Вороток-насадка для шуруповерта
Почти всегда я делаю резьбы, насаживая метчики в шуруповерт. Но проблема в том, что в шурике 3 губки, а у метчиков четырехгранный хвостовик. Из-за этого губки шуруповерта у меня постепенно износились. Давно уже ищу нечто, похожее на насадку-вороток-биту для шуруповерта, чтобы можно было резать резьбы. Но успехов нет. Тянет на патент. Шучу, но все же другого способа для быстрой нарезки резьбы не вижу. Тем более, не припоминаю случаев, чтобы я ломал метчик шуруповертом. А вот обычным воротком ломал, из-за неравномерного бывает прикладывания усилий.
Я так предполагаю, нужно что-то такое, типа мини-патрона, только с 4 кулачками:
В городе всех продавцов вводил в замешательство, нигде такого нет. Может я плохо искал?
Re: Вороток-насадка для шуруповерта
А может обрезать на метчике квадраты, и три лыски... того? Или укорочение нежелательно?
Как раз нежелательно, иногда длины метчика даже не хватает - берешь как можно к концу хвостовика.
по мне так проще взять головку насадную для шестигранника поменьше. у неё для трещетки или воротка как-раз квадрат имеется. в шуруповерт зажимаем шестигранник, на него головку, в головку метчик - вуаля.
mhael, Множество составных частей, совсем не ГУД.
Проще самому несколько бит сделать, под разные метчики, чем патрон на 4 губы искать.
Вообще, прям везло что таким способом метчики не ломали.
Последний раз редактировалось SerVar 11 ноя 2012, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Двухкулачковый патрон от коловорота.
ну или оправку разрезную сделать, снаружи круг, внутри квадрат. Хотя такой вариант в трехкулачковом наверное сложно отцентрировать.
Вытачиваешь стержень с утолщением на одном конце, сверлишь в утолщенном конце торцевое отверстие, зажимаешь в тисках утолщением кверху, нагреваешь его докрасна и сломанным метчиком расширяешь(пробиваешь) отверстие до квадрата.
Сверлишь сбоку отверстие под фиксирующий винт, нарезаешь резьбу и получаешь удлинитель.
Мне недавно повезло, друг в Кирове на барахолке набрал по десятку совецких машинных метчиков М4-М8 с длинным хвостовиком, ими очень удобно работать.
Нет, это долго и сложно, да и не центрировано будет (я так понимаю, квадрат сделать побольше, для разных метчиков). В этом и загвоздка, что хвостовики еще разные.
Я по-другому думаю сделать: взять простой вороток (я такой купил, с тремя квадратными отверстиями), срезать и оставить оттуда квадратные отверстия, и приварить к этим отверстиям обыкновенную короткую биту, желательно уже плохую, срезав головку.
ИМХО проще просверлить в подходящей железяке (если размер позволяет - можно прямо в куске хвостовика от биты), распилить квадратным надфилем и усёnowmik писал(а):срезать и оставить оттуда квадратные отверстия
Ну вот, есть же решение, гениально и просто, ну нет же, опять за рубежом...
Видел вчера на базаре, НО с 3-мя кулачками.nowmik писал(а): Я так предполагаю, нужно что-то такое, типа мини-патрона, только с 4 кулачками:
Да это и я видел, тоже с тремя кулачками. Продают и у нас в Сыктывкаре...
- valb
Длинные машинные с постепенным увеличением профиля резьбы оч. хороши для етого дела.
На шурике усилие резания можно регулировать и со смазочкой обязательно.
Длинные метчики под три грани переточить не проблема.Глухие отверстия не режте.SerVar писал(а): Не в тему:
В принципе да, но точно это сделать муторно - иначе нарушится центровка.valb писал(а):Длинные метчики под три грани переточить не проблема.
Глухие отверстия часто делаю, в основном в них и ломаю метчики. Шуриком только один метчик сломал именно в глухом отверстии. Делал крепление для ШД.
Смазка обязательна.
В чём проблема-то? 4-я ось у вас есть, зажимаете в неё метчик хвостовиком наружу, в шпиндель вот такой инструментnowmik писал(а):В принципе да, но точно это сделать муторно - иначе нарушится центровка.valb писал(а):Длинные метчики под три грани переточить не проблема.
из набора для дремелей и вперёд. Если длина метчика позволяет, то можно и квадрат сохранить.
Такие инструменты довольно быстро стачиваются. Думаю, даже один метчик им не сделаешь.UAVpilot писал(а): вот такой инструмент
Самый маленький диск от болгарки, и не стачивать, а резать с торца. Запросто, я пробовал.
Ну если надо найти причину это не делать, то эта вполне годится.nowmik писал(а):Такие инструменты довольно быстро стачиваются. Думаю, даже один метчик им не сделаешь.UAVpilot писал(а): вот такой инструмент
Я-же продолжу таким затачивать свёрла, думаю ещё на несколько десятков его хватит.
точу такими штуками и сверла и резцы (мини) а недавно делал самодельный метчик, доводил грани и нарезал хвостовик, сточилось но не настолько чтобы выкинуть:-)
Намотать на круглую часть метчика нитку, пропитать эпоксидкой, и зажать в смазанный патрон. М6 работает нормально, М8 и выше не пробовал.
