Шпиндель китайский 300W (нужны отзывы)
Solar05
Re: Шпиндель китайский 300W (нужны отзывы)
Сообщение Solar05 »
axill писал(а):Как отличить гаражные от заводских? На вид они все из одного гаража)
Я правильно понял, что воздушник тоже неплохо только дороже и немного более габаритный?
Дороже и чуть длиннее, по диаметру разницы нет. Отличить примерно так
Trudogolik писал(а):Перед покупкой помолись, может это поможет купить шпиндель из "хорошего гаража".
Потому что если у мелких торговцев ( а там обычно и есть дешевле всех) картинку повесят одну, а получишь другое.
Пы.Сы: Чисто мое в отношении где можно купить "Мадэ_ин_Чина"- Ибей (Ebay.com) постепенно превращается в Х.З (помойку), где бичи локтями расталкивают друг друга и у каждого еще по 3-4 бота.
axill
Сообщение axill »
самое дешевое не ищу
но размеры интересны компактные
самый компактный 0.8кв это 65х158
гараж?
другие идут 80х200
я про водяные, воздух однозначно больше
те продавцы которые по наименованию похожи на производителей дороже заметно
0.8кв с инвертором у первых порядка 300 долларов с EMS, у похожих на производителей все 400
axill писал(а): те продавцы которые по наименованию похожи на производителей дороже заметно
Разница между производителем и продавцом в том, что у производителя ты не купишь 1 шпиндель, он если продаст его, то только своим людям, а чужим - от десятка, а то и сотни. Производители не связываются с розничной продажей, они, за редким исключением, торгуют только оптом.
А что продает продавец - одному богу известно.
Например, сможешь определить истинную модель и производителя шпинделя PL-SPD-02?
Другоой вопрос, что перемаркируя ту или иную продукцию под свою или известный бренд, один продавец дает на нее честную гарантию и поддержку, а другой - пошлет тебя куда подальше.
axill
Сообщение axill »
Trudogolik писал(а): Разница между производителем и продавцом в том, что у производителя ты не купишь 1 шпиндель, он если продаст его, то только своим людям, а чужим - от десятка, а то и сотни. Производители не связываются с розничной продажей, они, за редким исключением, торгуют только оптом.
исключения есть, что приятно
как правило есть менеджеры при производстве которые двигают свой товар в массы через розницу
согласен на все 100. понять можно только из опыта работы по отношению к решению проблем
не смогу конечно )) даже не знаю о чем речь)
Solar05
Сообщение Solar05 »
Trudogolik писал(а):Разница между производителем и продавцом в том, что у производителя ты не купишь 1 шпиндель, он если продаст его, то только своим людям, а чужим - от десятка, а то и сотни. Производители не связываются с розничной продажей, они, за редким исключением, торгуют только оптом.
Нуу тут я не согласен на 50%. Мне же производители с "Алибабы" или "Маде ин Чина" продают поштучно. Иногда делаешь "умный" финт и просишь прислать образцы. Согласен -не все, ну так их же много... Единственно на обычную почту сломать производителя действительно тяжело. Но есть же посредники, которым в Китае и один продадут.
Так это чаще всего не производители, а те же посредники при заводах. Попробуй у такого заказать товар другого завода (даже конкурента), но много, с радостью согласится :)
Solar05
Сообщение Solar05 »
Trudogolik писал(а):Так это чаще всего не производители, а те же посредники при заводах. Попробуй у такого заказать товар другого завода (даже конкурента), но много, с радостью согласится
Так Алибаба большая как число китайцев. На Алибабе все-же больше производителей чем голых продавцов. На Таобао, Ибее и Алиэкспрессе смотришь в "контакты".
  Не в тему:   ПыСы: Твой-мой частотник прям с завода от симпатишной китаянки
axill
Сообщение axill »
спасибо за идею с контактами
для примера прошелся по своим заказам и там где годами подтверждено сотрудничество есть и фото и телефон и куча других деталей
а у многих даже адреса нет, контакт только на сайте и все
axill
Сообщение axill »
кто нибудь пробовал такой шпиндель на 300 вт?
заинтересовал - компактный и высокооборотистый
Function: used in wood carving machine
Rev(r/min): 20000rpm-60000rpm
Power(kw): 0.3
Voltage(v): 75
Current(A): 2.5
Frequency(HZ):333-1000
Cool: cooled by water
Bearing type: 2*NSK7001CP4 1*SW7001CP4
Lubricate: grease
Repair time: bearing(half year), spindle(one year)
Collet(mm): ER8
Diameter(mm): 48
D1:42MM
Length:119mm L1:6mm L2:25mm
oxyum
Сообщение oxyum »
Я может чего в этой жизни не понимаю, но:
axill писал(а):Power(kw): 0.3
Voltage(v): 75
Current(A): 2.5
75*2.5 == 187.5 == 0.19 kw
PS: И за сколько продаётся шпиндель на 60000 rpm?
axill
Сообщение axill »
oxyum писал(а):Я может чего в этой жизни не понимаю, но:
Voltage(v): 75
Current(A): 2.5
12000, но к нему нужен инвертор на частоту до 1000гц
кстати да не обратил внимания на произведение тока и напряжения, может дело в трех фазах?
