станки кратон
Обсуждение "приспособ", для "приспособ" чтобы "приспособы" делать :)
Fyva
Re: станки кратон
Сообщение Fyva »
aliwt писал(а):Твердые круги не годятся для заточки твердых сплавов без подачи СОЖ.
Годятся, только скорость резания (шлифования :) ) надо обеспечивать достаточную. Большими кругами на заводе всё ой как хорошо точится и без СОЖ, а вот маленькими дома при тех-же оборотах - да, похуже получается (мягко говоря).
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
Вот, почти дособирал свою приспособу под фрезеровку пластиков и дюраля. Недумал что так сложно будет найти сталь 8 ку или десятку, скоро вёдер ненайдём а вы дюраль дюраль :sorry: Откопал на помойке ржавый почти калённый лист восьмёрки, болгаркой порезал,шлифанул, с той же помойки забрал угробленную кем-то добрым каретку с токарного станка, винт выправил, ласточкин хвост напильником прошёл (не по плоскости) просто ктото молоточком хорошо побил и выбросил станок который можно было сделать. Увы неуспел его найти первым. Ещё не всё доделано, остались мелочи, но уже вырисовывается чтото. Делать компактней, жаль пилить каретку, оставил пока так, вертикаль выравнивал по уголку и контрил винтами как у китайцев на станке. Стол планирую ешё под планки просверлить. Есть сомнения в надёжности болтиков крепления к токарнику, они на 6, если что просверлю нарежу на 8х1. Както так :nose: :)
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
Да, ход по вертикали 6 см 3 вниз от центра патрона 3 вверх плюс регулировка тисков.
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
Всё началось с того что вконец сточился отрезной,сегодня провёл эксперимент, видел на форумах как делают отрезные из полотна пил, решил попробовать, купил самую дешёвую пилу (о толщине както неподумал), приготовил болгарку и сварку чтобы приварить к заготовке резца полотно, и тут привлекло моё внимание то что пила поделена на сегменты отверстиями, я честно, незнал что она может сверлиться,взял сверло (нервно хохотнул когда оно проткнуло пилу) :ggg: , потом долго смеялся когда взяв лобзик попилил её на ленточки. :ggg: В общем получился вполне нормальный отрезной резец, тонковат малость но это поправимо, пил в магазине много. :) В ходе эксперимента выяснилась одна бяка, первая напайка отвалилась :( , вторая выдюжила мои нападки и порезала всё что не подсунул. Так что не все они нормально держатся на пиле. Да и рассчитаны ведь на дерево. Думаю для мелких работ вполне даже пойдёт. Попутно сделал ещё один резец под сменную пластинку, благо таких много.
satell
Re: станки кратон
Сообщение satell »
alecsey, спасибо за идею, завтра тоже попробую
George164
Re: станки кратон
Сообщение George164 »
Мне эта идея позавчера в голову пришла, но мне то нужен был расточной. А расточной оказывается надо делать из сверла по стеклу.
Покупать диски, чтобы их резать это слишком. Нормальный мастер вначале дровишек с гвоздями в циркулярку подкинет, а уж потом со спокойной совестью порежет на резцы.
Dj_smart
Re: станки кратон
Сообщение Dj_smart »
George164 писал(а):А расточной оказывается надо делать из сверла по стеклу
Есть где глянуть, или это просто мысль? То что получится уверен, интересно поглядеть как оно у людей.
George164
На мастерОвом поиском или через яндекс.
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
на металлическом форуме в разделе полезные резцы есть, (надеюсь меня за это не поругают) Я делал из такого сверла, но неполучилось, напайка покрошилась сразу, думаю такая попалась. Со станком китайские резцы шли тоже не все напайки работают, часть выкрошились (уже при доводке на алмазе) а другие и после залома острые и дюжат.
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
Прочитал что можно расточные с игл форсунок делать, но только со старых якобы там сталь хорошая. Решил попробовать, под мелочь не более гайки на 16 в глубину резать, получилось, режет с тихим шелестом просто пестня! :) и стружка как вода. вот:
john1987
Re: станки кратон
Сообщение john1987 »
А что за иглы форсунок?
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
С тракторов, стоят в топливной аппаратуре конкретно в распылительных головках форсунок, у нас в запчастях продаются с распылителями 120 рублей шт. недостаток - очень хрупкие!!! при заломе осколки могут поранить! так что надо соблюдать осторожность.
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
Собрал сегодня вращающийся центр, в качестве упорного шариковый упорный подшипник (обойма на конце вала, собрал перед опрессовкой). Делал под мелочь (сильно не пинайте)
стакан напрессован на подшипники, при нагреве горелкой от руки можно стянуть назад. крутится всё нормально, ничего не бьёт.
nowmik
Re: станки кратон
Сообщение nowmik »
Я тож наподобие такого делал в прошлом году, только больше, тоже с 2 подшипниками...
alecsey
Re: станки кратон
Сообщение alecsey »
Там 3 подшипника, первый на валу упорный, на фото на конце вала сидит обойма, подшипник ещё не собран. Собрал перед опресовкой.
