www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Сварка-полуавтомат для хобби.
Текущее время: 25 фев 2018, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сварка-полуавтомат для хобби.
Сообщение #1  Добавлено: 29 янв 2010, 19:55
Начал работу по постройке полуавтомата.
Остановился на варианте с двумя рукавами, по середине подача примерно так:
Вот что удалось собрать дома и по друзьям
Привод стеклоочистителей ( халявный) оказался великоват, длинного рукова для проволоки не нашёл, использую рукав от гравера и втарой от троса сцепления, поэтому привод в разрыве.
Дросели по 50А, ставлю два в паралель. Вентели не нашёл, пока, ставлю два тиристора, по одному на полуобмотку, заодно и камутация будет. В мастерской, 3 года валяется распылитель, решил поставить его на подачу газа. Планирую, для хобби, использовать порошковую проволоку, для ремонта своей машины использую газ.
Начинаю с писталета:
Примерно так!
Жду критики и советов, так как ПА я видел 2 раза со стороны!
Сообщение #2  Добавлено: 29 янв 2010, 20:17
:trumbsup: задумка класс с пульверизатором
Сообщение #3  Добавлено: 29 янв 2010, 20:26
И реализация на высоте. Только на вид... необычно, что-ли:).
Сообщение #4  Добавлено: 29 янв 2010, 20:56
Супер!!
и автоматика в одном флаконе сначала подается газ потом высокое и подача?
Сообщение #5  Добавлено: 29 янв 2010, 21:08
Мне кажется нужно как-то вывести все провода, трубки и каналы в рукоятку. Так будет удобнее управлять пистолетом.
А иначе шнур будет стеснять движения.
Сообщение #6  Добавлено: 29 янв 2010, 21:21
Газовый шланг проше загнуть чем тросик с проволокой поэтому подвод с верху
Сообщение #7  Добавлено: 29 янв 2010, 21:51
Тросик гнуть необязательно - можно продлить его гнутым каналом из медной трубки, например из холодильника или еще откуда
Сообщение #8  Добавлено: 29 янв 2010, 22:07
Хочется по максимуму упростить конструкцию, пистолет в таком варианте для меня удобнее, столько мебели и лестниц перекрасил, ужас!
Сообщение #9  Добавлено: 29 янв 2010, 22:13
xumuk: можно продлить его гнутым каналом из медной трубки
и получить дополнительное сопротивлению перемещения проволоки. Создавать себе трудности а потом с ними бороться.
Сообщение #10  Добавлено: 29 янв 2010, 22:23
LordFox, заводской(именно для работы на заводе) так и устроен. По меди проволка идет как по маслу.
Сообщение #11  Добавлено: 29 янв 2010, 23:43
Подумаем, попробуем. Смущает, как состыковать рукав с трубкой...
Сообщение #12  Добавлено: 30 янв 2010, 00:44
Припаять.
Сообщение #13  Добавлено: 30 янв 2010, 00:54
Понял, посмотрите схему управления, я нигде не напортачил?
Сообщение #14  Добавлено: 30 янв 2010, 01:00
На управление тиристорами может реостаты поставить?
Сообщение #15  Добавлено: 30 янв 2010, 01:05
В смысле ток регулировать?
Сообщение #16  Добавлено: 30 янв 2010, 01:12
Типа того)
Сообщение #17  Добавлено: 30 янв 2010, 01:14
Тиристорами ну крайне не советую. Ради эксперимента сделай и глянь осцилом... Поседеешь:).
Сообщение #18  Добавлено: 30 янв 2010, 01:26
А чем тогда? Транзисторами? Или шунт ставить? Подвижный сердечник?
Сообщение #19  Добавлено: 30 янв 2010, 01:30
Поэтому и решил доматать первичку, прямо на верх, места хватает. У меня два вольта на виток, так что мотать не много.
Цитата:
Поседеешь
Да я уже и так весь...:)
Сообщение #20  Добавлено: 30 янв 2010, 01:35
Цитата:
А чем тогда?
Дёшево и сердито - отводами первички. Токи поменьше... Балластный резистор тоже не пойдёт, нужна жёсткая характеристика.
Сообщение #21  Добавлено: 30 янв 2010, 01:50
на движок еще релюшку надо добавить для обеспечения торможения, иначе нервишки попортит лезушая из рукава проволка после каждого отпускания кнопки))
Сообщение #22  Добавлено: 30 янв 2010, 03:06
В тех заводских полуавтоматах, что мне попадались, регулировка тока осуществлялась отводами первичке.
К вторичке подключался выпрямитель на диодах, включение- выключение трансформатора при помощи небольшого симистора, включенного последовательно с первичкой.
Симистор управлялся оптроном.
Сообщение #23  Добавлено: 30 янв 2010, 11:22
Задача: построить ПА не затратив ни копейки! Поэтому использую то что есть, и то от чего были рады избавиться друзья (деть некуда, а выкинуть жалко Efim, знает) :)
Сообщение #24  Добавлено: 30 янв 2010, 18:09
Люди добрые, сами мы не сварщики!:) Подскажите, кокого диаметра точить подающий ролик, я так думаю от этого будет зависить максимальная подача проволоки! Скока метров в секунду проволоки, должно из этого всего выходить?
Сообщение #25  Добавлено: 30 янв 2010, 18:45
вот на случай, если еще не были там. Есть чего немного почитать по самодельным сварочникам (шутю)
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
еще классный пмнм, правда на аглицком, сайт про па (mig) сварку для начинающих и любителей
http://www.mig-welding.co.uk/
Сообщение #26  Добавлено: 30 янв 2010, 19:04
beozar На моём п/а стоит диаметром 38 мм. Точи с 45 ст закаливай на воду,напильник чтоб скользил.
Сообщение #27  Добавлено: 30 янв 2010, 19:07
beozar На моём п/а стоит диаметром 38 мм. Точи с 45 ст закаливай на воду,напильник чтоб скользилИзображение.
Сообщение #28  Добавлено: 30 янв 2010, 19:13
полу заводской полу кооперативный)
наружный ф 40мм с учетом канавки ~ 38 получится
вот
Сообщение #29  Добавлено: 30 янв 2010, 19:17
pomidor, Спасибо! Суть в том, что бродя по инету не нашел ничего конкретного, ролики от 20 до 60-80мм в диаметре, интересует средняя скорость движения проволоки, например 0,9 порошковая (есть в соседнем магазине по 7уе за кило) при варке стали 1 мм?
Спасибо, Все понял!!!!
Последний раз редактировалось beozar 01 фев 2010, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #30  Добавлено: 30 янв 2010, 20:04
beozar, http://welder27.narod.ru/index.files/Page309.htm посмотри .
