Промышленный настольный.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
Попало в мои лапы три станка ну точнее два полноценных промышленных и один самоделка.
Вот один из них,весьма интересная конструкия.Сам станок аллюминивый,нижняя плита онаже ось Х цельнолитая,портал подвижный набран из сигментов,нижняя часть,боковины и ... и всё!Нет поперечной распорки а жосткость "мама не горюй".Боковины литые но что интересно,там приливы как будто "косынка" только на всю ширину боковины типа нога.Направляющие оси Х цилиндрические,закреплены в двух местах Ф20мм,подшипники продольного перемещения,винт ШВП Ф12-14мм (недобраться чтоб промерить) шаг 2мм.Ось Y теже характеристики только направляющие разнесены не так как на многих в одной плоскости а какбы вдвух образуют треугольник в месте с винтом.Люфтов,прогибов нет.Станок имеет Т пазы прям в станине (сейчас наклеели кусок пластмассы для листового материала) работал данный станок в рекламном агенстве фрезеровали в основном пластмассу но я уверен что если ему навесить хороший шпиндель то он и сталь возьмет.Двигатели ДШИ-200-1 на Х и Y а на Z какойто неопознаный.(уже наши навесили).параметры поля 330х500х40мм
Вот фото может кто захочет повторить конструкцию.
а вот так он выглядит с накладками декоративными (сталь 0.5мм)
