Страница 2 из 3
Добавлено: 30 янв 2010, 22:48
beozar
zas-65, Отлично!!
Добавлено: 01 фев 2010, 19:46
beozar
Продолжаем. Пистолет получился в стиле фентази:)
Механизм подачи. Так как основной упор на хобби, купил порошковую проволоку, в катушках по 1кг. Катушку решил ставить в блок подачи. Прижимной ролик получился 32мм, большей балванки, у себя в мастерской, не нашел. Но проволока идет шустро, без рывков.
Весь блок будет закрыт в фанерной коробке, для изоляции.
Следующий этап - силовой блок.
Добавлено: 01 фев 2010, 21:45
zas-65
Молодец
так держать.
Добавлено: 01 фев 2010, 21:52
Сергей
Добавлено: 01 фев 2010, 22:17
beozar
zas-65, Сергей, Спасибо!
Добавлено: 04 фев 2010, 00:09
beozar
Собираю силовую часть. У меня транс 2 по 30v, варю переменными электродами 3 и 4мм, через баласт. Постарался сохранить эту возможность. Т.к. 30 вольт многовато для ПА, думал доматать первичную обмотку, но для пробы решил повесить баласт (нихром 4мм диаметр) на землю, причем конденсаторы включил после баласта. Дросели готовые по 50А поставил 2 в параллель. Все по этой схеме:
Кстати подача останавливается нормально!
Попробовал, пришлось покрутить подачу-ток, но результатом, пока, даволен. Дуга гарит ровно. Правда я сварщик только швелер для деревообрабатывающих станков, варить, надо немного потренироваться.
Агрегат получился монументальный, но надеюсь что он и дальше будет стоять в томже углу, что и раньше:)
Подачу закрыл куском оргстекла
Так что жду весны, и начинаю варить машину. Да и новый станок вот-вот начну делать.
Добавлено: 04 фев 2010, 00:41
xumuk
Поздравляю ;)
А фото шва покажете? Интересно посмотреть что получилось.
Добавлено: 04 фев 2010, 00:46
beozar
Я его сегодня в 8-30 вечера запустил! Завтра попробую нормально поработать, там и фото будут.
Добавлено: 04 фев 2010, 01:01
A_N_D
мдяяя.... вот бы моим знакомым сварщикам показать
люди по 3000 выкладывают за аппараты,только чтоб варили нормально,а тут как в пословице; два конца,два кольца а посредине пульверизатор и аппарат готов !;)
Добавлено: 04 фев 2010, 01:31
beozar
Ну да, цель стояла из того что под ногами, пока получается, завтра все станет по своим местам! Конкретные испытания устрою
Добавлено: 27 фев 2010, 15:50
alexshtrik
beozar, вот, может пригодиться, у меня по этой схеме 5лет аппарат пашет без нареканий (не автомат) регулировка тока от 20 до 250А
щас найду полное описание (если надо)
Добавлено: 27 фев 2010, 16:25
alexshtrik
Добавлено: 27 фев 2010, 16:35
alexshtrik
Добавлено: 27 фев 2010, 21:22
beozar
Спасибо! Я на своем уже приспасобился варить, и тут пригласил профессионала, посмотреть... Ну в общем он сказал... ну много всего... короче сказал доматывать первичку:) Просто занялся по-срочному новым контролором, поэтому отложил доводку сварачника до тепла.
Добавлено: 27 фев 2010, 22:10
Добавлено: 17 май 2010, 22:11
beozar
Dj_smart, не зто слишком мягко, он крепче сказал:)
Короче доматал первичку, получил на выходе 18, 20, 22, 24, 30 вольт. Теперь, конечно, совсем другое дело. Но шов не покажу ... и так я стараюсь народ повеселить, а так ваще все под стол:)
Добавлено: 17 май 2010, 23:05
Не прибедняйся
. Руки, если они есть, куда-бы не приложил... Они уже как-бы без тебя, сами:). Карма.
Добавлено: 17 май 2010, 23:13
beozar
Ну не получается у меня "японский" шов:) , но держит мертво и дырки не прожигает!
Добавлено: 11 окт 2010, 21:30
Nik
У меня сварочный инвертор, на выходе 85В ток от20 до 140А, Хочу к нему сделать приставку-полуавтомат, как думаете работать будет ?
Добавлено: 11 окт 2010, 21:47
Mosfett
Nik писал(а):У меня сварочный инвертор, на выходе 85В ток от20 до 140А, Хочу к нему сделать приставку-полуавтомат, как думаете работать будет ?
