самодельный ручной-термопласт
Дааааа....
Тут похоже статус на аватарке "SuperTrudogolik" менять пора на что-то другое.
Молодца Тимур, как и все что ты делаешь, восхищает.
Tim, это конечно очень хорошо и здорово, но не пора ли наладить выпуск узлов для кабель-каналов?
Например таких, как здесь:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=710
Тебе же это вполне по силам!!!!
- SuperTrudogolik
конечно можно попробывать, только куда их потом сбывать.Trudogolik писал(а):Tim, это конечно очень хорошо и здорово, но не пора ли наладить выпуск узлов для кабель-каналов?
пытался пару раз но с инетом проблемы скорость очень мала. завтра попробую выложить.dizzyy писал(а):
ждемсь видео
tim, кабельканал это... Короче когда сделал на станок, приволок на работу. У нас подобные на автовышках стоят... И если он повреждён, гостехнадзор жарит так, что тошно. Механик увидел, и сразу- где взял?! Сдуру сказал что сам сделал. Как насели... Чтобы отцепились, заломил 80 евро метр! Мол такая им цена. И что ты думаешь- мы тебе и отгулы вдобавок дадим, только давай! Еле отбился, с шефом отношения слегка попортил... Отмазало отсутствие материала. Мне Химик ПВХ присылал, а нашим искать в западло, им готовое давай, за любые деньги...
- SuperTrudogolik
Dj_smart, ну это как повезет
потом будет видно может и попробую но думаю если делать то лучше на подобие таких http://www.bg-cnc.com/wordpress/wp-cont ... cable3.jpg
вот небольшое видео. в целях уменьшения видео не стал ждать пока остынит пластмасса в форме. по идеи надо дать секунд 20-30 на остывания а иначе деталь дает большую усадку.
Вот так-то, пацаны...
Тим, ставь в профиле подпись- "Проблем нет! Есть цели и задачи."
Потому как у тебя их действительно нет! Снимаю шляпу перед трудолюбием и упорством
- SuperTrudogolik
Dj_smart, спасибо
продолжаю испытывать возможнолсти станка.
научился заливать по образцу маленькие шестеренки из капролона.
изготавливаем прес-форму под шестеренку.
вставляем шестеренку в форму, закрываем крышки и заливаем полиэтилен.
выбиваем шестерню из формы. таким образом у нас получилась форма с зубьями из полиэтилена. форма из полиэтилена одноразовая так как температура плавления полиэтилена намного ниже капролона. нужно заранее сначало заливать необходимое кол-во форм из полиэтилена а потом лить в них капролон.
далее закрываем форму вставляем вал (в моем случае вал от шаговика) и заливаем капролон.
извиняюсь за качество фоток. фотик не позволяет нормально сфотать.
А из эпоксидки форму не пробовал лить?
- SuperTrudogolik
хотел попробывать да отвердителя не осталось. а так несложные формы без острых углов думаю можно делать а вот шестеренку боюсь что не получиться так как при заливки она припечатывается к форме и нужно от туда потом шестеренку выбивать у эпоксидки думаю острые углы будут отламываться.Trudogolik писал(а):А из эпоксидки форму не пробовал лить?
так же форму без острых углов можно заливать из гипса.
я все смотрю в сторону силикона , как найду буду пробывать.
пробывал смазывать форму машиным маслом и при литье полиэтилена все ок, а с капролоном не проканает на краях немного слоиться.Fyva писал(а):tim, сделай форму из эпоксидки, только предварительно мастер-модель смажь чем-нибудь типа вазелина, - будет многоразовая форма.
ЗЫ: опередили
kernel,
- SuperTrudogolik
так основание формы из гетинакса будет а герметик только для зубьев шестеренки.usual-boy писал(а): Не стоит забывать что практически любой герметик прилично пластичный после полимеризации! От сюда вывод, пластмасса под давлением будет деформировать форму из герметиков. Вот сели путем естественной заливки без давления то без проблем.
в дальнейшем планирую из алюминия пилить формы а пока жалко матерьял, да и времени много уходит на обработку.Trudogolik писал(а):Делай на станке из дюраля, пару часов работы и хватит на всю жизнь!
