Всем привет.
Я как всегда с заморочкой
Суть. Пенопластовые модели для литья алюминия. Режу фрезой, и мне это очень не нравится Первое - качество, оно шершавое до немогу, и второе - жуткая наэлектризованая пыль. Последнее доводит прям до нервного тика . Для примера - модель, и то что вышло:
Если вот по контуру можно обрезать струной, то выступающая часть, как я его не крутил - никак
Если допустим взять полоску нихрома, не проволоку, а именно полоску, есть такие в тепловой защите. Приблизительно 3х0.5мм. Согнуть рамку виде П вверх тормашками, и ... вместо фрезы? Токосьёмники, ипр. опускаем, это решаемо. Режем канавку ей-же, замеряем, и присваиваем "диаметр". Вовнутрь этой "П" можно поставить керамическую трубку, и полоску на горячую натянуть слегка. Для "неизгибаемости". Усилия предполагаются нулевые, тут понятно.
Хотя... бред. "Стружка" налипнет, и всё . Нет мыслей?
Или просто рамку, без керамики, и как тангенциальным ножом?
Обработка пенопласта
Re: Обработка пенопласта
Юра, а что мешает сделать основную часть и выступающую в виде раздельных деталей, а потом просто наклеить одно на другое?
Можешь даже свой ник вырезать отдельно, а потом наклеив на основную деталь, получить деталь с логотипом
Резать детали без мусора проще обычной струной, вот такой приспособой:
Да, только с центровкой никак. Надо подумать как это организовать. Я заготовку для шкива тоже таким образом делал, три окружности, потом склеил, но делал фрезой, т.к. нужен был центр во всех окружностях.
Юрий, а что это такое?
Да это в качестве примера, голова ротора вертолёта.nowmik писал(а): Юрий, а что это такое?
А по разделению мысль здравая. Надо обмозговать
Вам бы мёд, да сразу черпаком, да не сходя с кровати Кто же вращающиеся детали может вылить сразу вчистовую, с центровкой и балансировкой? Я таких не знаю, даже после литья под давлением на заводах делается дополнительная обработка. И центровочка нужна будет и балансировочка, но это уже после литья.nowmik писал(а):Да, только с центровкой никак.
А сложные узлы и делают склейкой элементов.
Не, Николай. Я имею в виду центровка для того, чтобы максимально более точно склеить. Я отверстия сделал для того, чтобы потом на сверло соответствующего диаметра насадить все три заготовки. Понятно, у меня потом даже отверстие было замуровано при приклейке литника.
