Сломался метчик в детали, способы удаления.
Делал корпусные детали для станка. В торце заготовки толщина которой 10мм. были просверлены 8 отверстий под резьбу М6. На последнем отверстии сломался метчик на глубине 2,5см. Переделывать всю деталь жаба душит. Стал изучать способы удаления обломков из отверстий без нарушения резьбы. Электроэрозионный способ не подходит, нужно городить установку и емкость для детали куда заливается керосин нужна размером с ведро, столько же и керосина. Можно делать и в воде под струёй, значит нужна помпа. Следующий вариант, травить азотной кислотой, которая не вступает в реакцию с дюралью. Так как в наличии сразу такой не оказалось, использовал чистящее средство для сантехники, в которой присутствует 5-15% соляной кислоты плюс еще какой-то примеси. Два дня прокапывал отверстие, периодически промывая после прекращения реакции от шлаков. Реакция шла достаточно бурно, шипело и пузырилось. Процесс как мне показалось мог быть бесконечным. Следующий вариант, кипячение в течении двух часов в растворе лимонной кислоты. Вывалился кусочек метчика размером со спичечную головку, но остаток продолжал твердо сидеть в отверстии. После продолжительных поисков была найдена азотная кислота. По советам знатоков, раствор должен быть 15-20%, иначе реакция будет слишком бурной и возможны не желательные последствия. За 4 часа вывалился кусок метчика размером в 1,5мм. За это время, резьба незначительно про слабла, на качество соединения не повлияло. Результат был достигнут. Вытравленный кусок метчика.
Re: Сломался метчик в детали, способы удаления.
Откуда такие сведения?Fiks писал(а): азотной кислотой, которая не вступает в реакцию с дюралью
Fiks наверное хотел сказать "с алюминием"
Дюраль это и есть алюминий с добавлением 3,5-4% меди.
Остатки знаний от школьной химии, плюс интернет. Проделанная работа, тому подтверждение.Dj_smart писал(а):Откуда такие сведения?
Не прими за наезд. Просто нас учили в разных... скажем так, заведениях . Разбавленная азотка жрёт ал и железо в одинаковой степени. А концентрированая - э... да вот, из вики цитата:Fiks писал(а):плюс интернет
"Некоторые металлы (железо, хром, алюминий, кобальт, никель, марганец, бериллий), реагирующие с разбавленной азотной кислотой, пассивируются концентрированной азотной кислотой и устойчивы к её воздействию."
Тоесть при пассивации образуется такой поверхностный слой, что она сама его не грызёт. В твоём случае похоже оно погрызло и то, и то, и метчик выпал.
Это... собственно результат достигнут, просто меня всегда интересует химизм процесса. Кто кого, и почемурезьба незначительно про слабла
По поводу вики - не все там можно принимать как есть. Перед вытравливанием для страховки я проверял реакцию на обрезках дюрали. За 10-15 минут ни одного пузырька газовыделения свидетельствующих о реакции не появилось. Пробовал разбавленной и концентрированной (может у меня дюраль не обычная? ). Если интересно, попробую видюшку снять по взаимодействию обоих металлов на кислоту.
Может реакция идет с чистыми металлами, а с оксидом, которым является верхний слой дюрали, не реагирует?
да я тоже не однократно слышал , что народ вытравливал азоткой обломки шпилек из блоков цилиндров москвич 412 , тоже удивлялся ,но резьба оставалась целой .
А у нас делают спец. "вилочки", которые заводят в стружкоотводящие канавки отломанного метчика, и так потихоньку выкручивают. Правда, не во всех случаях помогает. Но вероятность большая. Я такие даже где-то в продаже видел.
Это цитата. А из практики - маслозавод. Не удивляйтесь, раз в три дня идёт промывка системы 20% азоткой. Система - нержа. Не учли что краны шаровые - китай. А у насосов дюралевые улитки. Из кранов оно оставило только медь в порошке, мнётся руками как... ну сухарик, что-ли. И в жмене - порошковая медь. (на вид). А насосы - бьющая на 6 метров струя сметаны - это зрелище А лицо директора меня ещё больше порадовало . Он нижнюю губу прокусил до зубов.Fiks писал(а):По поводу вики - не все там можно принимать как есть.
Так что не всё так просто. Мы не знаем ни состав сплава, ни что на продали под названием азотка. Как-то так.
Это если канавки прямые, на фото выше они винтом сделаны, вилка соскакивать будет.Fyva писал(а):А у нас делают спец. "вилочки", которые заводят в стружкоотводящие канавки отломанного метчика
Вытравливал метчик М8 из алюминия с помощью соляной кислоты Сделал стаканчик из пластилина и с низу пластилиновую пробку Травил дня 4
Согласен - не всегда может помочь.Fiks писал(а):вилка соскакивать будет
А из стали метчик сломаный можно вытащить? Делал координатный столик для станка из стального листа 4мм, на 10м отверстии сломался старый метчик. Я его просто зашлифовал наждаком, а рядом просверлил 2 таких отверстия. Там примерно 50 отверстий с резьбой М6.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 348#p97348
Для стали такой способ не подходит. Кислота сожрет металл. В Вашем случае можно было, заточив оставшуюся часть метчика как отверку, раскрошить часть обломка. Потом можно его попытаться выкрутить тремя иголками, вставив их в бороздки.
И все же предложу свой способ, благо установка не только для выгрызания метчиков используется.
Вариант не плохой с таким приборчиком. Его нужно специальнодля таких целий делать. Что быстрее будет разрушаться, метчик или материал из дюраля? Масса только в воду опущена или на пластину крепится?
Его не надо специально для этого делать, аппарат имеет массу применений, от гравировки до резки, полировки и заточки материалов любой твердости, например сплавов ВК8 и Т15К6.
И как источник постоянного и переменного тока тоже можно использовать.
Быстрее будет разрушаться дюраль, сталь медленнее, материалы из карбида вольфрама еще медленнее.
Обрабатывать можно почти под любой жидкостью, назначение жидкости - препятствовать залипанию электродов. Во время контакта электродов жидкость испаряется и паром от этого минивзрыва как бы разрывается контакт.
Предметы можно опускать в жидкость, поливать точку контакта жидкостью, даже капать в точку контакта.
Чтоб не делать большую ванну, можно сделать миниванну из пластилина на самой детали, где обломалось сверло или метчик.
Кстати, в теме про эрозионную обработку есть книга, и в ней справочные данные, чего как и сколько.
Было дело, обломал метчик в алюминии. Вытравил раствором обычной лимонной кислоты из магазина. Столовая ложка с горкой на стакан кипятка. И варить. За 3 захода по 1-2 часа обломок сам высыпался из отверстия.