мне попалася еще интересный моторчик (бу можно за 3000 купить) моковского завода АС72 0.2квт - маленький и до 70000
но зараза он на воздушных подшибниках и к нему нужен компрессор )
oxyum
Сообщение oxyum »
axill писал(а):12000, но к нему нужен инвертор на частоту до 1000гц
Нда, инвертор явно тоже будет не сильно дешевый.
axill писал(а):кстати да не обратил внимания на произведение тока и напряжения, может дело в трех фазах?
А, тогда домножаем на корень из 3х (~1.73) и получаем примерно 324 Вт потребляемой можности. Домножить на КПД(якобы около 92-93%) и будет как раз 300 :)
axill писал(а):мне попалася еще интересный моторчик (бу можно за 3000 купить) моковского завода АС72 0.2квт - маленький и до 70000
Ой, это явно будет какой-то дикий гемор выйдет!
axill
Сообщение axill »
ну отлично, значит не врут ))
как я понял от продавца - они недавно появились
не хочется быть подопытным кроликом, но больно интересный моторчик
для моих нужд 300вт хватит, а тут еще и высокая точность и высокие обороты
Sulfur
Сообщение Sulfur »
axill
Можете ссылку на моторчик предоставить в ЛС (личное сообщение)? Интересно стало.
axill
Сообщение axill »
Sulfur писал(а):axill
сбросил две, одна в россии, вторая в китае
в россии 12000р, с инвертором 18000р
из китая жду предложение завтра
сопутствующий вопрос! Как крепить шпиндель? Насколько вижу у всех хомуты идут универсальные - в них есть резьба чтобы зажать сам шпиндель, но нет ни дырок ни резьбы чтобы крепить к станку
axill
Сообщение axill »
получил вчера мой шпиндель 300вт 60000 оборотов
прикольная штука. на 60000 свистеть начинает даже если просто поднести (не касаясь) палец к вращающемуся валу - что-то близкое к ультразвуку
пока не разобрался с настройками инвертора, продавец его не настроил хоть и обещал, точнее выставил только частоту и то криво (перепутал минимум с максимумом).
На моторе указана частота 167-1000 гц
фактически начинает вращаться с 350 гц, но до 500 гц его очень легко остановить пальцами
пойду в профильную тему за вопросами
п.с. выбрал продавца в России, не поскупился, рассчитывая на более адекватную поддержку
но ошибся - по опыту китайцы куда более отзывчивы и лучше разбираются в том, что продают (есть конечно исключения)
oxyum
Сообщение oxyum »
А фоточки где? ;)
axill
Сообщение axill »
oxyum писал(а):А фоточки где? ;)
прикладываю
хомута к нему не оказалось в наличии (48 мм)
как вы думаете, чем чревато, если я к хомуту от старого шпинделя (57 мм диаметр) напечатаю на 3д принтере втулку?
материал - пластик PLA
точность геометрии - 0.1мм
axill
Сообщение axill »
вот что получилось
tutkunlar
Сообщение tutkunlar »
axill, безмерно рад найти реального обладателя такого шпинделя.
хочу приобрести аналогичный, прохожу через муки выбора.
Ваш экземпляр, судя по фотографиям Qian Cheng - GDZ48-300w?
Присутствует ли биение на фрезе?
Какие минимальные обороты? (и можно ли на них что ни будь обрабатывать)
Вы его не разбирали случаем для оценки состояния подшипников и качества смазки?
(начитался просто просто про ужасы, с не предсказуемыми отказами)
Биение интересует больше всего,
настолько, что готов приехать с инструментом и померить :trumbsup:
axill
Сообщение axill »
tutkunlar писал(а):axill, безмерно рад найти реального обладателя такого шпинделя.
название производителя мне не известно - документов с мотором не было (а еще хаят китайцев - у русских еще хуже бывает)
название модели GDZ12, это то, что видно на моторе
не проблема - приезжайте
визуально биение отсутствует, измерить нечем
крутиться начинает от 350 гц, т.е. минимальные обороты должны быть 21000. только в этом случае мне кажется арифметика дает сбой
мне кажется это всего несколько тысяч оборотов, по маркировке в общем то должен стартовать со 167 гц
почему не стартует продавец ничего не может ответить
обрабатывать еще не пробовал, но до 500 гц легко стопорится двумя пальцами
