ТВ-6 , НГФ-110Ш1 вопросы
- SuperTrudogolik
Потихоньку делаю себе мини цех по металло-обработке. купил токарный станок ТВ-6 (270$) и фрезерный НГФ-110Ш1 (180$).
фото будут позже так как оба станка разобрал промыл и покрасил, еще не собрал.
токарный станок в хорошем состоянии, все родное. на напрявляющих еще просматривается шабровка. все шестеренки в идеальном состоянии, двигатель родной. винт подачи без износа, маточная гайка тоже. задняя бабка тоже есть.
Но если было бы все так гладко я бы тему не создал
на этом станке стерта зубчатая рейка, найти ее у нас пока не удалось. продают станину за 80$ (плохое состояние) от тв-4 с передней бабкой, там есть зубчатая рейка но не знаю подойдет ли она. прикладывал свою рейку , по шагу зубьев совпадает но ложиться не до конца у моей зубья высокие а у той пониже.
так же есть дисковая фреза модулем 1.25 и номером 8 если я не ошибаюсь то ею нарезают эту рейку .чертеж рейки из паспорта прикрепил, кто в этом разберается подскажите какой фрезой это нарезается . так вот прикладываю зуб этой фрезы к рейке так она не до конца профиль перекрывает такое ошущение что рейка немного не стандартная в плане формы зубьев. так же при разборке станка заметил что эта рейка откручивалась и не была затянута, возможно ее поставили с другого станка.
так же был приобрете горизонтально фрезерный станок, думал на нем нарежу рейку но теперь тут загвоздка, дисковая фреза модулем 1,25 ном-8 имеет внутренний диаметр 19мм а у вала фрезера куда фрезы надеваются диаметр 22мм, вопрос бывают ли фрезы модулем 1.25 с внутренним диаметром 19мм?
идем дальше , так же хочу купить муфельную печь (пока в поисках), для цементации изделия. так вот возможно ли изготовить рейку из обычного материала (пруток квадратный строительный) и за цементировать его в муфеле? в качестве карбюризатора используют древесный уголь но у нас его найти не могу. чем можно его заменить? нашол вот такой только не знаю подойдет он или нет? цитирую
Уголь активный ОУ-А представляет собой тонкодисперсный пористый материал, состоящий в основном из углерода.ОУ-А – это высококачественный уголь активный изготавливается из экологически чистого сырья (древесины березы) под воздействием водяного пара при температуре 800-950°С с последующим измельчением. Уголь активный ОУ-А представляет собой тонкодисперсный пористый материал, состоящий в основном из углерода. Имеет сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор и большую величину удельной поглощающей поверхности
продолжаем как сделать резкое торможение на токарный станок (двигатель 1.1квт, подключаться будет к 220в через конденсатор) думал о динамическом торможении но пока незнаю какое оптимальное напряжение подовать и какой мощности нужен транс ?
Re: ТВ-6 , НГФ-110Ш1 вопросы
1. Рейка станка из 2-х одинаковых частей, когда у меня была такая же проблема, я временно поменял их местами. Потом на чипмейкере купил.
2. Вал фрезы в фрезерном станке сменнный, ставится на конус морзе и крепится шомполом, как вариант изготовление валов (тебе их много понадобится) из старой пазовой фрезы с таким же конусом. Правда у меня НГФ110-Ш4.
3. Высококачественный и чистый древесный уголь можешь получить сам, тебе его много не надо. Делаешь железный яшик с крышкой, которая плотно (но не герметично) надевается сверху, как раньше делали обувные коробки, заполняешь коробку деревянными чурочками, закрываешь и ставишь на 30 минут в печку или хорошо горящий костер.Если из коробки будет появляться язычек пламени - ничего страшного, это выходит и горит "печной газ" Вынимаешь, сбрызгиваешь водой, чтоб тление прекратить и размалываешь. Время "обжарки" подбираешь экспериментально, я делаю в печке, полчаса хватает. Вместо ящика можешь использовать трубу, закрытую крышкой или подходящий по объему боченок с крышкой. Не обязательно использовать березу, кузнецы говорят, что сосновый уголь лучше науглероживает сталь, а может ваши местные породы дерева еще лучше эффект дадут.
