Сверлильный станок Hitachi B16RM отзывы и мнения.
Понадобился большой и мощный сверлильный станок, из старых советских ничего
подходящего найти не смог, поиски в Инете привели на вот такой:
Станок Hitachi B16RM вертикально-сверлильный с лазером.
Кто нибудь таким пользовался? Какие мнения?
Вот вид и характеристики:
Основные особенности:
Устройство регулировки глубины сверления для обеспечения сверления отверстий одинаковой глубины.
Право и левосторонняя рукоятка подачи патрона.
Лазерная направляющая для обеспечения точной разметки.
Возможность наклона стола под углом 45 градусов вправо и влево для обработки труднодоступных мест заготовок.
Технические характеристики:
Мощность – 750 Вт.
Диаметр патрона – 16 мм.
Тип патрона – быстрозажимной.
Диапазон скоростей - 250 - 3100 об/мин. (12 скоростей)
Вертикальный ход – 79,8 мм
Расстояние от цапфы до стола – 190 мм
Размер стола - 336х336 мм.
Материал стола – чугун.
Материал колонны – сталь.
Размер опоры – 518х279,4 мм
Материал опоры - чугун.
Материал головы – чугун.
Кожух шкива – металл.
Общая высота – 1607 мм.
Вес (брутто) – 71 кг.
Мощность – 750 Вт.
Re: Сверлильный станок Hitachi B16RM отзывы и мнения.
спроси у беозара - он переделывал и знает.
исходя из опыта аналогичного но не хитачи - в этом станке:
1. мал размер основания (устойчивость при такой высоте?)
2.крепление патрона - если не конус, то нехорошо
3.поворотный столик с подъемом - удобно, но 90 град сложно просверлить и если деталь тяжелая и твердая, то при нажиме он отгибается вниз и под него надо тогда что-то упирать
Николай, по моему они все одинаковые. После переделки мой работает нормально, но на сверловку стали, ставлю подпору под переднюю часть столика. Мне кажется, что вариант с "мертвым" столиком и подвижным агрегатом надежнее был бы.
У меня родной брат, правда Швеция, те в инструкции честно написали - для сверления дерева и ненаполненных пластиков. Прикручен к забетонированным анкерам в полу.
НУ тут написано и для "цветмета, "мягкой" и нержавеющей стали"aliwt писал(а):У меня родной брат, правда Швеция, те в инструкции честно написали - для сверления дерева и ненаполненных пластиков. Прикручен к забетонированным анкерам в полу.
А работает как? есть нарекания?
- Solar05
Вот читаю в одном месте- "Настольно сверлильный станок JDP-17F, китайский аналог 2С125" (JPD-17 это близнец Hitachi-B16 от Jet, у них он в категории "металлообработка").Trudogolik писал(а):НУ тут написано и для "цветмета, "мягкой" и нержавеющей стали"
Только вот наш 2С125 рядом не стоял, потому как весит 0.5 тонны.
Trudogolik, я так понимаю, что "пощупать" перед покупкой у тебя все одно не получится. Так что будет это среднестатистический китаец- как повезет. И диаметр стойки 80 мм при такой высоте -это не много. Модет лучше покороче, но покрепче, вроде такого -http://www.maschtec.ru/Maschtec_KSD-32.html. Вариант из нашего б\у чем не устраивает?
Поехать посмотреть не получается.
Наши б.у тут страшный дефицит, в городе мастеровых людей много развелось, все по гаражам растаскали. И было их немного. Не то что токарных, здесь в советские годы на заводе большой цех был отдан под учебный пункт, школьных токарников стояло штук 30-40. Вот они кое-где "всплывают",продаются, а сверлилки спрятаны по гаражам.
Так что буду ждать эту хи-тачку.
Нарекания следующие - нестандартный ремень - замучился искать каждый год, вчера выточил новые шкивы шпинделя. Большие обороты для металла, это еще одна причина, по которой переточил шкивы. Гайка кр шкивов с лев резьбой, шкивы на конусе, без шпонки. Низкая жесткость столика, для точного сверления или сверления тяжелых деталей подпираю упором. Плюсы - три степени свободы столика и две шпинделя позв сверлить под любым углом. Высокая стойка позв сверлить полутораметровые заготовки. Креплю к пазам на основании и к столику, повернутому на 90. По поводу нерж врут, разве что сверлом до 6-8ммTrudogolik писал(а):А работает как? есть нарекания?
