www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Стружкоотсос и система фильтрации воздуха
Текущее время: 16 янв 2017, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение #91  Добавлено: 07 мар 2013, 14:29
George164 писал(а):
Ты лучше про конструкцию вентилятора, улитки или белки.
Нормальные люди к столам потянулись :company: , попозже к
  бабам
женщинам. А ты все про свое :nose: .
С такими исходными данными тебя в любой конторе на... пошлют. Даже денех не спросют.
Токмо я все одно считать-советовать уже больше не буду.
Сообщение #92  Добавлено: 07 мар 2013, 15:31
Эти байки, что где-то там-то сидят умные бородатые мужики, которые способно что-то там рассчитать, можно еще школьникам рассказывать. Может поверят. А мне проще дать либо ссылку на готовое изделие, либо на готовое решение. Ведь если есть мужики способные посчитать, у них может и практический выход кроме бла-бла-бла есть.
А то почему-то на какой форум не зайдешь, везде пытаются понять как мастерскую от пыли защитить. А в продаже хрень всякая со 120 ватными моторчиками. И ту с производства снимают.
Какие исходные данные еще нужны? Есть мастерская. Нужно бюджетное решение защиты от пыли в воздухе.
Сообщение #93  Добавлено: 07 мар 2013, 17:23
1.
George164 писал(а):
Какая конструкция вентилятора подойдет для фильтрации? Нужен не очень большой объем воздуха, но хорошее разрежение. Автомобильный компрессор не предлагать.
Ни одной цифры - кубов в час, разряжение, степень очистки ??
2.
Самое бюджетное решение ( с учетом 8 марта :dance: :goodtime: ) - не пылить. :ggg:
Уже писал -пыль собирают там, где источник ее. А не в воздухе.
Хочешь на 2-х пальцах объясню? Ты не пытаешься въехать даже в то, что тебе подсовывают. Я не говорю про то, чтобы самому инфу поискать. И так по 3 круга ни про что.
Не можешь из-под инструмента все собрать -делай шлифовальный стол с отсосом.
Сообщение #94  Добавлено: 07 мар 2013, 17:42
Жень, я хочу сделать систему фильтрации. "Не пылить" это немножко другое.
И я всего лишь спросил делал ли кто улитку или белку подходящую для этих целей.
"Чисто не там где убирают, а там где не мусорят!" - лозунг советских времен.
Вот этого и не надо. Мастерская домашняя отличается от цеха. Степень очистки - бытовой пылесос.
Я тебе любую очистку напишу. А проверю потом как?
Сообщение #95  Добавлено: 07 мар 2013, 20:13
Не знаю,успокою или наоборот :ganster: ,но,по моему,от пыли при шлифовке избавиться полностью НЕВОЗМОЖНО!
У меня в мастерской станки подключены к циклону,калибровально-шлифовальный то-же. Шлифмашинки к пылесосу.На потолке 2 фильтра от энкора.
А ПЫЛЬ,ОДИН ХРЕН,ЕСТЬ!!!!
Сообщение #96  Добавлено: 07 мар 2013, 20:18
Ну и какие идеи? Что мешает прогнать несколько раз воздух через фильтры, чтобы хотя бы не дышать им?
А что за фильтры от Энкора? Типа Корвет 260?
Сообщение #97  Добавлено: 07 мар 2013, 20:31
Так корвет 260 и есть.Когда ухожу из мастерской оставляю их на максимальную задержку,а пыль есть.Пылью я не дышу,но она,постепенно,везде садится.
По наблюдениям:Большая часть пыли садится на грубом фильтре,на тонкий попадает мало.Отсюда думка,что если заменить фильтрующий мешок у стружкососа на спец. фильтруюшую ткань с нужными характеристиками,то стружкосос будет фильтровать воздух.
У меня на самодельном стружкососе стоят мешки из какой-то фильтровальной ткани(перепала по случаю),так пыли они пропускают меньше чем мешки от стружкососа.
