Имеется китайская сверлилка. С недавнего времени двигатель не может провернуть шпиндель даже вхолостую. Если снять ремень привода то двигатель крутится, однако чуть придавливаю шкив рукой и он останавливается. Причем после остановки вал свободно можно вращать рукой в любую сторону, будто он и не подключен к сети. Когда отпускаешь вал, то после некоторых раздумий опять начинает крутиться. Что за фигня и как с этим бороться?
Движок разбирал, все провода от концов обмоток на месте, кондер на движке жив, но имеет повреждение корпуса. Еще при остановке рукой появляется какой-то запах, на что похож не знаю, наверное на жженое масло.
Упал момент на движке. Что делать?
Re: Упал момент на движке. Что делать?
Конденсатор, потеря ёмкости. Подкинь другой на пробу.
Родной стоит на 450 вольт. Если поставить на 250 вольт и чуть больше емкость работать будет?
Бахнет. В сети амплитудное - 311 вольт.
там 450в не зря китайцы всунули(они умеют экономить), емкостью задается сдвиг фаз, так что надо подобрать что то подобное
Поставил конденсатор на 250 вольт для пробы. Все заработало. Момент нормальный. Спасибо огромное за ответы. Пойду покупать на 450 вольт.
