нужен чертёж делительный дисков
если у кого есть просьба выложить
Re: нужен чертёж делительный дисков
argusstar, Может это как-то поможет.
А с помощью мастеров Мача насверлить не выйдет?
Тоже есть мысль делительную сделать.
argusstar, В арте "вектор вдоль кривой". Берешь кружок мм3 в диаметре и заданным числом вдоль окружности. Можно сделать делительный круг на любое число делений, потом сверловка по центру.
а показать можно?beozar писал(а):argusstar, В арте "вектор вдоль кривой". Берешь кружок мм3 в диаметре и заданным числом вдоль окружности. Можно сделать делительный круг на любое число делений, потом сверловка по центру.
совсем забыли визарды Мачь
тем есть сверление отверстий по кругу , и настроек куча чтоб подогнать для себя
вот за 1 минуту состряпал на 60 отверстий (оставил все по дефолту, задал только диаметр и количество отверстий)
argusstar, Рисуем круг, даем смещение- сколько нужно
рисуем малый круг, жмем вектор вдоль кривой, вводим сколько
Надо выделить сначала злемент, потом кривую (круг)
и так на каждом круге, нужное количество
Получаем, примерно
Потом создаем УП сверловки по центру окружности (выделяем- группируем малые кружочки)
Получаем, примерно
dizzyy, сегодня в маче пробовал забить сверление по кругу ...не получилось..пишет синтаксис егог и ещё чтото
не используйте переведенные мастера, там действительно проблема со скриптами, возьми англ версию и будет хорошо( практически , напишет что нету лицензии, но наш файл будет тут :C:\Mach3\GCode\New Program.tap)argusstar писал(а):dizzyy, сегодня в маче пробовал забить сверление по кругу ...не получилось..пишет синтаксис егог и ещё чтото
