Новая приспособа, которой можно делать витьё по дереву, нарезать резьбу на швабрах с шагом до 40-50 мм одно и многозаходную, делать деревянные ходовые винты для станка с ЧПУ, пилить круглые заготовки вдоль и поперек, да и много чего делать с круглыми деревяшками.
Основа сделана просто, с подошвы фрезера Энкор снято все лишнее и прикручены 2 крепления SH30 и потом, когда не нашел в мастерской деревяшки диаметром 29-30 мм и взгляд наткнулся на черенок от щетки, а она оказалась диаметром 24 мм, прикрутил еще 2 крепления SH25.
В принципе можно обойтись без SH, заменив на отрезок швеллера с отверстиями или П-образную пластину достаточной толщины.
Ну а дальше вставил фрезу, с одной стороны через отверстие в SH25 просунул конец черенка, включил фрезер, вогнал фрезу в черенок и проталкивая через оба SH25 и одновременно вращая, его прогнал до половины. А поскольку в мастерской только одна щетка для пола, то просто вращая черенок разрезал его фрезой пополам. Надо же будет чем то подметать.
Вот чего получилось:
Теперь придется новое правило для посетителей вводить - Хотите посмотреть как это работает несите черенок.
Дальнейшая модернизация состояла в установке направляющего штифта для нарезания резьбы и точного витья, это черные барашки оставшиеся от того же фрезера.Они позволяют выполнить заходную резьбу пальцевой фрезой диаметром 6 мм, а потом точно по этой резьбе углубить нарезку фасонной фрезой. Если поставить барашек с другой стороны SH25, то можно делать 2х заходную резьбу. Для большего количества заходов нужно в SH25 или SH30 ставить вращающуюся втулку со штифтом и делительным диском. Но это потом.
Перспектив у этой штуки много, в том числе и нарезание ходовых винтов.
Правда, чтобы изготовить резьбу, в один из SH30 будет вставляться капролоновая гайка, в другой - втулка для приема заготовки, во фрезер придется ставить фрезу с профилем резьбы и самое главное - начало заготовки должно будет стыковаться с отрезком эталонного винта, длиной чуть больше 60 мм.
Этот отрезок должен будет задать профиль резьбы на начальном участке деревянной заготовки, а дальше она сама себя направит куда надо и как надо. И еще при изготовлении резьбы придется применять тихоходный шуруповерти или дрель для вращения заготовки.
В общем начало положено, кто видит еще какие перспективы - предлагайте.
Простая приспособа для простого витья и резьбы.
Re: Простая приспособа для простого витья и резьбы.
Предлагаю поставить два фрезера для нарезания резьбы или даже четыре... Чтобы не выбиваться за габарит - ставить друг напротив друга соосно, с учетом шага винта конечно же.
На каком то немецком сайте, сейчас непомню, видел такую штуку размером со стол, собрано из направляющих, цепей и шестерёнок от спортивного велосипеда, фрезер там ездил вдоль заготовки, резали для лестниц "боковушки с резьбой"
Со шваброй класс! преклоняюсь перед талантом, кое как дочитал Жаль что раньше неувидел
Когениально
Всего один вопрос если можно. Не знаю чем резать резьбу. Хочу попробовать сделать трапецеидальную резьбу такой вот приспособой. У меня есть кусок винта(на начало) внешний диаметр его 20мм и гайка правда не капролоновая а металл - это критично? Шаг резьбы 4 мм. Не представляю какая фреза мне нужна. Хотел кукурзу поставить двух или трехмиллиметровую но боюсь сломает - резьба то глубоконькая а надо я так понимаю за проход делать...Подскажите пожалуйста стоит пробовать кукурузой или сломается? Или что другое стоит приобрести?
А может вообще ничего не выйдет у меня? Размечтался тут
Вручную можно работать только фрезами большого диаметра, изза неравномерности подачи кукурузу сломаешь в 6 секунд.
А вот на копире, с простым приспособлением - сделать очень легко, тут вот как раз с шагом резьбы 4 мм и "кукурузой" резал.
Это я делал на вот этом копире:
Описание здесь:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=68673#p68673
Стальные винты Tim нарезал болгаркой на своем станке с ЧПУ, можно конечно извратиться и на копире нарезать, но думаю качество винта и затраченное время не стоят того чтобы это делать.
Описание здесь:
Спасибо за ответ. Читал как Tim резал винт, еще Revenger тоже. И про копир тоже читал, хотя и не всегда есть возможность посмотреть видео, но принцип понятен и фото есть
На копир финансирования не дают. Урезали мой бюджет. Вот и хотелось сделать из того что есть - фрезер и станочек с чпу самопальный.
Ну если копир без вариантов то буду копить Спасибо.
