станки кратон
Re: станки кратон
Теперь всё ясно, незнал про шаг, если не ошибаюсь шаг 2 мм. Спасибо!
Re: станки кратон
Патроны разные попадаются, у меня два с виду одинаковых на 16, один зажимает с 3, другой уверенно с 1,5 мм
Re: станки кратон
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
Купил токарный станочек, а у него стоит 4-х кулачковый самоцентрирующийся патрон.
Теперь пытаюсь понять что делать: менять или нет?
Re: станки кратон
George164, если точите из квадрата, то не меняйте. если точите деревяхи то тоже пусть будет. а вот пруток/шестигранник в таком хуже точить, да и вероятность того что сразу 4 кулачками не будет прижимать есть (все зависит от качества китайского патрона). 3-кулачковый все же пруток лучше зажимает, хотя и его наверно придется расточить слегка по губкам. но это уже надо смотреть как жмет.
Re: станки кратон
После того как первый раз зажму будет поздно. Б\у менять нехорошо. Надо сейчас решать, а понимания нет. Пока точить надо все круглое: винты, шкивы рассверлить, стоечки... А что там дальше будет непонятно.
Re: станки кратон
Тема в принципе для этого и созданаЧтобы не плодить тем спрошу здесь.
Если точить круглое, лучше трёхкулачковый патрон моё имхо, могу и ошибаться.
Re: станки кратон
Все. Сдал этот и взял другой с 3-х кулачковым и быстрозажимной бабкой. Теперь учить матчасть.
Re: станки кратон
Сделал для мелких резьб вот такой резец :
Делать два под левую и правую резьбу нехотелось да и подкладками настраивать когда под руками нет ничего тоже, смысл заключается в настройке режущей части из сверла по высоте центров поворотом головки вокруг оси (для левой резьбы переворотом режущей части) Для примера вместо резца сверло. Использую старые обломыши и китайские хвостовики от свёрл режут нормально. Вот ещё расточной, подогнал по высоте центров вставками (припаяны) можно использовать как резьбовой для внутренних резьб. Растачивает от 10 мм (на днях точил 12,3) сверла не нашёл сделал резец.Гайка на 16( для примера)
Re: станки кратон
alecsey, как станочек поживает? Косяки особые обнаружены, если да то, какие?
Поспрашай на заводах лучше фрезы загубленные...
Кстати, по поводу резцов из сверл... Не очень надежно. Когда я работал на заводе то, мы делали расточные резцы и под резьбу из загубленных резцов фрезеровщиками, а именно из концевых 3-х,4-х заходныз фрез 6-10 мм ВК6, ВК8... Делали державки(почти как у тебя)...... и работали. Милое дело.alecsey писал(а):Сделал для мелких резьб вот такой резец :
.....Использую старые обломыши и китайские хвостовики от свёрл режут нормально. ....
Последний раз редактировалось tehand 22 июн 2012, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: станки кратон
Нормально всё станок работает, из косяков только люфт на продольных салазках,мешает если отрезать заготовки (поддёргивает под заготовку резец в конце резки, это если люфт не убрать), правда я попутно фрезерую на станке поэтому люфт появляется а так нормально (вообще вал нужно на упорный подшипник садить-моё мнение), за ремнём посматривать нужно если реверсом часто пользуешься сползает и трётся о края шкива (отрегулировать невозможно) центр держит в одном направлении. На заднюю бабку нужно быстрозажимное крепление делать, ключём неудобно работать,в гитаре крепление средней шестерни косо фрезеровано было шестерни выли, подправил напильником и всё нормально стало но это не у всех бывает, в принципе и всё особых недостатков незаметил. Насчёт резцов знаю, очень хорошо режут австрийские метчики (обломки) Фрезы тоже есть, это я так, к примеру привёл.
Re: станки кратон
На днях как у всех наверное, возникла необходимость фрезеровки, где как и чем вопрос древний, хотел сделать приспособу из уголков для токарника чтобы зажимать её в резцедержку и уже было пошёл в гараж пилить, как взгляд упал на сверлильный станок, подумав снял с него столик, выточил бобышку чтобы можно было зажать по высоте, ну и в результате вот что получилось....
на скорости 1500, фрезой на 16 (больший диаметр использовать не планирую да и то только 8 и 6 мм, грызёт дюральку как бумажку, отдачи в стол почти нет а значит и винт небудет бить, в общем остался доволен. Велосипед конечно не изобрёл зато, когда нет ничего под рукой думаю самое оно будет.
Re: станки кратон
ДУмай теперь как сделать вертикальное перемещение заготовки(тисков), без него очень неудобно работать.
Re: станки кратон
я знаю, но это ж опять в гараж идти, я в моделисте ещё прочитал как каретку вертикально перевернуть, из уголков приспособу варить надо, со временем сделаю конечно.
Re: станки кратон
Я на сверлильном станке и фрезерую - у меня есть координатный стол для перемещения детали по Х и Y, очень удобно. А также тиски на нем от школьного фрезерного станка. Без них не представляю комфортную работу на сверлилке вообще.
Жесткость конечно не так, как на фрезерном наверное (или токарном, про приблуду на токарный станок тоже думал, но вот с перемещением по вертикали трабла), но до 1 мм фрезеровать можно. Даже при 1мм уже заметно бьет. Обычно по 0.5мм беру, не больше, режет как масло, на скорости 1300об, фрезой на 10мм.