Ну со сталью и деталями тяжелее 3-5 кг я работать не буду однозначно, про ремень спасибо за подсказку, позабочусь заранее.
При уст 5кг на глаз заметны перемещения. Подшипники что шпинд, что мотора искл. За пять лет работы так и не знаю какие стоят... И это при том, что индейцы у меня сверлили до расслоения ремня... Лазером не пользуюсь, может из-за привычки....
- Solar05
Я когда искал, в каком месте у моего настольного не хватает жесткости, то выяснил- скручивается заднее ребро столика, которое к повототному кронштейну примыкает. Сэкономили сильно. Получается, что проще всего заделать новый столик. Даже отлитый с умом из алюминия будет гораздо лучше.aliwt писал(а):Низкая жесткость столика,
Получил, распаковал из большой пенопластовой коробки, собрал за 15 минут.
Страхи и опасения оказались напрасными, для моих задач станок вполне подходит.
Для начала измерил биение у патрона с эталонным стержнем 16 мм, получилось 0,015 мм, биение самого шпинделя, измеренное по оправке патрона - менее 0,01 мм Люфта ни осевого, ни радиального нет совсем, может пока новый?
Следующее испытание - прогиб стола, при усилии 10 кг, приложенном по центру стола вниз, расстояние от шпинделя до стола изменилось на 0,02 мм.
На скорости 830 об мин сверлом 30 мм дюраль сверлит без остановок двигателя, как это было на CS-13 с мощностью 350 ватт.
Ну и общие впечатления - сделан достаточно качественно, хоть и высоковат, работать в основном придется стоя, а я уже привык сверлить "по стариковски" - сидя. Удобно встроено освещение, лампа не бьет в глаза, освещая пространство за шпинделем и стол. Шум не большой и не назойливый, сверло слышно больше. "Дури" очень много, без крепления деталь сверлить опасно, побъет руки.
Лазерный "целеуказатель" светит не крестом, а буквой "Х", юстируется легко.
Патрон БЗП-16, вроде зажимает и держит нормально. Натяжение ремней очень удобное, изменение скорости тоже особо не напрягает, шильдик с размещением ремней и соответсвующим ими скоростями находится прямо с внутренней стороны крышки.
Для устойчивости приварил на 2 стальные пластины 500х80х12 мм по 2 болта и прикрутил эти пластины снизу к основанию, опора стала примерно 50х50 см, будет устойчивее, сейчас все это стоит на транспортерной ленте. На основание станка умещается старая сверлилка, она же ставится на подвижный стол, если его опустить до упора вниз..
Ну а как работать будет - жизнь покажет.
Кому интересно - паспорт станка http://serpimolot.ru/content/manuals/hitachi/b16rm.pdf
- Solar05
Trudogolik писал(а):Получил, распаковал из большой пенопластовой коробки, собрал за 15 минут.
Trudogolik , поздравляю с приобретением!!!
Наверно не лишним будет отлить потом ему бетонную плиту с анкерами по типу тротуарных плит. Как-то опасливо при такой высоте - "голова" наверняка тяжелее основания (зная их любовь к экономии чугунины) Того и гляди завалишь по неосторожности (тьфу-тьфу на меня)
Так не с чем Это ж только инструмент, типа лопаты, а лопатой, даже если она золотая, работать надоSolar05 писал(а): Trudogolik , поздравляю с приобретением!!!
Да теперь он устойчивый.
- Solar05
Ну так-то да, только вот есть лопата (читай коловорот), а есть трактор.Trudogolik писал(а):а лопатой, даже если она золотая, работать надо
Так что с "трактором" тебя!
На счёт "лазерного наведения". Бесполезная приблуда. Отюстировать не удаётся. Пластмасса и оптика несовместимы. Обратите внимание: излучатели воткнуты в корпус на резиновых манжетах. Предполагается, что настройка вертикальной плоскости производится при помощи пластмассового шлица излучателя. Попробуйте её поймать без того, чтобы манжеты не пружинили.
Где это такое видано в оптике! В целом, --- наведение сляпано на уровне обычных детских игрушек. Если бы данный функционал не являлся ещё и держателем ограничителя, его стоило просто демонтировать.
