Гриндер смастерил...
- Sattvuser
Это конечно, не ЧПУ, но все же...
Ролики, оси и втулку заказывал у токаря, все остальное, в том числе и фрезеровка - сам.
На фотографиях нет самой шлифленты и контактной пластины - сохнет клей. Из недоделанного: обязательно сделаю большое колесо для контуировки и приспособление для торцовки труб, есть еще одна задумка...об этом позже.
Самое "больное" электродвигатель. Пока запускаю через конденсаторы, регулировки оборотов нет. Купить частотник... понимаю, что нужно, но...
Если у кого есть вопросы - отвечу.
Какие там... Зачётно и с ...любовью, что-ли Действительно здоровски.Если у кого есть вопросы
- Sattvuser
Есть эскизы, не очень обработанные, кое - что менялось по ходу работы, но... разобраться можно. Выложу, если надо, чуть позже.
Эскизы в архиве. Делал в 12-м компасе, на всякий случай насохранял в разных форматах.
Подшипники в роликах - 80202. Электродвигатель - АИР 71В2 2081(У)(1.1 кВт * 3000 об/мин.).
- Sattvuser
Может быть кому нибудь пригодится:
-сегодня обрезинил ролики, в том числе и регулировочный, кроме ведущего, натянув на них куски патрубка с бензобака 99-ой ВАЗ. У него внутренний диаметр 43 мм. На ролики, перед тем как натянуть патрубок, нанес несколько полосок быстросохнушего клея, "Монолит" кажется, на нем было написано.
-Если будете клеить ленты встык, не использовать ткань с зонтика (хотя мне может быть сильно старый попался), ...рвется по стыку, ... лентой по морде бьет не сильно. Сегодня наклеил лент на плащевку - сохнут.
- Sattvuser
Re: Гриндер смастерил...
После продолжительной паузы (ленивый блин стал) сделал приспособление для подгонки ... к примеру стыка труб.
Вид сбоку
Вид спереди
с комплектом сменных роликов
Использовать можно к примеру для следующего
Токарка не моя, фрезеровка и все остальное сам.
Отец вышел на пенсию, увлекся резьбой по дереву. Сделал ему к празднику подарок, не без помощи гриндера. Заготовка для ножей - полотно мехпилы, быстрорез Р6М8...кажется.
В планах доделать на гриндер столик и отлить большое колесо (диаметр 200 мм)
Вид сбоку
Вид спереди
Очень нужная в хозяйстве вещь.. Особенно если руки откуда надо.
- Solar05
Sattvuser, это ВООБЩЕ! Чувствуется подход с душой. Ведь вплоть до покраски! Не часто такое увидишь "чисто для себя". Просто не все знают реальную пользу от такого инструмента -а ведь наждак тут отдыхает в сторонке. Я восхищен!
- Sattvuser
Solar05, спасибо...я аж покраснел.
- mechanikus
да вещь красивая, а наждак действительно отдыхает вопрос тока зачем на нем патрон, для полировалок всяких?
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
На одном из постов видно, что в патроне зажата оправка под диск болгарочный.. Шарошку можно зажать или зенкер. Все продуманоmechanikus писал(а):да вещь красивая, а наждак действительно отдыхает вопрос тока зачем на нем патрон, для полировалок всяких?
- Sattvuser
Диск с липучкой (под наждачку), абразивный круг, войлочный круг, шарошки и т. п. ...можно закрепить в патрон.
Сейчас так практически на всех "отечественных" гриндерах делают. Компактно, все под руками. Лишний двигатель под перечисленное выше ...не нужен.
- Sattvuser
Примерка... и судя по всему не окончательная.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Перемещение заготовки по длиной оси - 500 мм,
Перемещение заготовки по короткой оси - 50 мм,
Угол подъема столика - 0 - 90 градусов,
Регулировка отклонения столика по длиной оси - где-то плюс - минус 1 градус,
Вес - много...т.к. делал из того что нашел в заначках, специально ничего не приобретал.
Если кто хочет поковырятся в эскизах - они в архиве (насохранял в разных форматах, делал в Компасе 13)
приспособа плоскошлифовальная Sattvusera.zip
Качественные фотки будут после окончания доводочных работ...
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Sattvuser,
а под что шлифовку делаешь то?
- Sattvuser
Кромку выровнять, пластину шлифонуть, ...разборный "ласточкин хвост" сделать, ...клин отсутствующий на токарный станок "схимичить" и т. д.
- Sattvuser
Анатомия
Подробнее
Подробнее
- Sattvuser
Первый запуск...
Видео - немного сумбурно (волнуюсь, телефон в одной руке, вторая рука на приспособе, зрители и т.д.)
http://rutube.ru/tracks/5448340.html
https://vimeo.com/38803135
Результат
Подробнее
Результат
Подробнее
- Sattvuser
Валялось в придорожной канаве.... заготовка для малого рабочего колеса
Подробнее
Бывалые скамейкеры подсказали, что это от мопеда Карпаты. После токарки наружний диаметр будет где то 135 мм (мне как раз такое понадобилось). Даже подшипники живые, только промыть надо.
От Ижика ступица побольше в диаметре должна быть. С Днепра тоже. Короче если за микронными точностями не гнаться - как вариант.
Подробнее