у нас древесный уголь на каждой заправке практически продают - написано из дерева твердых пород. Для мангалов и барбекю. И в супермаркетах тоже.
А качество - углерод же нужен, а он же ж там есть!
Если совсем качество - то тот шо Тим писал или активированный уголь из аптеки. Смотря сколько его надо.
Думаю шо достпнее взять мешок такого угля недорого, а металл свое возьмет. Я не термист конечно, может и ошибаюсь.
Если рядом есть коксохимзавод - там есть продукция переработки каменноугольной смолы - технический углерод.
Последний раз редактировалось belazov 07 фев 2013, 10:25, всего редактировалось 2 раза.
Только качеством уголь с заправки не подходит, делают как попало и из чего попало.
- SuperTrudogolik
не получается вторая рейка имеет такой же износ, видать их уже меняли местами.Trudogolik писал(а):1. Рейка станка из 2-х одинаковых частей, когда у меня была такая же проблема, я временно поменял их местами. Потом на чипмейкере купил.
спасибо. валы в дальнейшем попробую изготовить сам на токарном.Trudogolik писал(а):2. Вал фрезы в фрезерном станке сменнный, ставится на конус морзе и крепится шомполом, как вариант изготовление валов (тебе их много понадобится) из старой пазовой фрезы с таким же конусом. Правда у меня НГФ110-Ш4.
нужно будет попробывать. а цементацию на любой металл можно делать?Trudogolik писал(а):Высококачественный и чистый древесный уголь можешь получить сам, тебе его много не надо.
у нас только бурый угольbelazov писал(а):у нас древесный уголь на каждой заправке практически продают.
Нет, только сталь с низким содержанием углерода, это просто же науглероживание поверхностного слоя.tim писал(а):а цементацию на любой металл можно делать?
Стали, у которых углерода и так много, уже не надо науглероживать....
немного не так. модульная фреза для нарезания зубьев на шестернях, на рейке простая трапеция с углом 20 градусов обычно.tim писал(а):так же есть дисковая фреза модулем 1.25 и номером 8 если я не ошибаюсь то ею нарезают эту рейку
рейку лучше мониторить на чимпмейкере
а к чему это? если резать резьбы в упор, то проще резать на обратном ходу от патрона на обратных оборотахtim писал(а):как сделать резкое торможение на токарный станок
с обновками - цена более чем адекватная на данные станочки
tim, А такой уголь не подойдет?
Если нет древесного угля, как уже советовали, можно взять активированный из аптеки, если сильно дорого, можно расковырять угольный фильтр для воды. Но дешевле всего нажечь древесного самому.
- SuperTrudogolik
да я и сам толком незнаю, так как опыта в токарном у меня ноль. где то вычитал что устанавливают торможение для удобства нарезании резьб.aegis писал(а):а к чему это? если резать резьбы в упор, то проще резать на обратном ходу от патрона на обратных оборотах
вроде как древесный используют, а у нас бурыйSerVar писал(а):tim, А такой уголь не подойдет?
сейчас в активном поиске муфельной печи, новые заводские слишком дороги, ищю сейчас б/у печьку. как найду обязательно испробую все варианты.john1987 писал(а):Если нет древесного угля, как уже советовали, можно взять активированный из аптеки, если сильно дорого, можно расковырять угольный фильтр для воды. Но дешевле всего нажечь древесного самому.
дак спрашивай что непонятно - чем могу помогу, я уже давненько точу на токарном. торможение удобно использовать если не размыкать маточную гайку.tim писал(а):да я и сам толком незнаю, так как опыта в токарном у меня ноль. где то вычитал что устанавливают торможение для удобства нарезании резьб.
есть 2 принципиально разных метода нарезания резьб - с разниманием маточной гайки и без.
