Выбираем бюджетный сверлильный станок.
Я пришел к выводу что при создании CNC без доступа к сверлильному станку никак не обойтись..
Вобщем выбор пал на JDP-8L
Модель: JDP-8L
Напряжение: 230 В
Двигатель: асинхронный
Входная мощность мотора: 350 Вт
Частота вращения шпинделя: 580, 850, 1220, 1650, 2650 об/мин
Посадка шпинделя: В16
Ход шпинделя: 50 мм
Диапазон зажима сверла: 13 мм
Вылет: 104 мм
Размеры стола с удлинением: 160 х 160 мм
Поворотный стол: ± 45°
Масса: 19 кг
Стоит ~ 110$..120$
Кто что думает об этой модели?
Модель: JDP-8L
Напряжение: 230 В
Ход шпинделя: 50 мм
Вылет: 104 мм
Масса: 19 кг
Стоит ~ 110$..120$
Не юзал не скажу, у меня SC-13 внешне очень похож.
Если кому нужен приемлемый по цене(1960 руб) , то наверное вот эта ссылка будет полезна: http://www.instrumentof.ru/goods.php?goodid=1864
Вот сайт инструментов этой фирмы http://www.prorabtools.ru/index.html
Я вот таким пользуюсь..
http://www.cncfiles.su/photo/2820/dsc01931.jpg
Сейчас делаю пылесос для него, т.к. на упоре предусмотрен штуцер для отсоса пыли.. Под пылесос затачиваю улитку от охлаждения копира.
Это точно, но все же станок, пусть даже самый дешевый, лучше чем корячиться над деталью с электродрелью.Ermak писал(а):Ох и трудно сейчас подобрать из этих станков чтобы патрон не бил. Говорят что все бытовые модели этим грешат.
Вот прилада к дрели, превращающая дрель в станок, но честно говря, очень хлипкая, да плюс ко всему сонование очень легкое, тяжеллые детали сверлить неудобно, станок постоянно опрокидывается. А тиски в комплекте вообще "одноразовые".
- SuperTrudogolik
у меня точно такая же стойка ну очень хлипкая уже крепление лопнуло да и при сверление больших диаметров сверло уводит вообщем не рекомендую.Trudogolik писал(а): Вот прилада к дрели, превращающая дрель в станок, но честно говря, очень хлипкая, да плюс ко всему сонование очень легкое, тяжеллые детали сверлить неудобно, станок постоянно опрокидывается. А тиски в комплекте вообще "одноразовые".
а тисками удобно заготовки зажимать при склеивании.
Во... пришли к хорошему шпиделю и хорошей стойки для него.
Ну и по мелочам, хорошие сверла, хорошая разметка и хорошие скорости для сверления.
Помню по молодости и на здоровущем промышленом станке элепсовидные отверстия сверлил.;)
Сейчас больше стараюсь центровочными сверлами сверлить отверстия. Но тоже заразы иногда ломаются, а стоят дороже простых, да еще и найти нужно.
Хороший шпиндель на хорошей стойке - это такойErmak писал(а):Во... пришли к хорошему шпиделю и хорошей стойки для него.
Мне такой больше нравится, я им пользуюсь, вид сбоку отсутствует(шпинделя не видно). Высота станка 8 метров, но точность достойная(синеньким светится монитор 15`)Trudogolik писал(а):Хороший шпиндель на хорошей стойке - это такойErmak писал(а):Во... пришли к хорошему шпиделю и хорошей стойки для него.
А вот здесь на нём режу резьбу в рельсе
Купил!
Самый дешевый - за 85 $.
Сделан просто, но как по мне добротно для своей цены.
Сегодня собрал, первым под руку попалось старое зубило - иссверлил его вдоль и поперек, отлично сверлит! Отверстия зеркальные выходят.
Мотор правда греется сильно - в инструкции написано что надо 15 минут сверлить, а потом 5 мин курить чтобы не перегревался. Движок без радиатора, но мне хватит и такого.
Остался открытым вопрос - как крепить патрон?
Никаких затяжных болтов не нашел - просто одевается на вал и в конце с небольшим трением.
Я его руками вдавил насколько смог -очень хотелось попробовать посверлить. Хотелось бы его понадежнее насадить, но как - не знаю.
Нее, будет вопрос как его снять . Патрон на конус, ты его руками придавил, а потом еще сверлом, не бойся, закрепил как надаОстался открытым вопрос - как крепить патрон?
Когда сверлишь конечно не слетит, но у меня например один патрон сидит плотно, другой при большой нагрузке проворачивается, а если зажать шлифовальный круг, то слетает моментом. Поэтому я сделал так: шпиндель просверлил прямо на станке, установив патрон со сверлом на столике, резьба 4 или 5 мм, уж не помню точно.
Бывают патроны с большой дырой, тогда можно подложить шайбу подходящюю.
[img][img]http://www.cncfiles.su//photo/prew_5052_320.jpg[/img][/img]
А движок поставил от стиральной машинки, две скорости и реверс,очень удобно.
Вот мой непокрашеный: http://www.cncfiles.su/photo/5480.jpg
Serg, не показатель. Проточи, вынь из патрона, поверти в руках, и вставь назад. 99% что будут биения:(. Проверено. Проточка кулачков патрона даст результат только на диаметре проточки. Тоесть расточили с зажимом 12мм, вот тут и будет порядок, на других диаметрах никогда. А по сверлилке - кусок полированной направляющей от принтера потоньше тебя выручит. И биения сверлильного в пару десяток - это уже очень хорошо. По крайняку с нашим качеством сверлильных патронов:(.проточу пруток и попробую
У меня отец отработал на заводе на координатно-сверловочном станке около 5 лет. Когда я попросил его сделать шаблон из алюминия под дип панельку (там как-никак точная механика и оптика) насверлили так, что мама не горюй (микру вставить невозможно)....отец объяснял это тем, что когда работал он на этом станке, при замене патрона выбирали из 10-30 шт. с самым малым биением....так что отечественное машиностроение как всегда на высоте....и далеко не каждый(!) патрон отцентрован!Dj_smart писал(а): с нашим качеством сверлильных патронов:(.
А мне все патроны всегда "попадались" отцентрованными. И не только на заводе, а и в обычных мастерских. Просто, чем короче сверло, тем меньше уход от точки сверления (достаточно даже не кернить, а просто чертилкой пройтись). А "насверлили" потому, что так привыкли (руки кривые). И элементарная лень.
Последний раз редактировалось serpol 13 июл 2010, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
