Токарный тв-16. Восстановление станины.
Приобрел тв-16. На одной из направляющих имеется седловина износа. Можно ли восстановить ее с помощью эпоксидки+бронзовые опилки в пропорции 2 к 1? Долго проживет такая заплатка?
Re: Токарный тв-16. Восстановление станины.
Эпоксидка + молотые чугунные опилки. Коэффициент расширения наполнителя должен быть такой-же как и основы. Иначе растрескивание и отслаивание. Такой способ ремонта станин существует. Качество склеивания зависит от подготовки поверхности, износостойкость не уступает чугунным некаленным направляющим.
А пропорция как я указал 2 эпоксидки и 1 опилок?
Опилок нужно как можно больше, зависит от смолы и размера наполнителя. Насыпаешь, размешиваешь миксером, чуть подождал, досыпал, и т.д. Пересыпал - добавил смолы, поэтому надо замешивать с наполнителем не все эпоксидку, а часть отлить, если добавлять свежеприготовленную эпоксидку к приготовленной ранее, ничего хорошего не выходит. На выемке нужно резьбовым резцом или бормашиной прорезать параллельные канавки для лучшего сцепления. С растворителями к мех зачистке лучше не соваться, какие-то паскудные сейчас пошли, по моему они больше замасливают, чем обезжиривают. Края выемки лучше углубить, плавный переход облетает очень быстро.
Лучше не эпоксидку использовать, а акрил. Но если его нет, то нет. А пропорция ... Пропорции порошка и жидкости ( П : Ж ): 1 : 0,75; 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2. С повышением доли жидкого компонента увеличивается время отверждения и усадка.
а можно немного подробнее, как получить опилки причем нужного размера?
Не опилки, а пудру. Получить с помощью напильника. Зажать чугунную болванку в патрон - и вперед. Напильник естественно с мелким зубом (не драчовый точно). Еще графита намешать 10%.
По поводу графита не знаю... Брали чугунную стружку из корыта станка, толкли молотком на наковальне, просеивали... надо ее ведь куб сантиметр-два.. Акрилом не пользовался, эпоксидка по моему прочнее.
Благодарю. Взял на заметку.
Спасибо за советы. Так и сделаю.
Смотря какая величина износа и соответственно какая толщина "накаладки". Возможно придется шлифовать. Лучше всего почитайте вот тут http://www.chipmaker.ru/forum/103/, в ней все по ТВ-16. Сам ее давно "курю" так как есть такой же станок.
Я там тоже тусуюсь. Посоветовали шлифовать все рабочие плоскости, однако это влетит в копеечку и составит половину цены всего моего станка. Плюс тут же вылезут проблемы с суппортом, фартуком и прочее. Уж лучше сначала с эпоксидкой попробую. Сошлифовать всегда можно.
Опилки из корыта надо брать осмотритеьно - чтоб не в масле были.
Учитывая, что у меня их нет придется наделать свежих. Возник вопрос как соблюсти геометрию и параллельность по отношению к другим направляйкам. Если формировать плоскость куском стекла или зеркала нормально будет?
Относительно. Пришабривать все равно придется.john1987 писал(а):Если формировать плоскость куском стекла или зеркала нормально будет?
На шабрение уже настроился. Даже шабером обзавелся. А вот поверочная линейка, тем более поверочная плита пока не подворачивались.
И как ты плитой собрался выводить направляющую? А линейкой? Одну напр по линейке можно вывести, а вторую? Они, как ни странно, должны быть параллельными... У тебя, как я понял, одна напр нормальная? Вот и изобретай приспособу или исп суппорт в качестве линейки... У нас на заводе деды пришабривали по неизношенной части клин или прижимную планку, зажимали в приспособу типа рег рамки, настраивали ее по целой части и переставляли куда нужно для поверки...john1987 писал(а): А вот поверочная линейка, тем более поверочная плита пока не подворачивались.
Шлифмашинки ленточной нет? А то бы очень помогла.. Для нее можно станину сделать, типа как фуганок.
Шлифмашинка есть. Буду думать над приспособой. А параллельность можно и индикатором проверить передвигая его стойку по неизношенной направляющей, а измерения проводя на изношенной. За базу можно взять участок направляющей под патроном и в самом конце, в районе задней бабки, там суппорт ни разу не ездил. Линейкой на краску проверять ямы и бугры.
Забудь про шлифмашинку. Для шлифовки направляющих применима только шлифовальная головка с чашечным кругом. Закрепи на поперечных салазках штангу изменяемой длины с индикатором и найди такое место перемещения суппорта, где он движется прямолинейно на расстояние, приблизительно равное длине участка предполагаемой шлифовки. Затем на необходимом расстоянии в нужном положении крепишь шлиф. головку.
Ну не все так уж категорично.aliwt писал(а):Забудь про шлифмашинку.
