Рейсмусный станок
Рейсмусный станок
Подскажите на сколько надо выступать нижним валикам над пластиной чтобы тянуло хорошо да и не закусывало в конце доску ? Станок подарили еще советских времен довел до ума только не нравится что закусывает -сделаешь что не закусывает тогда плохо тянет надо все время толкать .Или это неизбежно .
Re: Рейсмусный станок
Похоже что так По крайней мере мне не удалось, это победить. Я просто, когда гоняю много досок, пускаю их в упор друг за другом, закусывает только последнюю.peka писал(а):Или это неизбежно .
Все верно одна за одной тогда только последнюю.У меня сейчас приподнято где-то миллиметра два.
Много , у меня миллиметр, где-то, выгрызает.peka писал(а):миллиметра два
beozar, попробую миллиметр выставить.
peka, У меня рейсмус самодельный...
- tehp
Хороша машина
Лучше,наверное,на вудтулсе поспрашивать.Там быстрей подскажут.
скажите, у рейсмуса на ножевом валу, ножи выступают на 1 мм. означает ли это, что за один проход я могу снимать 1 мм , или допускается съем больше. По паспорту станка до 3 мм, но смущает маленький вылет ножей, хотя если например брать пильный диск , то в принципе тот же ножевой вал, только уже и ножей больше.
Выступают 1мм выше стужколома, увеличивая это растояние постадает качество.satell писал(а):скажите, у рейсмуса на ножевом валу, ножи выступают на 1 мм. означает ли это, что за один проход я могу снимать 1 мм , или допускается съем больше. По паспорту станка до 3 мм, но смущает маленький вылет ножей, хотя если например брать пильный диск , то в принципе тот же ножевой вал, только уже и ножей больше.
Съем за проход - сколько мощноти хватает.
Понял спасибо. Сейчас немного отрегулировал оставил вылет 1.2 мм попробовал пропустить брусок, результатом остался доволен. Позже напишу маленький обзор большого гемороя рейсмусового станка "Спец" СРМ-2000.