1) нарезание резьбы с разниманием маточной гайки можно выполнять только для резьб, шаг которых нацело делится на шаг ходового винта. одно но - когда замыкаешь гайку надо это делать все время в одном месте (по лимбу) и по положению винта. обычно делаю настройку так - отвожу резец на некоторое расстояние от торца детали, запоминаю положение по лимбу продольной подачи, рукой проворачиваю шпиндель и пытаюсь сомкнуть маточную гайку. в одном положении она сомкнется. в этом положении на винте клеишь метку которую будет видно - белый, красный или желтый скотч или что-то аналогичное. теперь ты будешь знать, что в этом положении суппорта если ты начнешь замыкать гайку когда увидишь метку, то попадаешь в виток. далее режешь и останавливаешься в канавке, выводишь резец, вручную перегоняешь на начальную позицию и так до победы. потренироваться надо конечно - думаю тебе не привыкать. кстати твой станок по умолчанию режет шаги 0,8; 1,0; 1,25 - глянь шаг винта и поймешь какую резьбу можно так резать. главное и большое преимущество - меньший износ маточной гайки и винта плюс время обработки длинных винтов меньше из-за ручного перегона суппорта в начало и шпиндель не останавливается, значит КС, КП и мотор меньше гоняться будет тоже...
2) без разнимания. тут все просто - замкнул и не трогаешь, в канавке останавливаешься, выводишь суппорт на себя и реверсом выезжаешь назад. нагрузки на станок выше, время тоже. торможение помогает более адекватно останавливаться. учитывая недостатки я бы рекомендовал пользоваться первым способом и применять резьбы которые режутся кратно шагу.
кстати на чипмейкере встречал тему, где в КП тв4 совали 9 различных резьб и подач...
Если уголь научишься жечь, то и муфельная ни к чему, рациональнее сделать кузнечный горн, на нем элементарно плавить дюраль и обрабатывать сталь, уходит меньше времени на разогрев и предподготовку.tim писал(а):aegis писал(а): сейчас в активном поиске муфельной печи, новые заводские слишком дороги, ищю сейчас б/у печьку. как найду обязательно испробую все варианты.
Если газа нет, то уголек выручит здорово.
Блин, мимо моего города идет газопровод полутораметрового диаметра, "Бованенково-Ухта", гордость и детище Путина, а в городе газа даже в баллонах нет, не то что магистрального. Вот и маюсь подготовкой древесного угля и кокса к летнему сезону.
- SuperTrudogolik
благодарю. как соберу токарник думаю засыплю вопросами. сейчас уже неделю от покраски сохнет. я его почти весь разбросал по деталям (кроме шестерен) теперь все это дело нужно как то назад собрать и настраивать. так же еще на 220в нужно перевести.aegis писал(а):дак спрашивай что непонятно - чем могу помогу
кулачки поставил новые, вычитал что нужно их растачивать, везде пишут по разному, запутался. как правильно не пойму. кто то в обойму зажимает, кто то пластины между кулачков зажимает. не подскажете как правильней сделать?
Trudogolik, у нас с газом проблем нет, да и с углем тоже (кроме древесного) муфель это для начало, основном для мелких и единичных работ. а в будущем буду делать на газу печку, уже форумы по данной тематике прочесал.
сзади кулачка есть гребенка. отрезаешь от трубы диаметром который лезет в патрон кусочек шириной 10-20мм, зажимаешь кулачки так, чтобы уперлось в эту самую гребенку, кулачки будут находится ближе к центру поэтому точить можно навылетtim писал(а):кулачки поставил новые, вычитал что нужно их растачивать, везде пишут по разному, запутался. как правильно не пойму
Тим посмотри может заинтересует http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/(двигатель 1.1квт, подключаться будет к 220в через конденсатор)
aegis, если морзе2 проворачивается в пиноли задней бабки, шо делать? Намечал мелом - только примерно в одном месте посредине длины конуса полоса шириной 1,5см стерта по окружности, в остальных местах мел целый. ТВ4 у меня
belazov, Подправить соответствующей разверткой.
belazov, прилегания мало. а вообще на токарных обычно конуса с лапкой применяются который момент тоже передает
SerVar, спрошу развертку мож найду у кого
aegis, в ТВ4 в пиноли паза под хвост морзе нету. У Тима думаю тож такая бабка
Плохо что нет, должен быть. (возможно самопал)belazov писал(а):под хвост морзе нету
Стоит проверить высоту, возможно и сама бабка растачивалась.
Кстати, под хвост, приходится укорачивать развертку, чтобы подправить морзе.
