Торцовка по металлу или приблуда для "болгарки".
Задолбался постоянно ломать круги, да еще и опасно это, вот собственно агрегат, сдесь все узлы видно:
http://cncfiles.su/photo/12192 http://cncfiles.su/photo/12193 http://cncfiles.su/photo/12194 http://cncfiles.su/photo/12193 http://cncfiles.su/photo/12194 http://cncfiles.su/photo/12195 http://cncfiles.su/photo/12196 http://cncfiles.su/photo/12197 http://cncfiles.su/photo/12198 http://cncfiles.su/photo/12199
Может кому интересно, спрашиайте.
Re: Торцовка по металлу или приблуда для "болгарки".
Такая приспособа у нас в конторе обзывалась "обезьяна". Т.к. массовое отрезание деталей на ней не требует умственных усилий...
А я вот третий год всё собираюсь такое построить. Отрезал трубу, и пилишь напильником для подгонки угла...
У меня на работе просто есть сварочный цех, бывает намахаешься ей за целый день, а человек как известно существо ленивое, вот и строит всякие полезности облегчающие труд, да еще и кругов по меньше уходить стало.
Во-во. О том и речу. Только лень вылазит боком, в виде махания напильникомellgi писал(а):а человек как известно существо ленивое
- Serjik
Можно вопрос(ы)?
1. Что использовать в качестве оси ? так чтобы под рукой и без люфтов?
2. если упор повернуть на 45 градусов хватит диаметра диска для полного разрезания профильной трубы 60*40? На фотке болгарка с диском какого диаметра?
1. Можно использовать один большой или два сгоревших, ненужных двигателя.
2. Для трубы 60х40х2 хватит на 3-5 резов, т.к. на фото скорее всего д230. Дальше круг сточится и им можно будет резать только меньшие детали. Оценка приблизительно дана для отрезных кругов 2.5. Круг 230х3 больше нарежет.
- Serjik
я чуть чуть не то имею ввиду... когда труба лежит под углом на длинной стороне (которая 60 мм) - сечение какбы больше - как сервилат режут под углом - "овальчик" больше круга то даже при целом диске визуально он ее не дорежет... ошибаюсь? ... если непонятно объяснил -
нарисую
нарисую
- Serjik
плюс то что при таком расположении упора как на фото труба (если 45градусов) под диск ложится уже не в том месте где дис опускается полным радиусом..... а смещеная от центра там диск уже не достанет до "дальнего угла" в сечении и труба останется недорезаной.... может достаточно переместить упор? я просто сейчас придумываю простую конструкцию... вот может у когото есть что мне надо на фото?
http://cncfiles.su/photo/12200
Здравствуйте, уменя как на рисунке, вал и кольца заказывал у токаря, так чтобы подшипники садить на горячую, люфты только самого подшипника.
Из подручного можно наверно взять шпильку большего диаметра, накрутить гайки с обеих сторон(с противоположной стороны от потшипника гайки подварить к шпильке), одеть шайбы, но так что бы оставалось место под потшипники(подобрать диаметр посадочного под шпильку), кольца можно сделать из полосы, выгнуть вокруг потшипника. Ух, наверно мне прще сделать, чем описать процесс.
По второму: диск 330-й, расстояние (при касании кругом стола) до нижней части "богарки" 75 мм, круг свежий, но имеет свойство стачиваться, значит и расстояние уменьшится. Под 45 градусов я резал только пофить 30мм, а 60х40 я торцевал только под 90 градусов. Еще была небходимость порезать 110 трубу, резали ее проворачивая без подъёма болгарки.
2 Serjik
Обратите внимание как сделанны заводские торцовки, для металла унас практически один в один как уменя, только свой мотор и диск раза в два больше, а вот крепление заготовки такоеже. В торцовках по дереву присутствуют напривляющие на подшипниках кочения(скольжения), сам мотор с диском передвигается взад в перед, тем самым увеличивая рабочую поверхность.
И еще забыл, в качестве прижима я использовал винт и гайку с сантехнической задвижки(валяется унас сдесь немерянно).
- Serjik
Спасибо за разъяснения. Диск 330? круто я наверное такую даже в руках не держал максимум 230... ну буду делать чтото вроде такого. есть маятник рулевой от ВАЗ, отложил с этой целью... покручу его в руках еще раз получится может применить...
А можно хотя бы намекнуть на смысл всех этих упражнений? Что пытаетесь получить? Бюджетный аналог монтажной пилы?
2 Serjik
Главное начать (обычно это самая основная проблема), а дальше ручки подскажут как правильно.
2 George164
Почитайте топик с самого начала, может и поймете о чем тема, и не забывайте смотреть картинки
Что-то типа этого:
http://cncfiles.su/photo/12208
Или вот этой китайской хрени, которая через 2 реза сломается:
http://cncfiles.su/photo/12209
2 George164
Что-то типа этого:
А почему просто не купить готовую машинку с диском 330мм? Она стоит где-то от 3700руб в китайском исполнении. У вас, наверно, дороже. Но ведь из болгарки ничего подобного сделать все равно не удастся. Вы что каждый раз, когда надо отпилить железку, будете болгарку в станочек монтировать? А потом снимать?
Обычно пару раз установишь, а потом плюнешь отпилишь руками. Быстрее будет.
Ну не ясна мотивация все равно.
Оно того не стоит, мой китайский Омах выдержал только несколько часов работы, "Хи-тачки" стоят в магазине, дак оно уже при пробном включении гремят, хотел взять, послушал как работает 3 аппарата - воздержался.George164 писал(а):А почему просто не купить готовую машинку с диском 330мм? Она стоит где-то от 3700руб в китайском исполнении. У вас, наверно, дороже.
