Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу построить себе станок наподобие китайского, но с меньшим рабочим полем(X:Y 1000х800). Помогите разобраться с осью Y (она винтовая или двухвинтовая или рейка или...?), как она устроена? Те кто работает в сфере cnc станков наверняка сталкивались с данным экземпляром, если можно пришлите фото станка сзади.
P.S. это не реклама этой китайщины(я далек от этого бизнеса, делаю для себя) просто нравится простота реализации в железе.
Помогите разобраться с механикой данного станка.
- wacko
- Наблюдающий
Последний раз редактировалось wacko 29 окт 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите разобраться с механикой данного станка.
Один винт по центру ,об этом и торчащий сбоку корпус двигателя говорит .С рейкой привод был бы сзади или сверху .
wacko, обычно принято называть иксом саму длинную ось, а зет самую короткую...
- wacko
- Наблюдающий
Ок, буду знать . Переформулирую тогда вопрос, что движет осью икс ?aegis писал(а):wacko, обычно принято называть иксом саму длинную ось, а зет самую короткую...
- Germie
Работал немного на таком - http://www.cncrouter-maxicam.ru/3-cnc-router-1.html . По-моему, на Ваш сильно похож, только на длинной оси (она Y-ком зовется там) стоят профильные рельсы, а не цилиндирческие валы. Этой осью у него движет одна по центру ШВП на глазок диаметра 20 мм и шаговик типоразмера, кажись, NEMA43.
- wacko
- Наблюдающий
Да походу и у этого стоит по центру ШВП и всё. Ещё интересно выполнены направляющие по иксу вал+рейльса, непонятно для меня зачем так сделано, одних рельс вполне хватило бы.Germie писал(а):Работал немного на таком - http://www.cncrouter-maxicam.ru/3-cnc-router-1.html . По-моему, на Ваш сильно похож, только на длинной оси (она Y-ком зовется там) стоят профильные рельсы, а не цилиндирческие валы. Этой осью у него движет одна по центру ШВП на глазок диаметра 20 мм и шаговик типоразмера, кажись, NEMA43.
Хотя этоже цилиндрические направляющие прикручены.
Одного винта при такой ширине мало ,надо два .Или рейка с двух сторон .
- Germie
Это понятно . Но китайцы, похоже, об этом не знают. Но, надо сказать, по дереву станок работал вполне благополучно после увеличения тока двигателей. Сразу после поставки при длительной работе движки были совершенно холодные и станок периодически клинило.aleksbell писал(а):Одного винта при такой ширине мало ,надо два .Или рейка с двух сторон .