Re: станки кратон
координатный бы к токарнику, была бы вещь. я вот думаю если каретку как на Z только направляющие потолще, фрезеровать в основном дюраль, будет толк или нестоит думать? станки типа альтернативы 3 грызут же.
Re: станки кратон
Думаю запросто. А вот что легче и дешевле, замутить собственный координатный стол на основе направляющих и винтов или купить готовый. Правда, готовые идут с ластохвостом, как трудоголик вроде подмечал, подшипники с ним и рядом не стоят по жесткости. У меня он производственный советский, думаю стоил бы он щас не менее 15тыр.
Вчера спрашивал в городе, сказали около 40тыр стоит поворотник. Правда не китайский какой-то, а натуральный, советский (ну нашего, российского производства)
Последний раз редактировалось nowmik 26 окт 2012, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: станки кратон
Вот варианты фрезерных приставок для токарника:
Приставка к китайским станкам:
У нее есть вариант поворота заготовки в вертикальной плоскости на угол -90 +90 градусов(градуировано только 50 градусов)
Вариант родного фрезерного столика к станку Универсал ТШ3
Стол имеет Т-паз что удобно для крепления заготовки.
Вариант использования части суппорта от школьного токарного станка. На болт крепятся тиски или резцедержатель. Закрепить такую приспособу можно просто отрезком толстостенного уголка.
Тоже может вращаться в вертикальной плоскости.
Совершенно верно, все эти приспособы на ластохвостах.
Re: станки кратон
спасибо, я тоже про это думал, из доступных вариантов суппорт со школьника, лучше ластохвоста для металлообработки думаю ничего нет.
Re: станки кратон
Раздобыл на металоломе маленькую каретку с токарника, есть с чего сделать фрезерную приспособу , делал сегодня первый раз в жизни трапецию, вернее заготовку на метчик, сталь р8 некалённая, размер у торца 10,5 калибровочная часть 12,2. шаг 2,5, высота зуба 1,2мм незнаю правильно выточил или нет, заготовка маленькая т. сказать из чего было.
вот фото, совет приветствуется, резец с напайкой вк8, показывать нестану , ещё засмеют
Re: станки кратон
еще канавки вдоль надо сделать, для выхода стружки
Re: станки кратон
неутерпел , выточил на ось z, винт, пока решил собрать станок на таких, заодно посмотреть как оно...точить винты, теперь знаю как оно, 2 дня от станка не отходил, точил без люнета, очень неприятно, надо люнет делать, вот что вышло, через пару дней капролон возьму гайки делать буду.
выложил сдесь, надеюсь не заругают.
Re: станки кратон
Шлифануть бы резьбу, а то как много будет при работе и гайка может попортиться. У меня выточенный так же червяк и капролоновая шестерня к нему, при работе с червяка сходит много металла в виде пыли, которая висит в смазке как взвесь, через некоторое время притерся, но пришлось уже компенсировать люфт в шестеренке (шестерня из двух половин).
Re: станки кратон
Собери из какого-то движка 3000-ка и алмазного круга точило для доводки резцов. Без алмаза токарный станок не живет а существует....alecsey писал(а):выточил на ось z, винт
Re: станки кратон
верно сказано, у меня алмаз на заводском наждаке пока стоит, явно маловато оборотов, движёк уже есть, станину пока недоделал.aliwt писал(а):Без алмаза токарный станок не живет а существует....alecsey писал(а):выточил на ось z, винт
Re: станки кратон
Вместо алмаза купил твердый круг, карбид кремния. Им резцы и довожу. Алмазный дорогой, жаба задушила. Да и карбидовый нормально берет резец, только нужно достаточно снять металл вокруг напайки (простым крупнозернистым кругом) ,чтобы карбидный по возможности не затрагивал, непопадал околонапайку, ато засаливается.
Последний раз редактировалось nowmik 22 ноя 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: станки кратон
как у нас, так и карбид купить тяжело, одни белые песочные круги, про алмаз вообще молчу, выписывать так золотой станет, хорошо добрые люди тарелочку подарили.
Re: станки кратон
Зелёный, наверное, или черный. Да, он как-раз для обработки твердых сплавов предназначен, но для грубой заточки. После него, если надо получить "зеркало" (для резьбы, например) только алмаз поможет. А вот алмазным грубо не заточишь - очень помалу снимает твердосплав.nowmik писал(а):Вместо алмаза купил твердый круг, карбид кремния.
Кстати, алмазные круги тоже очень разные бывают.
У нас цена "левого" алмазного сопоставима с карбидом кремния 64С. Только последний тоже тяжело достать маленьких диаметров (Ф до 200mm).
Re: станки кратон
Твердые круги не годятся для заточки твердых сплавов без подачи СОЖ. Перегревают и выкрашивают напайку и засаливаютя. Без СОЖ только мягкие или алмаз (кубонит) на мягкой связке для доводки.
Re: станки кратон
вот, приобрёл бесценный опыт, пока не попробуешь знать небудешь почему токаря руками иногда машут , метчик затачивал на наждаке и доводил дремелем, косоватенько получилось но режет капролон - пестня, снимает тонкими ленточками. из косяков...винт недорезал малость, пришлось снова ставить и дотачивать, день убил на настройку ну и всю возню целиком, зато знаю возможности свои и станка тоже неплохо.