У ручной дуговой сварки характеристика падающая, у сварки полуавтоматом жесткая. Варить конечно будет, но вот как...
Добавлено: 14 апр 2011, 19:35
По поводу инверторов... Короче купили мне на работу аппарат:
Производитель хз, но на высоте. Написано "Продано в Украину". За два дня полторы пачки тройки, и даже сильно тёплого "выхлопа" охлаждения не чувствовал! Восстанавливаели ограждение подстанций по замечаниям гостехнадзора, так носил на плече, 4.2 кг, а сзади тягалось 50 метров шнурка полтора(!!!) квадрата сечением. Но сам агрегат полбеды:). А вот его чемодан:
Блин, в нём только водку и тормозки носить
Всё это удовольствие стоит 2000 наших гринов в Днепропетровске.
Добавлено: 14 апр 2011, 20:15
beozar
Да! Инвертор не знаю, а вот чемодан такой я б купил
Добавлено: 14 апр 2011, 20:17
Ну а я через месячишко и так уволоку. В раздевалке, надёжно укутан!
Добавлено: 14 апр 2011, 20:28
Mosfett
Подобный аппарат с подобным кейсом в России продает Сварог. В принципе не плохой аппарат и не дорого стоит. Но! Аппарат не стоит эксплуатировать установленным на землю - можете лишиться гарантии (стоимость ремонта легко могут повесить на вас)! При работе устанавливать инвертор на кейс либо на иную подставку. Ну и продувать нутро сжатым воздухом периодически необходимо.
Добавлено: 14 апр 2011, 20:32
За...морятся:). Я на него на леваках и заработал. Теоретически: плюнул в морду, забрал, и потопал домой.
Добавлено: 14 апр 2011, 21:37
Mosfett
Ну это случай уникальный
. А вот так приходят иной раз с претензиями- "почему сняли с гарантии". Открываешь аппарат, тыкаешь пальцем в нутро - как правило все в строительной пыли и металле от болгарки. После этого объяснять кто виноват уже не нужно-говоришь что имеют полное право взыскать стоимость ремонта с работника . Есть конечно организации которым вообще нет дела до причин поломки, но такой клиент редок.
Добавлено: 25 авг 2011, 13:01
NeoDev
Доброго времени суток )
А никто не пробовал в качестве привода для протяги использовать шаговые двигатели?
Не могу найти "стандартный" вариант(стеклоподъёмник или привод дворников), а новый шаговый стоит дешевле, чем "стандартный" вариант, да и парочка шаговых в пределах видимости есть... Но с шаговыми двигателями никогда не работал, вот поэтому и вопрос к станкостроителям
По идее получаем и стабилизацию скорости, и мгновенный останов, может ещё какие плюшки, но какой крутящий момент нужен и потянет ли например этот шаговик протягу: VEXTA PK266-02A(из магазина на этом сайте)?
Upd
Ещё вопросик назрел, постоянные ~100 об/мин. нормальный режим для шаговых?
Re:
Добавлено: 26 сен 2012, 21:07
NikolayUA24
beozar писал(а):Люди добрые, сами мы не сварщики!:) Подскажите, кокого диаметра точить подающий ролик, я так думаю от этого будет зависить максимальная подача проволоки! Скока метров в секунду проволоки, должно из этого всего выходить?
Скорость подачи сварочной проволоки в сварочном аппарате должна быть в пределах 0,7…11 метров в минуту при сварке проволокой 0.8 мм.
Например: двигатель сделал 100 оборотов (на двигатель редуктора подается максимальное напряжение, которое выдает ШИМ регулятор), подставив в формулу, мы рассчитаем нужный размер (радиус) ведомого колеса механизма подачи проволоки:
1100/100
R= ------------ =1.75 см
2 * 3.14
100 – количество оборотов двигателя , сделанных за 1 минуту
1100 – 11 метров переведенные в см.
Re:
Добавлено: 17 авг 2013, 11:32
alexshtrik
Андрей, как твой полуавтомат поживает? собрался я себе тоже сделать, горелку, баллон, редуктор куплю, остальное сам
это на холостом ходу? отводы по первичке?
Re: Сварка-полуавтомат для хобби.
Добавлено: 17 авг 2013, 19:22
beozar
alexshtrik, да на холостом, отводы по первичке. Варит нормально, но после ремонта машины мало им пользуюсь, обхожусь старым и электродами тройкой.
