Дня доброго, коллеги и соратники-сподвижника по железячному промыслу!..)
В силу обстоятельств подвергнул небольшой переделке станочек BD-3,
-Поднял на башмаках переднюю и заднюю бабку;
- Поставил планшайбу;
- Засверлил планшайбу под 80мм и 100 мм патроны;
- Заменил шкив и ремень привода шпинделя;
- Заменил суппорт и резцедержатель..
Станочек был изначально ориентирован на установку в квартире, для всяких-разных поделок...)
Думаю, может кому это и будет интересно...
Вот такая зверушка получилась...
Последний раз редактировалось nick99 31 май 2012, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вот такая зверушка получилась...
чего-то фото не грузятся...
- valb
Патрон центруется по посадочному пояску. Если крепление только за винты, будет "бить".nick99 писал(а):Засверлил планшайбу под 80мм и 100 мм патроны;
Совершенно правильно подмечено..)
А мы поступили хитрее: изначально заказали планшайбу с припуском на 2 мм по торцам, и на 2мм по диаметру...
Потом отторцевал её с одной стороны и проточил поясок под 80мм, после этого перевернул планшайбу и тоже заторцевал, и тоже поясок, но уже под 100мм патрон..Причем на родном станочке и проделал все это..
Ну, а уж после - засверлил..
Всего делов-то... И ничего и не бьет...))
угу, у меня так же висят 125 и 160й патрон на одной планшайбе