Эти машинки стоят у нас, кстати 6900- 7800 руб, а в ХМАО Югра и ЯНАО точно не меньше
Хорошая болгарка с хорошей самопальной приблудой намного удобнее и рациональнее, да и круги диаметром до 250 даже в провинции не дифицит, в отличие от 300-355 мм.
Положите трубу плашмя и поверните в плоскости на на нужный угол.Serjik писал(а):плюс то что при таком расположении упора как на фото труба (если 45градусов) под диск ложится уже не в том месте где дис опускается полным радиусом..... а смещеная от центра там диск уже не достанет до "дальнего угла" в сечении и труба останется недорезаной.... может достаточно переместить упор? я просто сейчас придумываю простую конструкцию... вот может у когото есть что мне надо на фото?
2 George164
А мотивация одна сдесь на этом форуме у всех, даже и у вас, с вашей темой http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=2202, почему вы не купили "отличный" китайский станок, я думаю он не намного дороже бы вышел того который вы строите сами, а потому что руки чешуться, а еслибы не чесались то вас бы на этом форуме бы небыло.
George164, мотивацию будем жевать в курилке. А тут это пункт 3.3.8. Правил.George164 писал(а):Ну не ясна мотивация все равно.
- Serjik
2 George164
"А почему просто не купить готовую машинку с диском 330мм? Она стоит где-то от 3700руб в китайском исполнении. У вас, наверно, дороже. Но ведь из болгарки ничего подобного сделать все равно не удастся. Вы что каждый раз, когда надо отпилить железку, будете болгарку в станочек монтировать? А потом снимать?
Ну не ясна мотивация все равно."
потому что я не занимаюсь профессионально, это хобби... для себя... сделать что-роровненько чистенько и пару минут потрачу... болгарок все равно несколько разных размеров и одну я могу держать на самодельной станине, а если надо сниму за пару минут... кто-то для одной операции покупает сверлильный станок - а кто-то делает самодельную стойку и ставит туда дрель... если хватает жесткости и продуманости конструкции почему нет? я люблю самодельные приспособления, мне это нравится делать что-то для своей мастерской которая у меня только зарождается... а покупать конечно хорошо... но на хороший инструмент (станки) денег пока нет, на табуретке много не сделаешь - хочется работу сделать хорошо. делать или купить вопрос извечный. Товаришь взял отрезную не буду говорить фирму за 6500... делал себе металлокаркасную мебель - режет не ровно надо дорабатывать
Вот этот подход ближе. Никто не будет спорить, что китайцы моторы делать умеют. А в самоделке столько мелких деталей, что замучаешься их делать. Недавно сам из старой циркулярки Ребир решил сделать станочек. Вроде все просто, а столько времени потратил, что надо было просто купить готовый и доработать. Теперь с 2квт монстром мучаюсь, когда надо просто вагонку распустить.режет не ровно надо дорабатывать
Самоделку видел в мастерской металлобазы. Мне на ней стальной швеллер 300мм отпиливали. Под круги 500мм. Вот такой точно не купишь. Оправдано.
Я тоже долго собирался. А когда понадобилось, эту приспособу за час сделал.Dj_smart писал(а):А я вот третий год всё собираюсь такое построить. Отрезал трубу, и пилишь напильником для подгонки угла...
Обрезки труб, какая-то тяга из коробки передач от "Москвича", кусок уголка и сварка.
когда все сварил, трубу на оси сплющил молотком, чтобы не болталась. Все это прикрутил к куску ДСП. Все!
как вам такой механизм ?
я использовал строительную шпильку, не помню на 10 или 12 и гайки , с фоткаю сегодня если в гараж попаду,Serjik писал(а):1. Что использовать в качестве оси ? так чтобы под рукой и без люфтов?
Круть крутейшая , еще бы охлаждение заготовки придумать было бы
satell, не айс, потому как только 1 движение полезное и 1 вхолостую
aegis, не совсем понял про движения.
зато под рукой и без люфта, фоткать не стал , на мобилку вечером - ничего не видно.
satell, пилка по металлу пилит только когда движение от себя, когда движение на себя, то из-за заточки пилы резать ничего не может впринципе, поэтому и получается что время резания всего 50% от времени движения
aegis, аа ты про видео , так эт не мое и я так
не в тему
А что только про диски 330 разговор? 450 - вообще отличная тема.
Эта тема мне про пост-студенческие годы напоминает. Из экономии тогда диски 230 после стирания использовали в маленькой болгарке. Всем это знакомо? Кстати, не смотря на все "против" из более чем 100 образцов ни один не разорвало. Кто-то скажет, что диск 230 расчитан на меньшую скорость вращения. Но при этом у нового диска 230 окружная скорость примерно как и у малой болгарки. К тому же снижается центробежная сила из-за уменьшения диаметра диска. Постройка "обезьяны" по большей части дело желания, а не недостатка понимания принципа работы. Можно слепить из чего угодно. И самый худший вариант - это делать отрезную машину на основе болгарки. Лучше из болгарки-китайчонка за 30 копеек выдрать планшайбы, поместить на самодельную ось, устроить клино-ременную передачу от асинхронника. Меньше шума больше толку. Тиски - любые поворотные.
- mithun
чот нелюблю я отрезной на основе болгарки мне больше по душе станок который режет твердосплавным диском,там обороты неболее 500 плюс подача сож! и на практике я работал нанем рез чистый точность отличная и нешумит как болгарка! нуууу или накройняк отрезной на основе ленточной пилы
