Выбор инструмента для сверления отверстий D=от 15 до 22мм
- roger
Уважаемые гуру, что можете посоветовать для сверления отверстий D от 15 до 22мм, в металле сталь 1-2мм алюминий до 5мм толщиной?
Сверлить буду с помощью станка иногда дрелью...
Бюджет 700р
Сам склоняюсь к набору коронок или к ступенчатому сверлу.
И на что обращать внимание при выборе
Бюджет 700р
Re: Выбор инструмента для сверления отверстий D=от 15 до 22м
Ступенчатое сверло
- Serjik
Ступенчатое сверло. Штука хорошая! при бюджете в 700 руб на что вы еще можете обратить внимание при выборе кроме цены?! я к тому что скорее всего даже не хватит...
Я купил ступенчатое сверло энкор 6-30мм за 750руб в леруа мерлен. Там были еще 6-25мм по 570руб.
Так что вполне можно уложиться. Только шаг у них 2мм. т.е 15 не будет. 16 ближайшее или 14.
- Solar05
Serjik, при таком бюджете сможешь купить ступенчатое типа "Зубр" "Стайер". И вот только сегодня пытался в пильном диске с напайками пытался таким рассверлить посадочное с 16 на 20 мм -и оно сдалось. Хотя потом разверткой на 20 все же доделал. Так что китайский "Р6М5" ?? Но по алюминию работает отлично.Serjik писал(а):Ступенчатое сверло. Штука хорошая! при бюджете в 700 руб на что вы еще можете обратить внимание при выборе кроме цены?! я к тому что скорее всего даже не хватит...
- Serjik
да. я зубр видел примерно по такой цене. но хочется парочку или троечку. наборчик. Чтобы было удобнее. даже уже присмотрел немного дороже но три
- roger
Спасибо за отклик всем...
Бюджет можно и расширить, но в пределах умеренного
Инструментом зубр работал. Перфоратор отличный, показался лучше чем Макита.
Попробую оценить что за был инструмента представлен у нас в магазинах..
На коронки вообще не стоит смотреть?
Если точность не имеет значение то можно и коронки
- roger
+-0.5мм
сверлить отверстия под панельки для ламп, а также для переходных втулок резиновых
Ну тогда только ступенчатое, посмотри в этой теме есть фото разных материалов,сделанных этими сверлами: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=700
ТОлстый дюраль сверлю ими же, только по режущим кромкам сверла наношу палочкой обычный Литол-24, режет отлично.
- Solar05
Trudogolik, а что за сверла в той коробочке? А то я про Зубр(не кобальт, обычные)писал - по хорошей стали не потянули. Хотя потом разверткой советской даже не-Р6М5 доделал.Trudogolik писал(а):Ну тогда только ступенчатое, посмотри в этой теме есть фото разных материалов,сделанных этими сверлами: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=700
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=62286#p62286
Возможно по обычной Ст3 что идет на корпуса и пойдут -но все же качество на грани.
- Serjik
тут дело даже не в том чтобы найти большое сверло. если сверлить тонкий металл то при выходе сверла из детали будет "закусывание" "увод в сторону" и т.д. + центровка затруднена... поэтому спенчатые сверла работают лучше. ровнее и аккуратнее и чем больше диаметр тем больше это заметно
Сверла китайские, безымянные, по стали нужно не больше 150 оборотов в минуту и СОЖ или масло.
Сверлил Ст3 толщиной 10 мм, нужно было отверстие 32 мм, предварительно засверлил обычным сверлом 6мм, хитачку поставил на минимум оборотов (125 в минуту), поливал водно-масляной эмульсией, струей из капельницы, прошло на ура!
