Выкручивается фреза
Выкручивается фреза
Подскажите, в чем может быть дело?
Есть простой станочек, в качестве шпинделя применен Proxxon FBS 240/E, фреза 3мм трехзаходная.
Пока пилил ПВХ все было хорошо. Захотелось попробовать фанеру. И тут беда, как только ни зажимал фрезу,
она все равно выпадает после нескольких минут работы. Как это вылечить?
Re: Выкручивается фреза
beehiwe, не поленись, почитай http://www.chipmaker.ru/topic/77331/page__fromsearch__1
И че ты хочешь от 3-х кулачкового патрона? И будет выпадать. Меняй на цанговый.beehiwe писал(а): Есть простой станочек, в качестве шпинделя применен Proxxon FBS 240/E, фреза 3мм трехзаходная.
Я тоже так думал, но хотел услышать мнения специалистов. Спасибо что ответили мне, пошел заказывать цанги.
Пришел цанговый патрон с цангами. Опробовал, все получилось, фреза больше не выпадает. Еще раз спасибо!
И есть еще один вопрос по фанере. При фрезеровке дымит немного, не горит (фанера не чернеет) но дымок есть.
Игрался с подачей и оборотами шпинделя но полностью устранить дым так и не смог. Может фрезу другую надо?
Или фреза тупая или подача меньше 500 мм\мин.
Фреза новая, а вот подача действительно меньше. Просто боюсь фрезу сломать (я только начал осваивать это дело).
beehiwe писал(а):Пришел цанговый патрон с цангами
Какой?
За сколько и где брал?
Вот этот, там-же и брал. 109 грн. http://www.proxxon.lviv.ua/catalog_w.php?id=28940&lg=ru
у меня подача что на фанере что дереве 300 выше не прыгну (пока)
обороты держу 11-15 тыков
норм идет а лучше бери кукурузу она норм кушает
Да, про кукурузу слышал, но в своем городе пока не нашел. Да и вообще-то главная проблема у меня, сам станок, а именно направляющие (мебельные).
300 у меня предел на пластмассе, на фанере если больше 180 направляющие начинают гулять. Сейчас думаю над усовершенствованием станочка.
Спасибо.beehiwe писал(а):Вот этот, там-же и брал. 109 грн.
Так он цанговый или кулачковый?
Цанговый + 6 цанг, просто на той странице изображен еще и кулачковый.
А можно параметры и реальные фото, а то на сайте непонятно.
Какие именно параметры? Диаметры и материал цанг на сайте указаны (Набор стальных цанг Мicromot, 1,0-1,5-2,0-2,3-3,0-3,2 мм, 6шт.)
А фотку могу вечером после работы сделать.
Сам патрон, на какой вал накручивается, внешний диаметр хвостовиков цанг.
У меня фрезер DWT, в комплекте цанга 6мм, сейчас для маленьких фрез использую медные цанги от ручного гравера.
Для фрез 3.125 заказал втулку переходнку 6-3.125, а для более мелких хочу прикупить цанги, что бы можно было 6мм цангой зажимать.
Я вроде бы куда-то уже писал. Но повторюсь.
Есть у меня такой же переходник, 6-3.175. Использовал раньше на коллекторном фрезере. Потом появился бесколлекторный со всеми цангами, но из-за лени не менял цангу с 6 на 3, ставил переходник вместе с фрезой. Потом заметил как-то биения, думал фреза такая, ну и фрезеровал дюраль на малых подачах. После поломки подумал, может это все-таки переходник виноват, т.к. биения и на новой фрезе были видны. Именно видны, даже издалека, и это на однозубой фрезе. Убрал вставку, поставил свою цангу на 3, зажал фрезу. И биений как не было. После этого эту втулку не использую.
Конечно на прежнем фрезере этого не видно было, там биения и так были большими.
