Кстати попробовал капролон подавить.. вроде плавится, но в принтер побоялся эту массу пихать. Какое-то волокнистое получилось, видно с температурой надо "играться", а АБС и ПП прекрасно идёт.
самодельный ручной-термопласт
Re: самодельный ручной-термопласт
Скорее пастила, в виде макаронины
Заглядывал на заводской термопласт, так там 3 зоны нагревателей, винт с изменяющимся шагом, говорят для дегазации какой то, стоит мелкая сетка а потом друшляк толстостенный, мусор собирать, а с фильеры горячий, производимый шланг идет в вакумную камеру с водой где вакум придает форму и вода остуживает пластик, воду охлождает система от советского кондиционера БК радиатор которого опущен в резервуар с водой, страшна махина, а смэрдыть .
Ну в быту дегазация не нужна. Воздух не заметен, если гранулы просушены хорошо перед загрузкой. Но в идеале да, надо шнек с переменный шагом. Хотя это уже и так оффтоп пошел.. тема то по ручному термопласту
- Наблюдающий
Пока едет терморегулятор , возник вопрос по нагреву цилиндра для самодельной небольшой вертикальной литьевой машины.
Что есть:
- 2 кольцевых нагревателя по 150 Вт (диаметром 30 высотой 50)
- цилиндр высота 100 толщина стенки 5
Имеем рабочий объем 31см.куб
Хватит ли таких нагревателей (300 Вт) для прогрева цилиндра, чтобы масса в нем расплавилась (температура от 170 до~350-400 ), если да, то сколько времени это может занять?
Что есть:
Хватит, если без регулятора, то минут через 5-6 нагреет до 200 градусов, с регулятором - на полминуты-минуту дольше.
У меня два 300 ваттных кольцевых нагревателя диаметр 30 длина 35 мм, и цилиндр помассивнее, за 3-4 минуты выходит на режим 230 градусов.
Много зависит от шубы, без нее больше половины мощности теряется зря и время увеличивается почти вдвое.
Еще много зависит от того, как настроен терморегулятор, как быстро он "подбирается" к заданной температуре, ну и от того где и как установлен термодатчик.
До 400 градусов не грел, это уже близко к температурному пределу нагревателей.
А никто не пробовал использовать эти нагреватели для нагрева воды в трубах?
по каким буквам они ищутся на али?
такой брал http://www.aliexpress.com/item/Customiz ... 71771.html
как использовать для нагрева воды? На трубу сверху одеть? Мне кажется нет смысла, большие потери тепла.
Для эффективности нужен другой принцип нагрева, http://www.galan.ru/VVChaif писал(а):А никто не пробовал использовать эти нагреватели для нагрева воды в трубах?
Там речь идет про дегазацию в расплаве. Переменный шаг винта "растягивает" материал, освобождая растворенный в нем воздух. Для полноценной дегазации требуется еще и вакуумировать зону растяжки винта.Revenger писал(а):Ну в быту дегазация не нужна.
Чем толще стенка трубы, тем выше тепловая инерционность. В "настоящих" эктрудерах толщина стенок измеряется сантиметрами. Нагревателей должно хватить.gvozdkoff писал(а):Хватит ли таких нагревателей (300 Вт) для прогрева цилиндра, чтобы масса в нем расплавилась (температура от 170 до~350-400 ), если да, то сколько времени это может занять?
По температуре. Для полипропилена рабочая температура расплава 220-230*С, для ПЭТ (полиэтилентерефталат) - 270-275. Выше греть нет смысла, особенно ПЭТ, т. к. он при температуре выше 320*С превращается в твердую фазу и потом не переплавляется. Т. е. пережаренную яичницу уже не получится разжарить до нужной кондиции.
В трубе желательно организовать "замедлитель" потока, что-то типа шнека вдоль внутри трубы, сверху нагревателей нужна теплоизоляция. Ну и в качестве предохранителя - клапан, предохраняющий от превышения давления, если вдруг что случится с температурным датчиком. И, кстати, реле потока тоже не будет лишним.VVChaif писал(а):А никто не пробовал использовать эти нагреватели для нагрева воды в трубах?
"Band Heater 220v"VVChaif писал(а):по каким буквам они ищутся на али?
Planet, принцип по ссылке расписан просто замечательно,а на самом деле по принципу это "зоновский кипятильник"
В 70-х годах в Усинской роте ПВО командный пункт отапливался такими же, но самодельными 3-х фазными нагревателями. В котел (бочку) высотой 1 метр через изоляторы воткнуты 3 штыря, к ним подведено 3 фазы, от котла разводка воды самотеком на весь КП.
Мощность "регулировалась" с помощью добавления обычной соли в котел.
Насчет эффективности ничего не скажу, тогда в армии никто электроэнергию не считал и не экономил.
По русски это называется "нагреватель кольцевой миканитовый", обычно максимальная температура 300-350*С. Для ПП (полипропилен) подойдет, для ПЭТ - не желательно. Для "сухого" нагрева воды - тем более. Но, как уже говорили - потери будут больше, чем с "мокрыми" ТЭНами.Vladim писал(а):такой брал http://www.aliexpress.com/item/Customiz ... 71771.html
"Сухой" нагреватель не имеет контакта с водой, "мокрый" - имеет.
Принцип то понятный, электродный.Trudogolik писал(а):а на самом деле по принципу это "зоновский кипятильник"
Еще, сейчас полно дешевых индукционных плиток, 2 киловатта стоит 2 килорубля, можно из них сделать нагреватель воды в трубе, или плавилку.
ясно. спасибо. сори за оффтоп..
- Наблюдающий
в продолжение истории, получил посылку из китая, пока ждал вырезал "станину" и "фиксаторы" для станочка, из 10 листа
сейчас проверяю терморегулятор... хм.... не могу прикрепить фото
сегодня же хочу попробовать его в работе, настругаю мелко пластик и бутылки полторашки ПЭТ и буду пробовать
при какой температуре это делать , 190гр ?
gvozdkoff
Не стОит смешивать ПЭТ с другим пластиком. Для ПЭТ рабочая температура 270*С. Для ПП и полистирола 220-230, для полиэтилена 190.
- Наблюдающий
спасибо !
эх.. вот только нашел дома уголки пластиковые белые, покрошил их, поставил греться на 200 градусов, и похоже недогрел )) не выдавился расплав, вернее 1 раз вышла из сопла какуля начал давить поршнем ..ну никак и все тут.
Сегодня попробую прогреть до 220 (уголок по википедии из пвх) и пробовать выдавить
