станки кратон
станки кратон
наконец то сбылась мечта..... теперь не прийдётся никого просить чтобы поточить что нибудь.
Всё счастье обошлось в 32 тыра. Пробовал точить несмотря на некоторый негатив на форумах.
Косяков нашёл только 2, в токарнике неровно выставлен двигатель, ремень терся о край шкива (ремень зубчатый), в редукторе много песка в перемешку с литолом пришлось почистить и заново смазать в остальном всё ок, принимаю поздравления
Re: станки кратон
Мои поздравления!
Средства производства в умелых руках - путь к процветанию
З.Ы. Будь осторожен с обработкой больших диаметров, иначе шестеренок не напасешся.
Re: станки кратон
Есть вопрос, у кого такой станок, не подскажете как правильно должен быть заточен отрезной резец (угол если смотреть сбоку, можно фото) ? Резать буду кругляк на 20 простая сталь, марку незнаю, проходным режется хорошо.
Re: станки кратон
Тут есть по резцам, см. раздел токарные работы
http://www.chitgu-app.ru/download-22-32.html
скачивается напрямую , ничего вводить не надо.
Re: станки кратон
У меня станок такого типа. Отрезание для него просто кошмар. Нужно экспериментировать с заточкой.
Re: станки кратон
BMB спасибо за книгу, то что искал
Вот, попробовал заточить убитый отрезной сразу говорю Не образец! просто поделюсь результатом именно для станка кратон, переднюю кромку затупил алмазным надфилем примерно 0,2-0,3 мм чтобы уменьшить дробление, с острой кромкой идёт большая вибрация с тупой резец быстро её проходит и режет нормально. Этим резцом порезал пруток на 20 без проблем, на резец перед резкой капал масло, ставил 400 об.. Вообще, как было сказано выше к каждому конкретному случаю нужно подбирать индивидуально заточку.
Re: станки кратон
Хехе, похоже Кратон Рулит:) Я Себе тоже токарник прикупил такой-же
- valb
Re: станки кратон
Похоже не один играюсь. Модернизирую по железному сайту Чипмекер. Есть сдвиги. Но медленно... Вообще там пытаются из него (и подобных) сделать 1к62. Вобщем руки приложить придется.Piranha писал(а):тоже токарник прикупил такой-же
Шабрить, имплантировать, удлиннять и т.д.
Re: станки кратон
А я решил пока просто работать и не заморачиваться ананизьмом по чипмейкеру Может в процессе чегото и прийдется переделать, но сразу курочить станок не собираюсь
Re: станки кратон
valb, не ну тема по имплантации там нормальная... но гемороя ручками поработать добавляет
Re: станки кратон
Забейте вы на эти имплантации, это для мазохистов, у которых нет конкретных задач! Можно и так работать.
- valb
Re: станки кратон
Просто не получится. Посмотрите на ласточкины хвосты. Хотя какие цели ставить.Piranha писал(а):просто работать и не заморачиваться
Последовал примеру... Много проблем появилось. Сейчас бы сделал проще и быстрее.aegis писал(а):не ну тема по имплантации там нормальная
Нет. Вы неправы. Это от безденежья. Отдай в два раза больше денег и в ус не дуй. А здесь все подругому. И деньги сэкономил и работу себе нашел .john1987 писал(а): это для мазохистов
Вообще точьность приличная. Насиловать ненужно.
Re: станки кратон
Станок вполне нормальный, кстати в паспорте чёрным по белому написан класс точности станка и требовать от него большего просто нереально ( если у вас конечно не разряд наладчика высокоточных станков) в чём я сомневаюсь. Это я всем сумнящимся. Почитайте хотябы тут http://delta-grup.ru/bibliot/9/52.htm определение классов точности станков.
Да, он не без недостатков, но это мелочи, я на сыром точу и нормально обхожусь это простой универсал. Заусенцы на ласточкиных хвостах да есть, но они всю жизнь могут там провисеть вы смотрели как плоскости прилегают???? А вообще тема для конкретного обсуждения (нашёл косяк исправил сфоткал выложил) типа того. Впустую кидаться мнениями , ребята, нестоит есть же правила в конце концов.
- valb
Re: станки кратон
Все уже разжевано на вышеозначеном сайте. Уже испуг прошел. Как говорится.alecsey писал(а):Впустую кидаться мнениями... ... вы смотрели как плоскости прилегают????
Каждое движение не сфоткаешь. Да и по протореной дорожке легче двигаться. Учимся на чужих, позже на своих ошибках.
Плоскости уже отшабрены. Боремся с прижимными планками суппорта. Нужно клинья ставить и шабрить под них поверхность станины .