Сообщение #98  Добавлено: 07 мар 2013, 21:38
Вот характеристика канального вентилятора VENT-250 (примерно так выглядит у любого без учета цифр)
Нетрудно заметить, что зависимость такая: большая производительность-мизерное разрежение. Увеличив плотность фильтра мешка, уменьшаем производительность. Можно супер-пупер плотный материал взять, мотор будет крутиться -воздух сосать почти не будет.
Поэтому нужно, увеличивая плотность фильтра, увеличивать его поверхность. Собс-но все так и делают. Вот Jet DC110CK с патронным гофрированным фильтром 2 или 30 микрон
По конструктиву близнец этого viewtopic.php?p=85217#p85217
Второй вариант увеличения поверхности без уменьшения пропускной способности я Георгию говорил -это т.н. "карманные фильтры".
Сообщение #99  Добавлено: 07 мар 2013, 21:47
Так ведь она и дома есть. И садится точно так же. Мы же не бьемся головой об стенку из-за этого. А в домашней еще и клещи говорят живут!
Собственно так как написано и в любой столярке. Я когда полез кранбалку чинить -офигел! На каркасе крыши сантимов 7-8 мельчайшей пыли -мы ее еще в шпаклевку потом
добавляли. А внизу мы же тоже работали и не сказать что задыхались.
Сообщение #100  Добавлено: 07 мар 2013, 21:49
Прежде чем делать фильтры надо придумать чем гонять через него воздух. Ведь все эти вентиляторы, пылесосы и моторы с улитками от стружкоотсосов не рассчитаны на длительную работу с сопротивлением по входу.
Т.е. трехфазник с инвертором, набор фильтров и подходящая белка или улитка.
Сообщение #101  Добавлено: 07 мар 2013, 21:56
Конкретно какие? Где написано, что не рассчитаны? С каким сопротивлением в цифирях?Пароли, явки. :hunter: :ganster:
Георгий, кончай флудить ни про что.
Сообщение #102  Добавлено: 07 мар 2013, 22:27
Ну, я уже не знаю что тебе отвечать. Ну не пишут у вас там в Нижневартовске, что бытовой пылесос не рассчитан на работу по 10 часов в день. Ну не пишут у вас там, что если перекрыть вход стружкоотсоса наполовину, то он перегревается через полчаса. Ну не пишут, что если нагрузить вентилятор вентиляции фильтром, то он сдохнет.
Сообщение #103  Добавлено: 07 мар 2013, 22:47
Георгий, я читаю только то, что ты пишешь. Но ты не читаешь, что я пишу, в т.ч. и в почту.
Все эти - ЭТО ТАК ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ!!! :trumbsup: А дальше выясняется, что не все ты в голове держал, а только конкретно ЭТИ:
Бытовой советский пылесос может работать сутками, у него режим работы S1. Бытовой современный пылесос с задавленной на 30% мощностью тоже сможет и этого хватает даже опилки засасывать от рейсмуса. Но это не самое важное. Мало того, что он мало приспособлен для гоняния воздуха, он еще и весь бюджет сожрет. Хотя польза все же есть -можно воздух обогревать.
Я так и не понял, тебе краш-тест нужен с заткнутым входом или все же воздух очищать?
Я больше в этой теме не пишу :superkill:
Сообщение #104  Добавлено: 07 мар 2013, 23:13
Зачем так много слов вместо любой бюджетной конструкции способной тянуть воздух через плотный фильтр? Ну и понятно, что, например, гнутые лопатки для для улитки выточить в домашних условиях проблематично.
Сообщение #105  Добавлено: 09 мар 2013, 18:14
Я на неё, сильно, и не заморачиваюсь :) ,я её в упор не замечаю(в мастерской).
Solar05 писал(а):
ее еще в шпаклевку
Тоже, в базу для шпаклевки добавляю.Причем с разных закоулков её наскрести проще чем у пылесоса отобрать :)
Само собой.
Сообщение #106  Добавлено: 21 апр 2013, 21:53
Запустил свой стружкоотсос, наконец, и опробовал свой ящик с автофильтром.
1. Шумит почти как пылесос.
2. При перекрытии шланга почти не тянет. Пылесос не получается.