- SuperTrudogolik
сейчас у меня два варианта. либо купить (спасибо SerVar за ссылку) с укарины и ждать доставку , либо сделать самому на этом же токарнике.
у нас нашол где делают цементацию, закалку,отпуск.
я более склоняюсь к второму варианту, так как хочется сделать самому и если все получиться забыть о проблеме с рейкой так как буду уверен что в любой момент сделать смогу сам.
скажите какой дисковой фрезой можно нарезать зубья. где то читал что нужно брать с последним номером, они подходят для рейки.
tim, а почему именно цементация? Может проще найти кусок проката из более подходящего материала (легированного, например)? А то во-первых, многие даже слабоуглеродистые стали не поддаются цементации (из чего там строительная заготовка - ?, как у нас говорят, марки "РГ" -"рiзне гiмно" ), а во-вторых, результат не гарантирован (равномерность, глубина и пр.) плюс потом всё равно термичку делать придётся - а оно ж уже будет обработано вчистовую. Ну а прелести после термички, думаю, ты и сам знаешь - рихтовка (т.к.длинная), окончательная шлифовка и пр.
ИМХО, не с того боку ты зашёл к вопросу. Разве что для собственного удовольствия. И тогда, наверное, делать сразу несколько штук.
Сам в ситуации точь в точь. ТВ6, НГФ-110, очень хочу муфель. (как то надо калить детали) хочу собрать индукционку для нагрева заготовок. Расточной головки не хватат. На ТВ-6 выточил планшайбу с посадкой на фланец патрона.
tim, завидую твоим станкам , сам ищу подобное но безуспешно .
по поводу динамического торможения , то там так сделано , при снятии рабочего напряжения с обмоток двигателя , на две фазы с выдержкой времени подается постоянный ток через баластное сопротивление , собственно регулируя силу тока и добиваются необходимого торможения , для 1,1 квт думаю ват 200 должно хватить напряжение порядка 24-36 вольт.
есть книга по этой теме http://www.toroid.ru/petrovLP.html
- SuperTrudogolik
пока что изучаю различные методы термообработки как решу вопрос с муфельной печькой хочу испробывать все варианты.Fyva писал(а):tim, а почему именно цементация?
будут результаты поделитесь, интересно посмотреть.Arpanx писал(а):хочу собрать индукционку для нагрева заготовок
gif-65, спасибо, почитаю.
прошел разверткой - совсем другое дело! Заодно и в сверлильном подправилSerVar писал(а):belazov, Подправить соответствующей разверткой.
Tim, поздравляю с покупкой станков. Тем-более по такой цене .
по поводу муфеля. с твоими золотыми руками не проще сделать его самому?
Рецептов уйма. Найти можно все детали. И сразу под себя.
на чипмейкере есть парень с Харькова который наладил производство деталей для станков мелких. он в частности и рейки продаёт. делает качественно. если сговоритесь с доставкой- имхо наилучший вариант.
- SuperTrudogolik
спасибо.logic777 писал(а):Tim, поздравляю с покупкой станков. Тем-более по такой цене
тоже думал самому сделать но пока времени нету.
а с тем человеком из харькова я переписывался, пока я в раздумьях.
- SuperTrudogolik
Не стал заморачиваться с изготовлением рейки и валшестерни заказал с Харькова как мне советовали.
сегодня получил посылку теперь как время будет буду дальше собирать.
так же купил муфельную печь б/у МП-2УМ (100$) и к ней же закупил еще цифровой терморегулятор китайский до 1000 град.
у меня вопросы появились, чем лучше смазывать винты ,направляющие ?
так как переднюю бабку я снимал , как правильно ее выставить?
tim, в патрон оправку (в крайнем случае ровную направляющую. выкатываешь чтобы не било. далее ставишь ПБ с зажатой оправкой, индикатор в резцедержку (лучше сразу 2 ставить 1 вверх-вниз, второй вперед-назад чтобы показывал отклонения). показания рядом с бабкой и на отдалении 200-300мм должны быть в идеале одинаоквыми. выставляешь пока не достигнется желаемая точность, далее фиксируешь, штифтуешь и радуешься