Re: станки кратон
эт точно, насчёт клиньев сочувствую. Сегодня достал из металолома ржавые резцы 16х10 ещё со знаком качества напайка т15к6 фрезернул на этом же станке по высоте 11 ширина 10, попутно подложил регулировочные стальные шайбы под винт салазок, теперь продольного люфта нет совсем, попробовал точить сталь 40 шестигранник, и сильно удивился -- как я смог кетайскими резцами переходник с в16 на 2й конус выточить. Вобщем отправил в перепайку на наши пластины всё это гэ... Проблема с отрезным решилась. Если кому надо фотку могу завтра выложить.
- valb
Re: станки кратон
Файлообменник не угадывает. Разместил на стороннем. Перекинте пожалуйста на родной.
Здесь некоторые доработки по токарникам. Фото не мои.
http://zalil.ru/33221302
- valb
Re: станки кратон
Значит есть на что равнятьсяBaha писал(а):увидел фото своего станка
Re: станки кратон
купил дополнение к токарному, в стадии переделки (замена площадок, кругов ну и по мелочи)
ещё накопытил в школе вот такую штуку:
а это из советских запасов (и пусть только скажут что всё плохо было )
на переднем плане переделанный отрезной, те что сзади выше центров, приходится фрезеровать, зато режут как масло ....металл ессно.
Последний раз редактировалось alecsey 15 май 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: станки кратон
по поводу токарного есть вопрос, кто знает какое усилие на винтах поперечных и продольных салазок а также на винте суппорта (ходовом) ? вопрос пока теоретический если поставить шаговики, ставить через редуктор или напрямую, менять ходовые винты или оставлять те что стоят? Посмотрел как автомат резьбу режет, красота Ещё раз повторюсь пока только теория.
Re: станки кратон
alecsey, посмотри в моей теме токарный по металлу. У меня трапеция 12х3 4 движок вначале был на 10кг, но с большой индуктивностю, потом поменял на 18кг. По усилию проблем нет, а вот для скорости ставил более новые моторы и все
Re: станки кратон
Посмотрел, прояснил для себя многое, спасибо
Re: станки кратон
Тоже присматриваюсь на Кратон MML-01. Читал, читал и остановился на нем пока.....а там видно будет...
Re: станки кратон
Ура, получилась первая резьба!!! отрежу и на стенку!
Правда первой не была, сверху вниз м 6х1, м 7х1, м 8х 1,25.
По ходу работы сломал 4 резца из за люфтов салазок, верхние пока затянул за ненадобностью. Сейчас всё в норме.
Есть вопрос по нарезанию резьбы на таком токарном, по индикатору если на ходу включать подачу почти всегда промахиваешься и заготовка в брак. Приспособился резать не отключая подачи без индикатора, резец назад возвращаю реверсом (ест. отвожу). Отсюда вопрос можно ли так делать, и как правильно?
Re: станки кратон
Чем резьбу нарезал, резцом или леркой?alecsey писал(а):........Ура, получилась первая резьба!!!
Последний раз редактировалось tehand 22 май 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
- valb
Re: станки кратон
Средняя и верхняя полюбому не плашкой!tehand писал(а):Чем резьбу нарезал, резцом или леркой?
Re: станки кратон
Первые две брак, ясно резцом всё резал. Нижняя самая удачная это после того как резец нормально сделал. Цель была разобраться с гитарой ну и ессно научиться резать резцом.
Re: станки кратон
Что значит промахиваешься? У меня так ни разу и не получилось промахнуться мимо витка, там ведь подача согласуется с оборотами шпинделя с помощью шестерен гитары.
Re: станки кратон
alecsey, у тебя шаг ходового винта какой?
смотри, резьбу можно резать 2мя принципиально разными способами.
1) не разнимая маточную гайку. при этом в конце рабочего ходя выключается подача, резец вручную отводится, включается реверс и отводится все назад. недостатки: двойной износ гайки и винта, бОльшее время обработки из-за холостых переездов, сложно резать если нет тормоза на станке. преимущество наверно одно - можно резать резьбы с любым шагом который позволяет резать ваш станок вообще при настройке гитары.
2) разнимая маточную гайку. внимание! этим методом можно резать только резьбы, шаг которых нацело делится на шаг ходового винта станка. производительность выше, потому как переезды делать можно на ускоренной подаче (или вручную) при этом вращение шпинделя не отключают. для того чтобы попадать в виток (при соблюдении правила выделенным темным) нужно сделать 2 вещи: начинать резать с одного и того же места, для чего обнулить или запомнить значение размера по лимбу и поставить метку на ходовом винте. принцип такой: стоя на начальной позиции при начале видимости метки замкнуть маточную гайку. при этом попадет строго в виток (если метку правильно прилепили конечно)