3. Автофильтр отлично пропускает воздух. Ветер у фильтра хорошо чувствуется рукой. Так что надо подобрать к ящику подходящий мотор с крыльчаткой и сделать автономный фильтр от пыли.
4. Переходить на шланг от пылесоса смысла нет. Поставлю дополнительный шланг 100мм свисающий с потолка, потом переходник вентиляционный с круглых 100 на прямоугольник и размещу сзади от шпинделя на портале. Засасывает все что выходит из-под фрезы, тем более, что опилки почему-то летят назад.
5. Надо делать дополнительную переносную трубу для других пыльных работ. Вообще-то фильтрует хорошо. Пыль в солнечных лучах исчезает практически сразу.
6. Удивительно, но без заземления станка и шланга статики ни разу пока не было. Влажность высокая, вода вокруг.
Сообщение #107  Добавлено: 13 авг 2016, 18:57
Привет! Пылесос с маленьким циклоном на трубе на вытяжке накрылся. А от пыли хочется избавиться. Сделал циклон c мусоросборником
и прикупил воздуходувку ВАП-1
с консервации ( http://www.specoborona.ru/products/507/8232/ ). Дует она отменно, а тянет слабо. Видимо не вариант ее ставить.
Какой готовый вариант отличный от пылесоса искать, чтобы снова не купить не то?
Сообщение #108  Добавлено: 13 авг 2016, 22:36
Да давно уже закрыли вопрос. Стружкоотсос Jet DC-900 или Корвет такой же. Пашет круглые сутки. В солнечных лучах пылинок не видно.
Сообщение #109  Добавлено: 14 авг 2016, 13:05
Вряд ли удастся купить что-то готовое. Вам нужен вентилятор т.н. "среднего давления". Примерные параметры для небольшой системы:
по производительности 900-1000 м.куб.\час.
по разряжению (всасыванию) -1000...1200 Па (паскаль).
В основном в продаже встречаются "ветродуйки", которые предназначены для вентиляции помещений.
Может даже и ваш "оборонный" можно модернизировать, использовав только улитку (по картинкам не понять размеров). Мощность двигателя явно маловата, и рабочее колесо скорее всего придется пересчитать-переделать.
Ну нехорошо так категорично за всех-то! :badboy: Мастеровые используют много всяких систем очистки.
А насчет пылинок - "Jet" "Metabo" возможно и так. "Корвет" не уверен -я видел и щупал их мешки, они из какой-то дрянной ткани типа "наматрасник", да и народ на "Мастеровом" жаловался.
Сообщение #110  Добавлено: 14 авг 2016, 13:15
Solar05 писал(а):
"Корвет" не уверен
Согласен полностью. Мешки дрянь а денег стоят немеряно. Всегда можно съездить и купить фирменную ткань на фильтр, но из-за одного мешка будут золотые.
У меня сейчас На мешок Джет надет сверху большой мешок Корвет. Через Джет все-таки пробивается пыль.
Сообщение #111  Добавлено: 14 авг 2016, 14:18
думал уже об этом, двигатель и вправду слабенький - 120Вт, думаю есть ли смысл ставить мощнее.
крыльчатка большая около 30 см в диаметре, отлита из алюминия.
Мне такую большую и мощную вытяжку на мой станок с рабочим полем 20х30 см как-то не очень хочется.
Сообщение #112  Добавлено: 14 авг 2016, 14:27
А как связано с рабочим полем? Я нашел выход, что поставил его на тумбочку и через тройник сразу на два станка.
Сообщение #113  Добавлено: 14 авг 2016, 14:43
Есть смысл попробовать, только обороты те же примерно. Еще попробуйте уменьшить диаметр входного отверстия -у "воздушников" как правило он избыточный.
И еще, уменьшите зазор сзади крыльчатки (вкладышем) и максимально сдвиньте ко входному отверстию. Это опять-таки особенность "воздушников" -места там не жалели. А нам нужно разряжение, лишние дыры ни к чему.
Крыльчатка хорошая. Видно, что даже балансировали.
