 28 фев 2013, 13:48
Вибрирует -значит крыльчатка кривая или несбалансирована. Огорчает это все -ложили все на качество :rz:
Сообщение #42  Добавлено: 28 фев 2013, 14:03
Никаких "или"!
Сообщение #43  Добавлено: 28 фев 2013, 14:06
Я когда начал изучать этот вопрос, интресовался садовыми пылесосами, довольно подходящие для наших задач вещи и по цене гораздо дешевле,писал об этом на форуме, только меня никто не услышал.
Для сравнения: садовый пылесос Hitachi
Расход воздуха, л/мин 3800
Масса, кг 1.7
Мощность, Вт 550
Цена 2802 рубля
Воздуходувка Макита
Расход воздуха, л/мин 3600
Масса, кг 1.7
Мощность, Вт 600
Цена 3016 рублей.
Или например вот такой Grinda:
Емкость бака, л 34
Мощность, Вт 1800
Цена 2368 руб.
Чуть дороже пылесосы с измельчителем.
По поводу фильтрующих мешков, вполне подходят для этой задачи ткань "Двунитка", я ее беру для упаковки посылок, плотная, но в то же время хорошо пропускает воздух.
Кто получал от меня посылки можете использовать вместо дорогих мешков :)
Сообщение #44  Добавлено: 28 фев 2013, 14:24
И хорошо что не услышал! Орет как плохой пылесос-ближе к реактивному лайнеру. И принцип тот же -литраж большой, разряжение не очень. У нас Хитачка на работе. В непрерывном режиме не выживет -можно провести эксперимент, насадить на маленький китайский 500 Вт фрезер такое колесо. Вот сама крыльчатка в Хитачке мне нравится. Если не найду другую-скопирую к лету с нее. Еще в кандидатах "выдрать крыльчатку" КОРВЕТ-60, у него колесо 152 мм.
Сообщение #45  Добавлено: 28 фев 2013, 14:28
Так крыльчатки можно купить на основном сайте Энкора, в запчастях.
А Stihl SHE 71 ни у кого нет?
Вот чего о нем пишут:
• Мощность 1100 Вт
• Вес 4,1 кг
• Скорость потока воздуха 290 км/ час
• Расход Воздуха 580 м³/ час
• Степень измельчения 5 к 1
• Вместимость мешка 40 л
Бесшумный электрический всасывающий измельчитель для удаления листвы или остатков травы, предназначенный для использования в непосредственной близости от жилых домов. Серийно применяется в качестве воздуходувного устройства, переоборудование всасывающего измельчителя в воздуходувное устройство и наоборот производится без инструмента. Последовательное снижение уровня шума. В комплекте с воздуходувной трубой и плоской насадкой.
Сообщение #46  Добавлено: 28 фев 2013, 14:57
Цитата:
Технические характеристики
Модель Stihl BGE 71
Мощность ( кВт ) 1.1
Номинальное напряжение (В) 220
Максимальная скорость воздуха м/с 66
Макс. расход воздуха (м3/ч) 580
Масса (кг) 3.0
Кто верит в сверхтихий (коллекторный я полагаю) мотор за 3000 -тот свят сам! Правда есть реруль. Если и задавили шум, то зв\изоляцией и лабиринтом на выходе. По форме тоже центробежник.
Сообщение #47  Добавлено: 28 фев 2013, 17:36
На каждое устройство есть тех.задание. Они же все разные. Опилки собирать одно, воздух фильтровать другое, пылесосить третье и т.д. Что вы обсуждаете?
Причем вытяжка отличается от фильтрации. Тогда уж лучше обратить внимание на кухонные фильтры. Касету с фильтром переделать на пыль вместо жира и вперед.
А как они режимы на асинхронниках меняют?
Сообщение #48  Добавлено: 28 фев 2013, 18:21
George164, ты когда спрашиваешь вот так - то понимать должен, что мы тут в твоей голове не живем. Ты про что спросил сейчас конкретно? Про которые асинхронники?
Сообщение #49  Добавлено: 28 фев 2013, 18:35
Вытяжка кухонная, мотор асинхронный, 3 режима скорости.
Система фильтрации, мотор асинхронный, 3 режима скорости.
Вентилятор канальный, регулятор скорости.
Про эти. Для стружкоотсоса, например, режимы скорости сделать можно?
Сообщение #50  Добавлено: 28 фев 2013, 19:48
http://www.ngpedia.ru/id656949p2.html
Для стружкососа или движок меняй на 2-х или 3-х скоростной или инвертор ставь.
Сообщение #51  Добавлено: 28 фев 2013, 19:58
Инвертор лежит и не один. Но будет ли мотор запускаться? Там же какая-то зависимость от пусковой обмотки есть. У меня точило приходится вручную раскручивать, а потом уже обороты инвертором регулируются.
Сообщение #52  Добавлено: 28 фев 2013, 23:05
Тупо давят мощность последовательными конденсаторами (реактивное сопротивление)
То же, только обычным диммером
Можно -а зачем?
Сообщение #53  Добавлено: 01 мар 2013, 00:04
Надо регулировать разрежение. Можно, конечно, стравливать в регулируемое отверстие, но лучше мотор инвертором.
Сообщение #54  Добавлено: 01 мар 2013, 00:29
4000 инвертор+ 2000 новый мотор. Ты сначала поработай, а потом решишь надо оно регулировать. Разветвитель на 2 шланга в комплекте есть?
Последний раз редактировалось Solar05 01 мар 2013, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #55  Добавлено: 01 мар 2013, 00:33
Это маломощный отсос. Два шланга начиная с Корвета 64. Завтра сделаю ящик под автомобильный фильтр покажу как решил.
Сообщение #56  Добавлено: 01 мар 2013, 00:46
У Джета -Метабо есть заглушка-разветвитель на 2 маленьких шланга. Второй дыркой можно регулировать. 100-ку дырку регулировать уж точно ни нафиг не надо.
Сообщение #57  Добавлено: 01 мар 2013, 16:07
Все оказалось гораздо хуже. Снял крыльчатку, а у мотора бьет вал.
Т.е. умные люди вскрыли упаковку, проверили вентилятор и запаковали обратно?
PS Проверил биения. Чуть ниже крепления крыльчатки биения вала мотора от 0 до 30 соток. C такими биениями мотора надолго не хватит.
PS2 Кстати, крыльчатка у него из полиамида ПА-6. Википедия пишет, что это капролон.
Сообщение #58  Добавлено: 01 мар 2013, 17:57
:superkill:
Сообщение #59  Добавлено: 03 мар 2013, 00:14
Ящик сделал (на фото дно сверху). В отверстие вставляется шланг пылесоса.
Теперь бы испытать надо, а я уже стружкоотсос упаковал.
Сообщение #60  Добавлено: 03 мар 2013, 08:51
А что у тебя входной и выходной патрубки рядом?
Чет я вообще не пойму конструкцию...
