приспособа для шлифовки металопрофиля
Собственно чего поднимаю эту тему. Собрался профрезеровать -прошлифовать профиль 100х60х5. Нужная мне длинна 140 см., а на заводе могут только 120см, поэтому возникла мысля собрать приспособу для шлифовки с помощью балгарки (не только по плоскости но и в размер). Но с нуля уйдет очень много времени и переделок - поэтому прошу помощи - может есть у кого какие картинки, или ссылки по конструкции. Я думаю такая приспособа пригодиться многим собирающим впервые станок и не имеющим средств покупать готовые направляющие.
google переводчик в поможет.
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=730
Как можно там это не найти.
Re: приспособа для шлифовки металопрофиля
Подскажите как выложить сюда чертежи в PDF и выкройку в DXF я выложу.
Залей куда нибуть. можешь сюда http://www.cncfiles.su/. а потом линки тут размести.
Залил вроде как получилось вот http://cncfiles.su/download/1823
Вот моя приспособа для шлифовки метало профиля под 45 градусов сделана по чертежам которые я выложил http://cncfiles.su/download/1853 10 фото.
http://cncfiles.su/download/1854 5 фото под 90 градусов. Уголок можно шлифовать ширина полки 6 мм. Подшипники наружный диаметр 28мм внутренний 12 мм. Посадочное отверстие под болгарку 47 мм шлифовальный круг 115.
Что-то по ссылке пишут ,, Упс,нет такой страницы,, ...NikolayUA24 писал(а):http://cncfiles.su/download/1854 5 фото под 90 градусов. Уголок можно шлифовать ширина полки 6 мм. Подшипники наружный диаметр 28мм внутренний 12 мм. Посадочное отверстие под болгарку 47 мм шлифовальный круг 115.
все качается отлично, только что скачал
Выкладываю втулку под подшипник № 6001 применяемый в данном приспособлении. Фото+чертеж может кому пригодится. http://cncfiles.su/download/1855
Проверил. ОК.
ого у вас заморочки, как по мне проще ленточную шлифмашинку
Никаких заморочек нету. Все проверено.stapelmoor писал(а):ого у вас заморочки, как по мне проще ленточную шлифмашинку
Последний раз редактировалось NikolayUA24 07 ноя 2011, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
на этом форуме мильён приспособ для шлифовки профиля в 90град, былоб где еще такие подшипники в украине достать
Цена 1 подшипника 5 гривен на рынке. Удачиstapelmoor писал(а):http://www.mechmate.com/forums/
Последний раз редактировалось NikolayUA24 07 ноя 2011, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
stapelmoor, ссылка в никуда. Перерыть весь форум на буржуйском?
NikolayUA24, для просмотра надо региться. Тут такое не приветствуется.
на барабашово 608-ые по 2.5 грн.
так что этого добра валом.
они как-то так делают
подробнее тут хотя там в каждой теме описывается кто как это делает http://www.mechmate.com/forums/showthre ... 479&page=3
регистрация там со своими приколами
именно такие подшипники??? в моей глуши на меня смотрят с круглыми глазами и не понимают что я хочу
