Как подогнать бронзовую втулку к направляющей.
Если нет нужной развертки, выйти из положения можно с помошью сверлильного станка или электродрели.
Берем трубку или стержень диаметром на 3-5 мм меньше диаметра втулки которую нужно подогнать к валу, разрезаем вдоль на длину, примерно в 2-3 раза больше длины втулки, вставляем неразрезанный конец в дрель, а на разрезанный наматываем неполный виток из полоски наждачной бумаги, заправив конец в разрез.
Теперь включаем, одеваем втулку на приспособу и передвигая втулку вдоль неё - шлифуем, периодически проверяя диаметр, и подкладывая под наждачку полоски бумаги. Чем ближе результат, тем чаще нужно проверять диаметр и уменьшать зернистость наждачки.
После обработки втулку тщательно продуть и промыть.
Re: Как подогнать бронзовую втулку к направляющей.
Не получится так, что по краям диаметр будет больше?Trudogolik писал(а):Теперь включаем, одеваем втулку на приспособу и передвигая втулку вдоль неё - шлифуем.
А почему по краям, а не по центру втулки?
Никто ведь заранее не знает, где наждачная бумага толще, а где тоньше. Потому и надо делать возвратно- поступательные перемещения втулки вдоль оправки.
НУ и стараться держать втулку соосно с оправкой, а это вы легко сами почувствуете.
Я на станке делаю, на 550 об/мин.
- valb
По краям втулки диаметр будет больше однозначно. Края наждачной бумаги стоит закрепить на насадке или приклеить всю плоскость основы наждачки (наждачка старается развернуться и при движении по осевой края бронзовой втулки будут больше чем средний диаметр).Brazier писал(а): Не получится так, что по краям диаметр будет больше?
Нет, это так кажется, на самом деле наждачка не топорщится. Вы попробуйте навернуть полоску бумаги на карандаш, диаметр трубки будет везде одинаков, по другому не получается:)
Тем более не надо приклеивать, под наждачку для регулировки диаметра этого "хона" периодически приходится засовывать полоски бумаги.
- valb
Края топорщатся - центробежная сила. Для доводки чисто сшибить после сверловки согласен, нормально.Trudogolik писал(а):Нет, это так кажется, на самом деле наждачка не топорщится. Вы попробуйте навернуть полоску бумаги на карандаш, диаметр трубки будет везде одинаков, по другому не получается:)
Резинкой или изолентой край наждачки, для уверенности, стоит закрепить.
Нет, друзья, все это только ваши предположения.
Проверьте на практике и сами в этом убедитесь.
Если наматывали бумажку на карандаш, то дайте бумаге "расслабиться", она все равно будет держать форму цилиндра. Так же и наждачка.
Уже после первой втулки наждачка настолько приобретает форму, что при вращении оправки никакая центробежная сила ее не "разворачивает", она просто цилиндриком сидит на оправке.
Только наворачивайте ее "по ходу" а не "против шерсти"
Развертка все же точный инструмент, по сравнению с наждачкой.;)
Я как то с микроном боролся. Пока нужную не нашел, не мог победить.
А что, были такие проблемы с развертками? Что вообще найти было нельзя. Вроде как даже сейчас, если захотеть то можно найти.
Ничего себе допуски.Берем трубку или стержень диаметром на 3-5 мм меньше диаметра втулки которую нужно подогнать к валу,
Мне вот такой ряд разверток нужен - 10, 12, 13, 16, 20 мм. Есть?Ermak писал(а): А что, были такие проблемы с развертками? Вроде как даже сейчас, если захотеть то можно найти.
Да, есть http://razvertka.com.ua/index.php?i=15& ... 0b64a37a13Trudogolik писал(а): Мне вот такой ряд разверток нужен - 10, 12, 13, 16, 20 мм. Есть?
Trudogolik,
На рынке навалом, правда в каком состоянии и цены. У нас городе магазин есть, там все советских времен, новье. Но наверное цены тебя растроят.
Я вот недавно у мужиков на рынке искал на 12 и 14, продают все что за 10 где то по 150 руб.
Ну купил одну, вроде нуль на 14. Оказалась на 13.95.
Пришлось еще одну брать у другого мужика.
Всякие есть и под конус и под чугун и регулирумые. Не знаю, вот с чем с чем. а с развертками пока проблем не замечал. Может дороговато на какие то, но взять всегда можно.
Ну а в чем проблема то? Ты что у мужиков на заводе не спрошал?Мне вот такой ряд разверток нужен - 10, 12, 13, 16, 20 мм. Есть?
А... мы уже на серийное выщли?Проще наверное и точнее в размер сделать для серийного пр-ва.
то есть по вашему их дураки делали? тем более конструкции разные бывают.Регулируемые всеравно рабочая часть яйцом получается (по длине).
До яйца ох как далеко.
В первый раз от вас узнал такое. Как раз в основном старых времен попадаются, китайских еще не видел.Да и в больших колличествах регулируемые появились не очень давно. IMHO.
Нет у нас ни рынка ни магазина, потому и спрашиваю, где можно взять то что мне нужно, с допуском +0,01 - +0,03 мм?
Цена 10 рублей за миллиметр диаметра вполне устроит.
Кто могет помочь - пишите в личку.
Trudogolik,
Страно что ты как админ пропустил эту тему http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=462;)
насчет допусков +0,01 - +0,03 научи как ловить, развертка все же не цилинд, только по виду могу определить примерно, новая нет и каких времен.
ДА не пропустил, там из нужных мне только 10 мм есть, а хотелось бы все сразу.А допуски микрометром мерять надо, или калибром.Ermak писал(а):Trudogolik,
- valb
Разговор идет откуда берутся дробные размеры разверток . При серийном производстве токарь-операционщик небудет настраивать развертку под нужный размер, он возьмет готовую. Стоимость регулируемой развертки восколько раз больше простой? При СССРе тоже деньги умели считать. И план был .Ermak писал(а):А... мы уже на серийное выщли?Проще наверное и точнее в размер сделать для серийного пр-ва.
Яйцо получается у регулируемой развертки если загнать шарик подальше.
Про дураков и кто что видел давай не будем.
Успехов.
P.S. На досуге покрути регулируемую развертку и промерь микрометром размеры.
Ну так и так им вроде, но блин поверхность для замера не самая лучшая и тем более немного на конус в начале.А допуски микрометром мерять надо, или калибром.
Мы тут с одним ловили ловили различными микрометрами и блин только примерно получается.
Про калибры вообще молчу, просто не знаю как они выглядят под развертки и сколько вообще стоят, тем более под каждую.
Вот взял втулку, проточил, а уж потом промерял. Так это ведь не так быстро и втулок не напасешься.