Тот же Дести (Лёша, админ с упомянутого тут Чипмейкера) давно отказался от шабера в пользу болгарки (!!!)
для грубой и средней шабровки и никто не кинул в него тапком. А могли. Но авторитет Дести не позволил)))
Так что ленточная шлифмашина не такой уж плохой вариант, если прямые руки и знаешь, что и зачем делаешь.
ИМХО во всех случаях, если станина позволяет, то ремонт только в чугуне, а пластики и компаунды оставляем
на долю направляющих суппорта. Как то так...
Мы ведем войну против тех, кто против нас,
так как те, кто против тех, кто против нас,
не справляются с ними без нас...
Болгарка, т.е. круг, а не лента.
Nick_oll, угу, читал я про этот метод, но основная фишка круга в том, что он имеет малую жесткость и вследствие чего не может грызть сразу по много, а шлифмашинкой можно придавить и сделать яму
Так фиксируешь шлифголовку на приспособе и шлифуешь участок перемещением приспособы либо суппорта.
Заблуждаешься. Всё строго наоборот. Болгарка с кругом при неверном движении может в доли секунды грызанутьaegis писал(а):но основная фишка круга в том, что он имеет малую жесткость и вследствие чего не может грызть сразу по много, а шлифмашинкой можно придавить и сделать яму
глубокую яму. Ленточная шлифмашина физически этого сделать не в состоянии. Я ленточной исправлял забоины
в районе ЗБ на 162МСС (пра-прадедушка 1К62). Учитывая ширину направляющей, получилось шикарно. Линейка
показала вполне приличный результат.
которую еще надо толково изготовить и выставить на станке. Безусловно лУчший вариант, но сложный...aliwt писал(а):Так фиксируешь шлифголовку на приспособе...
- valb
Не забывайте что чугун (по идее) пористый материал и после обработки шкуркой никто не даст гарантию, что образив с поверхности металла вы убрали. В отличии от болгарки. Болгарка откидывает стружку вместе с абразивом.Nick_oll писал(а):Так что ленточная шлифмашина не такой уж плохой вариант
Это не факт что весь абразив улетел с поверхности металла.Nick_oll писал(а): Но авторитет Дести не позволил
Шабрить ручками и специальным инструментом.
Для топикстартера в домашних условиях, не давая каждый день "план" нагора, подойдет любой способ выравнивания поверхности. Главное найти мерительный инструмент для проверки.
А вот с поверочным инструментом как раз и проблема. Я об этом писал уже. Есть лекальные линейки и индикаторы со стойками.
Даже не буду спорить. Просто возьми приличное увеличительное стекло, а лучше микроскоп, и посмотри на размерvalb писал(а):Не забывайте что чугун (по идее) пористый материал и после обработки шкуркой никто не даст гарантию, что образив с поверхности металла вы убрали.
этих "пор", сравнивая с размерами частиц абразива. Все станет ясно и без объяснений. Да и хорошую ветошь никто
до сих пор не отменял.
Собсно и без токарного, используя один напильник и ручки, можно обойтись. Будем спорить?valb писал(а):Шабрить ручками и специальным инструментом.
А скомбинировать способы (грубо ободрать лишнее шлифмашиной и по факту пришабрить) будет ИМХО самое оно.valb писал(а):Для топикстартера в домашних условиях, не давая каждый день "план" нагора, подойдет любой способ выравнивания поверхности. Главное найти мерительный инструмент для проверки.
Выделенного более, чем хватит.john1987 писал(а):А вот с поверочным инструментом как раз и проблема. Я об этом писал уже. Есть лекальные линейки и индикаторы со стойками.
Зы. Я б сначала собрал станок и точнул что нить. Просадка станины ни в коем случае не равна погрешности на детали.
Она (просадка) всегда будет значительно больше погрешности в изделии. Возможно и не придётся мучить станину.
- valb
А абразив при работе не стачивается? Не становится соизмеримый с размером пор?Nick_oll писал(а):сравнивая с размерами частиц абразива
Почему тогда НЕ рекомендуют на токарном станке заниматься шлифовкой? Берегут направляющие от попадания пыли от заточных станков!
Стачивается. Вернее острые кромки абразивных частиц тупятся. Как режущие кромки резцов или фрез.valb писал(а):А абразив при работе не стачивается?
Геометрический размер в целом сохраняется.
Не становится.valb писал(а):Не становится соизмеримый с размером пор?
О Господи.....valb писал(а):Почему тогда НЕ рекомендуют на токарном станке заниматься шлифовкой? Берегут направляющие от попадания пыли от заточных станков!
Потому, что попадающие МЕЖДУ сопрягаемыми плоскостями направляющих работающих механизмов частицы абразива
приводят к повышенному износу последних. Как, например, песок, попавший в любой работающий механизм.
Однако, если механизм НЕ работает, песок не принесёт ему ни малейшего вреда. Перед работой
достаточно тщательно любым способом удалить песок и все.
